Päivittelen sitten maanantaina kun tuomio on annettu
Opel Corsa A 1.3 Irmscher
MarkuzT
Re: Opel Corsa A 1.3s Irmscher
Nonii Nyt on Corsa katsastuskunnossa
tuossa 1,5 tuntia värkkäsin pihalla helteessä Corsaa itikoiden ahdistelemana mutta nytten on raidetangonpää vaihdettu (Prkl kivuttomin raidetangonpään vaihto ikinä.. meni alle 10min
) ja nyt ohjaus on jämäkämmän tuntoinen kun ei ole välystä.. takajarrut säädin ja käppärin kiristin että ei ainakaan takajarruista pomppaa.. enkä usko että jarruista ollenkaan.. kuskinpuoleinen etujarru vähän meinas laahata mutta syy selvis.. toinen liuku jumitti
no eipä siinä vähä aikaa CRC:llä ja vasaralla elvytettyä se rupes pelittämään
ja kahtoin pohjan ja helmat läpi.. ei reikiä havaittavissa eli kori OK.. Kaikki valot toimii jne. elikkäs pitemmittä puheitte maanantaina konttorilla käymään kahvilla
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
MarkuzT
Noni pesasin Corsan ja nytten ois lähtö kylille Hpj Cruisinkiin kahtelemmaan tuhninki autoja ja vetästä viimeset vapaa ajan Cruisingit... kun alkaa näyttämään siltä että tämä vaihtaa ensi viikolla omistajaa
MarkuzT
huomenna katsastusasemalle.. pekut pystyyn
ja wish me luck..
MarkuzT
Eihän se prkl menny ensimmäisellä läpi
löyti reiän vänkärin jalkatilasta kun se rupes puhelemaan että "justiinsa corsan vakiopaikka mistä nämä ensimmäisenä ruostuu.. kadeteistakin samoilta nurkilta ensimmäisenä lahoaa.. on 15 vuodessa muutaman ooppelin katsastanu nii kyllä se tietää
sitten rekisterinkilven valo ei toiminut.. ilmakos.. piuha irti
pistin liittimiin CRC:tä ja puristin kunnolla kiinni ja nyt toimii... ja oikeanpuolen etulamppu vähä heilu kun oli irti kannakkeeltaan nii siitä mutisi mutta muuten ongelmitta läpi
Reikä paikattiin juuri äsken velipojan kanssa ja tuli hyvä vaikka itse sanonkin
Rekisteri valo toimii
Kohta käyn laittamassa sen lampun kuntoon ja huomenna meen taas näyttämään ja kyllä pitäis nyt kelvata ja leima pitäis tulla...
Vissii keskiviikkona käyn vaihtamassa toiseen ooppeliin.. empäs kerro vielä minkälaiseen
Hiisi.
- OCF Member 2018
Vissiin Nivalassa käytit ja huono tuuri sattu ja Koski katsasti? Minun opelista se ei muuta keksiny niin piti toisesta takajarrusta hylätä. Hiveli jarrupolinta ku kipeää *ersettä, käsijarrustaki veti puolta paremmat lukemat ja kun Omegan käppärin tehon tietää niin ei se kovin voimalla sitä jarrua sitten painellu.
MarkuzT
Semmonen hyvin harvahiuksinen silmälasipäinen katsastus setäHiisi. kirjoitti:Vissiin Nivalassa käytit ja huono tuuri sattu ja Koski katsasti? Minun opelista se ei muuta keksiny niin piti toisesta takajarrusta hylätä. Hiveli jarrupolinta ku kipeää *ersettä, käsijarrustaki veti puolta paremmat lukemat ja kun Omegan käppärin tehon tietää niin ei se kovin voimalla sitä jarrua sitten painellu.
Eipä tuossa nyt hirveesti vikoja ollut.. se reikä kyllä yllätti vaikka tarkastin pohjan mutta vissii ennenki nuita vanhoja ooppelin resuja puhkonut sillä kauhealla raudallaan reikiä täyteen kun osas sielä vänkärin jalkatilasta katella... huomenna uudestaan näyttämään ja nyt pitäis prkl kelvata
Hiisi.
- OCF Member 2018
Joo no se oli justiinsa se ite. Mulleki se sano pari vuotta sitten että eikö tää joutas jo sulattoon
. Toivotaan että leima tulloo.
MarkuzT
Leima tuliHiisi. kirjoitti:Joo no se oli justiinsa se ite. Mulleki se sano pari vuotta sitten että eikö tää joutas jo sulattoon. Toivotaan että leima tulloo.
Oli Kiviniemen Markku suorittamassa jälkitarkastuksen ja sehän anto heti puhtaat paperit.. hupanen jätkä
Sämä
- OCF Member 2022
Onnea leimasta!
