c20let moottorin letkujen kytkentäkuva
tume_81
Viesti Kirjoittaja tume_81 »
Joskus bongasin otsikon mukaisen kuvan jostakin, mutta nyt ei löydy millään.
Se oli sellainen kaavio mistä näki mistä mihin menee letku.
Jos jollain tietoa niin linkki olisi kiva.
Projekti calibra noita kaikenmaailman pikku pilli letkuja vaille testikunnossa.
_Jape_
Re: c20let moottorin letkujen kytkentäkuva
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Esim mitas tarttet saada tietaa? Voin laitella kuvia
Superdiileri.
tume_81
Ahtopaineensäätimessä 2 paikkaa ohuelle letkulle, toinen varmaankin hukkaportin kellolle kumpi ? ja mihin se toinen ? Apumiehen puolella tulee johtosarjasta joku ohut putki, mihin ? Kaasuläpältä bensapaineen säädintä ohjaavalle mötikälle menevässä letkussa T- haara, mihin tämä T-haara menee ? Ja olikohan vielä kaasuläpän apumiehen puoleisessa laidassa joku letku nippa. Näistä tiedoista olen eritäin kiitollinen, tarjoan kaljat jos satutaan samaan kuppilaan :)
1. Brake servo
2. Tank vent valve
3. Charge pressure regulating valve control unit
4. Air by‑pass valve
5. Charge pressure control bypass valve
6. Hot start valve
7. Motronic M2.7 control unit
8. Active carbon canister ‑ tank vent
9. Throttle valve manifold
10. Fuel pressure regulator
11. Intake manifold
Se tulee boksilta se letku ja kuuluu kaasulappäkoteloon yllä olevan kuvan mukaisesti. Ahtopainetieto menee siitä boksille.
