Kadetti ei menny läpi katsastuksesta päästöjen takia
Tico
Mikähän mahtaa olla vialla? Autohan on 1,3 vm.-88.
Auto käy vähän huonosti tyhjäkäyntiä ikään kuin liian pienillä kieroksilla vaikka ei ole tyhjäkäyntiä sääjetty ja talvella toiminu vielä ihan ok, mutta nytten keväällä/kesällä tullu kyseinen vika. Alipaine sääjin vaihdettu joka oli sökö mutta vieläkin käy huonosti. Onkohan tossa toinen alipaine sääjin tuossa kaasarin laidassa vielä? Vai onkohan jotain muuta paskana.
Q5 Quattro
kadett87
Itellä oli sama vika katsastuksessa: päästöt! kone 1.2 -87 ei kehannu mennä säädättämään päästöjä koska kaasari oli jotenkin paskana et se ei jaksanu pitää säätöjä kauaa kohilla!? en tiiä syytä miksi näin? mut laitettiin kaasarin korjaus sarja ni joha kestää!
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Veeksi
kaverin kakkoskoppanen 1.3 kolopallo ei menny päästöjen takia läpi. meinasivat jo tehdä totaalisen koneremontit, mutta syystä jota en tiedä, he vaihtoivat koneeseen vain uudet tulpat ja se riitti.
Tico
sami vaan
Tico
ipa
Luu
sami vaan
Tuohon happiarvoon täytyy putken vuotaa aivan älyttömästi, itellä oli tosi horo liitoksen kanssa kerran arvot tasan 7.On 2003-09-28 17:06, Tico wrote:
Elikkä arvot jotka pielessä
HC ppm 1291
02% 12,4
Tommoset arvot
Muistasin että konttorilla sanottiin että HC pitää olla alle 800 ja 02% alle 5.
ppm arvo usein on enemmän tai vähemmän palamatonta seosta. Eli sytytys pielessä, huonot tulpat, tai jos männänrenkaat on jumissa, öljyt todella vanhat, tai kuten itellä kerran, yks tulppa oli pimeä. Huonot venttiilinvarrenkumitkin saattaa pahentaa tätä arvoa.
Jos auto vain pitää saada katsastuksesta läpi tavalla tai toisella, niin huhu kertoo että metanolia tai etanolia kun laittaa bensan sekaan, niin arvo korjaantuu. Testannut en ole, enkä tiedä mitä kone moisesta tykkää.
Corsa 16v
Kun ajaa tankin melkein tyhjäksi eli bensaa on n. 5l ja sit lisää muutaman pullon jäänestoa, ni vot: kummasti putoo päästöt!
Tämä tieto kokemuksen syvällä rintaäänellä...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2003-09-29 20:21 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2003-09-29 20:22 ]</font>
_________________
sami vaan
tombba
kittikasa