Täälläpäin kun kävin katsastamassa ekaa Kadettiani niin oli takahelma kotelo jäänyt takakontin pohjasta hitsaamatta ja kun katsuri tiesi että auto ois menossa heti seisontaan niin totesi vain että korjaa tuo ennen kun kortin saat
Toisella kerralla katsastaessa kysyi että onko sulla tuolla pakkelin alla peltiä, totesin että kyllä siellä pitäis olla ja vuodeksi taas ajoaikaa
Kertaakaan ei ole nuita minun autoja hakulla hakanneet, liekkö koko konttorilla moista välinettä? Hanskat kädessä tunnusteleevat että uppooko hansikas.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
MarkuzT
Nivalassa ne tökkii rengasraudalla.. vähä kopisuttelee ja epäilyttäviä paikkoja painelee ja kas.. löytyi reikä... meinasin tahalleen kiusata "Ei se siellä ollut kun minä tulin.. sää teit sen nii sää korjaat sen prkl"Sämä kirjoitti:Onnea leimasta!Täälläpäin kun kävin katsastamassa ekaa Kadettiani niin oli takahelma kotelo jäänyt takakontin pohjasta hitsaamatta ja kun katsuri tiesi että auto ois menossa heti seisontaan niin totesi vain että korjaa tuo ennen kun kortin saat
Tuomas
Jos aiheesta tulee hylsy niin turha siitä on katsuria syyttää, syyllinen löytyy kyllä paljon lähempää (peilistä). Se on ihan normaalia että käsijarru on tehokkaampi kuin käyttöjarru, kun käyttöjarrussa on paineenrajoitin takana.Hiisi. kirjoitti:Vissiin Nivalassa käytit ja huono tuuri sattu ja Koski katsasti? Minun opelista se ei muuta keksiny niin piti toisesta takajarrusta hylätä. Hiveli jarrupolinta ku kipeää *ersettä, käsijarrustaki veti puolta paremmat lukemat ja kun Omegan käppärin tehon tietää niin ei se kovin voimalla sitä jarrua sitten painellu.
Ja ketään ei voi yllättää että Corsassa on mätää etujalkatilassa, kun ne mätänee sieltä joka ikinen
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
MarkuzT
Corsa jäi vielä taloon kun ei vaihtokauppoja sitten loppupeleissä syntynytkään.. mutta ei siinä etsintä jatkuu..
Tai no oikeastaan ei tarvisi kaukaa etsiä jos tietäis paljolla velipoika myis omegan niin myisi Corsan pois suoralla rahalla ja ostais ompun itelle.. tiedän vielä missä kunnossa se on niin ei velipoika pysty ainakaan kauheesti valehtelee kunnosta
saa nyt nähä...
MarkuzT
Alea jacta est... eli tarjous on heitetty velipojan omegasta
ei menny suomennos iha pilkulleen mutta so what?!
Tossa kiertelin velipojan omppua ympäri ämpäri ja heitin siitä tarjouksen johon liittyi rahaa,corsan alut ja kaljaa
Corsan aluvanteet kiinnostaa sitä kun ne on 2 jaolla ja toinen niistä on Ladan
Ostakkaa Corsa pois niin saan ostettua Omegan
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=193033
MarkuzT
On nii hikiki ja 32 varjossa lämpööö
Ei oo kettää Corsa kiinnostanu.. ei vissii Corsat ole ennää niin hyvin huudossa
Omegaa tekis mieli ruveta värkkäämään.. velipoikaki jo ruvennu kahtelee toista autoa sen tilalle kun kerta omega vaihtaa omistajaa.. olis jo vaikka ja mitä tiedossa mitä vois soveltaa omegaan mutta sepä onnistuu vasta kun tili tulee ja omegan rekisteriotteessa omistajaksi on merkitty oma nimi
Corsassakaan nytten ole ollut mtn vikaa pitkään aikaan.. viime viikollakin tuli rapiat 250km ajettua ja tällä viikolla pyöreät 100km eikä mtn moittimista.. hyvin pelittää
prkl kyllä on pikkuruokanen.. viime viikon tiistaina viimeksi tankkasin 20e ja vieläkin niillä bensoilla käyn töissä ja kylällä kaupassa
ps... C Kadetti kuumetta taas ilmassa
Herra Koski on pitkänlinjan Opel harrastaja itsekkin ja oli ennen jopa Opel-merkkiliikkeessä töissä. Eli tuntee Oooppeleiden mätäpaikat. Minusta ihan aiheellinen hylsy jos pohja on laho.Hiisi. kirjoitti:Vissiin Nivalassa käytit ja huono tuuri sattu ja Koski katsasti?
