Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Presterin kirjoitti:
Jukka T kirjoitti:Tyhmänä kysymyksenä: mikä se on se semmoinen laite, missä on lyhennetyn kajakkimelan näköisen himmelin kummankin lavan alle ruuvattu ostoskärryn pyörä ja millä matkustetaan niinkuin skeittilaudalla?
Caster board?
http://en.wikipedia.org/wiki/Caster_board
En ole koskaan nähnykään tuollaista, mutta hetken Wikipediassa seikkailemalla löysin. :)
Kiitos!
Olen tuollaisen nähnyt, eilen jopa pariin kertaan ja näytti olevan vähän hankalasti hallittava, liekö harjoituksen määrästä kyse :lol:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Eipä ole minkään sortin skeittilaudasta kokemusta, mutta äkkiseltään tuntuu että jos se antaa vielä keskeltä periksi ja päissä on yhdet vapaasti kääntyvät renkaat, voi se äkkiä olla vielä astetta hankalampi laite. :)
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kannattaa vertailla muiden ominaisuuksien ohella myös TVn takuuehtoja (pikselitakuu?) ja takuun kestoa.
Enochian
Miten pitkä takuu on ZAP-merkkisillä henkilöauton akuilla?
http://www.parkanonautovaraosa.fi/fi/tu ... koosat/zap Maahantuojan? nettisivujen mukaan takuu on 2v, mutta Hongkongissa väitettiin takuun olevan vain 1v kun kävin viemässä toimimattoman akkuni sinne...
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Hahha, tää kuuluu ainakin tänne:
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/kysy ... sa-1162010
20:30 kohdalta alkaa.
Tästä aiheesta juteltiin täällä palstalla pari-kolme viikkoa sitten. Huvikseni heitin Ketoselle kysymyksen. No perkele, ilmaset Tuulilasithan siitä tuli. :lol:
TBD
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Onnittelut voitosta. :D
Siitä se autotuntemuksen oppi alkaa... :lollis:
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Sika kun palotellaan siitä saadaan sianliha suikalaleita.. lohi perataan siitä tulee lohi file. Kana kun lahdataan, siitä tulee... broileri??
JNN
Jäsennumero: 3208
Ticsa kirjoitti:Sika kun palotellaan siitä saadaan sianliha suikalaleita.. lohi perataan siitä tulee lohi file. Kana kun lahdataan, siitä tulee... broileri??
Nuorennusleikkaus. :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kuinka v*tun pitkään maito oikein säilyy avattuna?
Purkissa seisoo parasta ennen päivämääränä 04.06.2010 ja ollut avattuna ainakin kaksi viikkoa jääkaapissa.
Ei haise kummalliselle, eikä paakkuunnu kuumaan veteen kaadettaessa.
^Vettä tulee kraanastakin ;)
Kevytmaito kyseessä.
Berner
Viesti Kirjoittaja Berner »
Tere.
Tuleeko minkälaisia sanktioita jos on unohtunut muuttaa auto omillenimille oston jälkeen? Vero lappunen tuli ja siinä oli joku korotettu hinta, tuleeko muuta penaltia?
ITR-500
Viesti Kirjoittaja ITR-500 »
Berner kirjoitti:Tere.
Tuota mistä ne tietää sulle sen verolapun lähettää jos ei ole auto sinun nimissä ? :)
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
Berner
ITR-500 kirjoitti: Tuota mistä ne tietää sulle sen verolapun lähettää jos ei ole auto sinun nimissä ? :)
No tuskin sitä entistä omistajaa kiinnostaa maksaa veroja autosta minkä on jo myynyt.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Rookeri kirjoitti:
TJT kirjoitti:^Vettä tulee kraanastakin ;)
Ajattelin vaan kun itellä käyny samalla tavalla rasvattoman kanssa. Mutta välillä tuntuu että maito vanhenee jo ennen päivämäärää mutta taisi johtua siitä että säilytin maidon ovessa mutta sit siirsin hyllyjä kaapis nii että maito mahtu takaseinää vasten.
Kevytmaito säilyy (mahdollisesti) pidempään pe-päiväyksen jälkeen, kuin rasvaton maito. Jos siis kylmäketju on katkeamaton.
En ole varma siitä, että mistä tuo johtuu, mutta rasvapitoisuudella saattaa hyvinkin olla merkitystä tuohon.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Berner kirjoitti:
Eli entinen omistaja on ollu viisas ja tehny sun kanssa ne aken luovarit kans, millä se on katkassu vakuutukset ja tuon veron ja tavallaan omalta osaltaan siirtäny sen sun nimiin... :D
Eli veronhan sinä joudut maksamaan, ja jos et ole vakuutusta siihen ottanu, ni ne 7-päivän ylittävät vakuutuksettomat päivät taitaa olla aika hintavia. Sieltä sit tulee aikanaan liikennevakuutuskeskukselta utelua että onko autossa ollu voimassa olevaa liikennevakuutusta tuon 7 päivän jälkeen. Siis sen 7-päivän jälkeen minkä aikana auto pitää omiin nimiin rekisteroidä.
Ja ratsiaan jos ajat ni kilvethän ne silpasee pois, jos ei oo todella pätevää syytä siihen miksi ei ole rekisteröinyt autoa omiin nimiin.
