Project V€ctra B [x20xev]
Re: Project V€ctra B [x20xev]
Takakontin luukku vaiheessa:
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Noi vanteet lähtee pulverimaalaukseen, pitää laittaa ens viikolla kuva autosta kun alle saa.gish kirjoitti:
Tuollaiset löytyy näin alkuun... Ehkä sitten joskus voi hankkia hienommatkin...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
- OCF Member 2021
Re: Vectra B CD Sport -96 x20xev
Predator
Vectran etupuskuri
Toi tuli ihan ekana mieleen
Jostain syystä en pidä ollenkaan etupuskurista, mutta niinkuin jo aiemmin on sanottu, oman maun mukaan näitä tehdään ja pitääkin tehdä niin ei kaikki sitten ole samanalaisia
Vectran etupuskuri
No tuloillaan kuitenkin ny jotakin muuta eikä tuo kuvan sarja...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Tuossa kuva siloitettu kontinluukku paikallaan.
Aukaisu mekanismin rakensin keskuslukon moottorista, joka jäi tarpeettomaksi kun lukko poistettiin.
Vieläkin tuo vetokoukku tuossa paikoillaan kummittelee ja pakoputki on mehupilli, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa muuttuu kun osatkin kuitenkin jo ostettu...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Jarrurempan aika ois kun jurnuttaa ja täristää ja kirskuu siihen malliin että paloja ei oo enää ollenkaan jäljellä
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Tähän tulossa sama korisarja ku mulla?
Onko tilattu jo? Vai löytyykö jo tallista? Mitä maksoi?
Jos meinaat saada näyttämään hyvältä ni silota ihmeessä sit kyljetkin..
Mulla on aikatavalla erilainen toi takaluukun silotus.. Tein siitä yhtä pyöreän ku yläreuna, eli ylhäältä päin katottanu se 'uloin' kohta on yhtä pyöree ku se reuna, ettei tollai tasanen keskeltä ja reunoila pyöreempi niinku sullakin menee toi..
Mutta näyttää se luukku noinkin paremmalta ku vakiona
- Subaru Impreza GC8 WRX '93
- Toyota Corolla Dx 4door "Skyrolla RBE70" '82
Juu, tykästyin niin paljon sarjaan että pakko oli saada ku näin sun auton kuvatRosteri kirjoitti:Tähän tulossa sama korisarja ku mulla?
Onko tilattu jo? Vai löytyykö jo tallista? Mitä maksoi?![]()
Mulla on aikatavalla erilainen toi takaluukun silotus.. Tein siitä yhtä pyöreän ku yläreuna, eli ylhäältä päin katottanu se 'uloin' kohta on yhtä pyöree ku se reuna, ettei tollai tasanen keskeltä ja reunoila pyöreempi niinku sullakin menee toi..Mutta näyttää se luukku noinkin paremmalta ku vakiona
Löytyy jo ja maksoi 1100eur. Kyljistä kyllä melko varmasti lähtee urat ja kahvat kunhan sarja asennetaan...
Tosta luukku hommasta sen verran että kyllä siihen muotoa tehtiin juurikin yläreunan mukaan ettei se tasainen ole...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Moottorikin heiluu näköjään melko paljon kun tuo öljytäytteinen kumityyny rikki. Motonetistä hakemaan kaikki moottorin tukikumit samalla. Oisko tuon takia vähän kolissutkin monttuisella tiellä ajaessa.
Samalla jarrulevyt + palat kun ei ole enää mitään niistä jäljellä
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Siinä uudet jarruhilut paikoillaan:
Jarrulevyä paikoillaan pitävää ruuviahan ei tietenkään saanut toiselta puolen millään auki joten porasin kannan pois. Ei löytynyt nyt tähän hätään hitsivehkeitä että ois mutterin hitsannut kiinni ja pultin irrottanut niin se jäi nyt paikoilleen mutta eihän tuo mitään haittaakkaan.
Vielä pitäs niitä moottorin kannattimia vaihdella kunhan inspais....
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Lisätäämpäs taas kuva pitkästä aikaa... Ei sitten tänä kesänä tainnu tullakkaan kokonaista korisarjaa kiinni (dtm satsi vaihtui humppa vehkeisiin)
Autoa sen verran tällä välin roplattu että uudet moottorin kumityynyt paikoillaan, valo- sekä pyyhkijän viikset uusin kun olivat rempulat ja päättivät itse millon pitkät valot tai pyyhkijät menevät päälle
Takakallistuksen vakaajan puslat uudet kun kolisivat...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Hmmmm. Mitähän sössin jarruremontissa / mitä voi olla paskana kun jarruttaessa täristää aika lailla ainakin kovemmista vauhdeista
Pitäs viedä nosturille ja tsiigailla paikat onko kaikki kiinni yms.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Ja perkuleen vikavalokin syttyi tässä pari päivää sit ---> ei kierrä yli 4500rpm ja herjaa nokan asentotunnistinta... Sekin maksaa hunajata...
Mitä muuta suunnitteilla/tuloillaan: TA-TECHNIX coiloveri ton aikasemmin suunnitellun jomin tilalle, coilover sarjan vaihdon yhteydessä sit muutakin alustan palikkaa uutta, Jarrut täristää vieläkin niin hemmetisti pitäs tutkia missä vika, Ostin jo uudemman mallin ajotietokoneen harmaalla liittimellä (tässä keltainen mulla, pitäs siis väsätä jonkunmoinen adapteri) Ajotietokoneen vaihdon yhteydessä sit mittaristo muutenkin tuunata eli ledit ja ehkä valkoiset mittarin taustat samalla... Vaihdekepissä hieman väljää niin tilalle tulossa uusi, lyhyempi keppi. JA EDELLEEN PUTKISTO ODOTTAA ASENTAMISTA!
Ainiin ja vaihdoin vakio etupuskurin johonkin Thyyning etupuskuriin joka nyt paikoillaan, pitää nakata kuva tänne kunhan saa otettua. Eli vielä sit uupus helmat ja takapuskuri / jatke.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Speedvelvet
Oot hankkinu halppislevyt ja jarrutellu reippaamin ja oikassu lammikon kautta = kuuma levy + kylmä vesi = kiero levy..
Näinkin on saattanu päästä käymää ja halppis = motonetin levyt. Tiijä vaikka ois uutenakin olleet kierot kun jotenki sellanen muistikuva et täristi heti uusilla levyillä kun ajamaan lähti... Pitää tutkia tarkemmin.Speedvelvet kirjoitti:Oot hankkinu halppislevyt ja jarrutellu reippaamin ja oikassu lammikon kautta = kuuma levy + kylmä vesi = kiero levy..
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
