Astra G hammastangon öljyvuoto
Janse_
Viesti Kirjoittaja Janse_ »
Elikkäs katastuksessa pari kuukautta sitten tuli huomautus pienestä öljyvuodosta hammastangossa, en heti kerennyt/jaksanut asiaan perehtyä ja nyt kun tutkin auton pohjaa, niin huomasin että aika paljon on öljyä alkanut valuttaa ilmeisesti juuri sieltä hammastangolta.
Onko näissä jotain tyyppivikaa ollut kyseisessä paikassa, onko kallista huollattaa tai kuinka vaikea korjata itse?
Uhtua
Re: Astra G hammastangon öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tanko niissä vuotaa pääsääntöisesti. Kannattaa tutkia vielä tarkemmin, mutta jos öljy tulee niiden haitarikumien läpi niin silloin on varma tankovuoto. Korjaantuu oikeastaan vain uuden tangon vaihtamalla. Uusi maksaa makeisia, käytetyt sopivamman hintaisia. Niitä on kahta eri mallia, ja jotain tiivistä tankoa löytyy minultakin. Laita vaikka yv mikäli tuommoiseen on kiinnostusta.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Uhtua kirjoitti:Tanko niissä vuotaa pääsääntöisesti. Kannattaa tutkia vielä tarkemmin, mutta jos öljy tulee niiden haitarikumien läpi niin silloin on varma tankovuoto. Korjaantuu oikeastaan vain uuden tangon vaihtamalla. Uusi maksaa makeisia, käytetyt sopivamman hintaisia. Niitä on kahta eri mallia, ja jotain tiivistä tankoa löytyy minultakin. Laita vaikka yv mikäli tuommoiseen on kiinnostusta.
Mulla b-vecussa työntää haitarikumin välistä vähän öljyä. Eikö nuo ole korjattavissa? Ainakin A-vectrasta korjasin laittamalla uudet tiivisteet. Mutta miten lie esim. b-vecrassa?
Janse_
Joo, päältäpäin katottuna haitarikumin välistä näyttäis ainakin vuotavan.. Lisäksi ohjaus tuntuu selkeästi kankeemmalta ja kun katoin ohjaustehostimen öljyjä, niin se korkin tikku ei edes kastunut, eli on vissiin aika tyhjänä säiliö. Vuotaako se sitten juuri noi ohjaustehostimen öljyt sieltä hammastagosta?
vetkula4x4
Janse_ kirjoitti:Joo, päältäpäin katottuna haitarikumin välistä näyttäis ainakin vuotavan.. Lisäksi ohjaus tuntuu selkeästi kankeemmalta ja kun katoin ohjaustehostimen öljyjä, niin se korkin tikku ei edes kastunut, eli on vissiin aika tyhjänä säiliö. Vuotaako se sitten juuri noi ohjaustehostimen öljyt sieltä hammastagosta?
Jep, tehostimen öljythän ne!
Onko kukaan kokeillut jotain lisäainetta, jonka pitäs palauttaa tiivisteet "ennalleen"?
Täytyy huomenna ostaa motonetista, eikai tuossa paljoa häviä...
Janse_
vetkula4x4 kirjoitti:
Mitäs öljyä sinne ohjaustehostimen säiliöön kuuluu laittaa?
vetkula4x4
Janse_ kirjoitti:
Esim. Mobil ATF 220
Uhtua
G-Astran tehostimeen ei ATF-öljyä saa laittaa. Noissa sähkötehostimissa on oma vihreä öljynsä.
Janse_
No niin, lisäsin sitä vihreää ohjaustehostinöljyä ja ainakin tuntu heti paremmalta, tiedä sitten kauanko noi öljyt pysyy sisällä..
otin pari kuvaa pohjasta hammastangon päistä, että näkyy mistä sitä öljyä ainakin vuotaa
Tulee tippoja vähänväliä tosta hopean värisestä pultista, seurasin kun sen kuivas, niin n.10 sec ja tippa oli aluillaan, koitin kiristää pulttia, mutta oli niin kireellä, ettei tainnut liikahtaakkaan...
toiselta puolelta myös märkä
Hienoja laitteita nää ooppelit :no:
sebaulus
Viesti Kirjoittaja sebaulus »
Sorry, topikin nosto.
Selviskö tämä vika?
Itelläni rupesi vuotamaan solkena.
koko alusta voideltu ohjaustehostimen nesteellä :worship:
Mitähän tuo korjaus kustantaa?
_oz_
