itse jos kasaa niin 289e ja valmiiksi tehtaalla koottuna 405e. mites,millanen projekti tuo trionicci on soveltaa vectran omiin sähköihin? siinähän on ajonesto ja varmaan muitakin systeemejä mitkä pitäs ohittaa?Erzki kirjoitti:^^ Pitää nyt alkus katella miten pitkälle pääsee tuolla trionikilla toimeen ja sitten vasta alkaa moottorinohjausta vaihtaa kun tulee tarvetta. Paljos tois squirt2 v.3.0 maksaa?
Vectra GT/T 2.3T 16v -94 *Konetta paikoilleen*
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Vectra GT 2.3T 16v -94 *Maalailua ja alakerran kasausta*
9-3 malleissa on jo GM pohjainen kone ja se ei kestä vakio alakerralla 650hv tehoja,siihen pitää vaihtaa 900 kanget ja männät niin sitten päästään pitkälle koska uudemman kansi on parempi.Juzzi kirjoitti:Onko tämä 2.3 kone paljonkin huonompi kuin se 2.0 turbo mitä käytetään 9-3 malleissa?
Tuollainen 2.0 kone kestää ainakin sen +650hv vakio kellarilla.
Yleensä tosiaan näissä turbo moottoreissa se rikkoutumisen syy taitaa johtua moottorinohjauksesta tai siis sen säädöistä kun on pielessä. Ennemmin sijoittaa oikeaan moottorin ohjaukseen kuin alakerran vahvistamiseen. Koska ei se motti kestä kunnon männillä ja veiveillä sen enempää kuin vakio jos ajetaan jollain lastulla tai itse keksityillä moottorinohjauksilla.
Paras vaihtoehto on NG 900 kone 93-98 se kestää vakio alakerralla tuon 650hv ja on täysin Saab valmiste.
Wasu
- OCF Member 2019
näinhän tuo on, ja männissä oli erona männänrenkaiden etäisyys männänlakeen joka teki uudemman koneen mukeista heikommat.
Erzki
Tuota on tullu jo jonkin aikaa selailtua! Kiitos siltiAlpha kirjoitti:Ellei ole entuudestaan tuttu niin kannattaa varmaan kahlata tätä foorumia läpi Trionic 5 asioissa.
http://forum.ecuproject.com/viewforum.php?f=20
Iso homma... Tuo ajonesto taitaa olla aika pieni murhe kun alkaa miettimään tuota kokonaisuutta.millanen projekti tuo trionicci on soveltaa vectran omiin sähköihin? siinähän on ajonesto ja varmaan muitakin systeemejä mitkä pitäs ohittaa?
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
Wasu
- OCF Member 2019
niinpä vähän arvelinkin...
Erzki
Nyt ois lohko pesty ja putsattu! Sylinterit on hoonattu ja lopuksi tuli maalattua lohko mustaksi.
Jospa sitä seuraavaks alkas tuota alakertaa kasaamaan kohan käyn ostamassa puuttuvat männänrenkaat... Tottakai alkuperäiset saabin omat tekeleet
Erzki
Re: Vectra GT 2.3T 16v -94 *Maalattu*
Semmosta pientä sain nyt aikaseks että maalasin auton.
Pitää ottaa juhannuksen jälkeen parempia kuvia kohan saan kasattua lisää.
Taitaa näyttää aika karseelle tuo kelta/musta yhdistelmä
eipähän tule toista samanlaista ihan heti vastaan...
Henskuli
^^ Älä sie höpsi! Hienohan tuo on!
Kyytejä odotellessa!
bart
mielenkiintoinen väri valinta yhdistelmä.. eeh, niin ei varmasti tuu samanlaista vastaan
ata
Vectra GT/E... !!!!
No en ole kyllä ennen nähnyt. Tohon sitten vielä etulokarin yläosaan keltaiselle osalle ainakin "GT 16V" sillä Kadett GT/E-fontilla...
eety
- OCF Member 2019
oon kyl vastaavan moisen väri yhdistelmän nähnyt c-kadetis
pitää kattoo miltä se näyttää kuhan on kasattu
Tää tykkää!
Sopivan erilainen
Sopivan erilainen
Erzki
^^ jotenkin miellytti tuo kadetin väri yhdistelmä ja päätin kokeilla veccuun.
vaikkei tossa kyllä taida enää kauheesti olla gt:tä
Mielessä on käyny se että laittas kadettin tyylillä "GT" merkinnän siihen kohtaanVectra GT/E... !!!!
J.Toivanen
Aika hurja, Jahka saadaan tekniikka kohilleen niin liimaillaan 1.6 lätkät paikalleen
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
makemu
komppaan täysin...telwin kirjoitti:Tää tykkää!![]()
Sopivan erilainen
onneks pysyt vähä joka tyylillä normaalista protokkallasta poikkeavana
