Help needed!
Eli tilanne on se että Corsa 1.6 16v (x16xe) -94/95, herjaa vikakoodia 61, eli aktiivihiilisäiliön magneettiventtiilin alijännite. Olisiko jollain valistunutta tietoa siitä, että paljonko jännitteen tulisi olla? Alun alkaen mittauksen tulos oli noin 1.5volttia, hetken johtoja pyöriteltyämme voltit olivat noin 3. Huonot johdot, osittain poikki, mutta vaikka liitos korjattiin, hiukan patentilla tosin, ni vikavalo ei poistunut mihinkään...? Akun kenkä oli irti välillä eli vikamuistin olisi pitänyt tyhjentyä, mutta aina vaan CE-valo palaa...
Jos löytyisi joku joka on paininut tuon samaisen venttiilin kanssa niin apuja kaivattaisiin, sama varmaan A2 corsassa, A vectra, Kadett, Astra yms...
Thanks!
Corsa B Gsi,Vikakoodi 61, mikä siis avuksi?
CorsaVm88
Re: Corsa B Gsi,Vikakoodi 61, mikä siis avuksi?
Siihen puna-siniseen piuhaan pitäis tulla akkujännite.
CorsaVm88
Toiseen johdoista (en muista nyt väriä) tulee kyllä akun antama noin 12 volttia, mutta maadoituspuoli lienee hiukan mykkä. Mutta onko siis näin että kun mittaan ne molemmat navat, nin pitäisi saada lukemaksi 12v?
Siitä sinipunaisesta kun mittaat maata vasten niin pitää tulla akkujännite silloin kun pa-pumpun rele vetää.
Sitä magneettiventtiilin maata ohjaa ecu.Sinne tulee sellanen sykkivä "maapulssi"
CorsaVm88
Nyt on liitoksia hyvennelty oikein urakalla, mutta ongelma on ja pysyy, vikavalo ei sammu millään. Onko noita magneettiventtiileitä hajonnut opelisteilla kuinka paljon? Mietin vaan jos koko purkki olisi mäsä...? Helppo tuo olisi vaihtaa kun on ihan näppien ulottuvilla venttiilikopan päässä. Vaan mistä uusi..?
Mittaa sen venttiilin resistanssi.Pitäis olla noi 30-40 ohmia.
CorsaVm88
Nyt on kovasti mittailtu, ja 30-40 ohmin väliltä resistanssi on. Ja venttiili aukea kun siihen antaa suoraan 12 volttia virtaa. Eli kymys kuuluu nyt, missä on B corsan maapisteet? Haynesin opasta ei ole käsillä joten mututuntumalta joutuu sohii, olisko jollain vinkkejä??
CorsaVm88
No niin, vaikuttaisi että vika korjattu. Ecun liitin oli hippasen huonosti vain kiinni. Nyt ei enää vikavalo pala
