a-omega 2,6 dualram vm 93 ei käynisty
10-kossu
Viesti Kirjoittaja 10-kossu »
elikkä auto oireili alkuun näin, kun auton sammutti ni ei lähtenny enään käyntiin, mutta kun odotti noin 30-60min ni sitten lähti käyntiin. ja toim täysin moitteetta. mutta n yt ei käynnisty enään olleskaa. :evil: :evil: :evil:
Re: a-omega 2,6 dualram vm 93 ei käynisty
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensapumpun rele voi olla viallinen. Menevät monesti noin rikki, että kuumana ei starttaa, mutta kun vähän jäähtyy niin pelaa taas. Lopulta tsippaavat täysin.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja ko. rele löytyy appparin puolen kick-paneelin takaa.
Kakslitrasissa se on kuskin iskaritornin takana olevassa laatikossa, mutta tuosta 2,6 mallista en tiedä.
JNN
Jäsennumero: 3208
Kai se samassa paikkaa on koneesta riippumatta? Vuosimallin mukaan menee ainakin nuo kaksilitraisten paikat, olikohan '90 tai' 91vanhemmissa tuolla iskaritolpan kupeessa, uudemmissa kick-paneelin alla.
10-kossu
kiitoksia. maanantain pitää hakea uusi rele ja päivitää salla pyörijä sekä tuo virrajakajan kansi sekä tulpat ja piuhat.
10-kossu
auto ei edeleenkään käynisty. vaihdettuja osia polttoaineen pumpun rele pyörijä jakajankansi. eli missäköhän tässä kotturassa sijaitsee pensapumppu. ja sit sellainen tyhmä kysymys montako piuhaa pitäisi tulla kampuran asentotunistimelle. jos kohta ei lähde käyntiin ni sitten joku saa tuosta halvalla koko rottelen kaikkineen herkuineenpäineen. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko bensanpainetta,tuleeko kipinä.
10-kossu kirjoitti:auto ei edeleenkään käynisty. vaihdettuja osia polttoaineen pumpun rele pyörijä jakajankansi. eli missäköhän tässä kotturassa sijaitsee pensapumppu. ja sit sellainen tyhmä kysymys montako piuhaa pitäisi tulla kampuran asentotunistimelle. jos kohta ei lähde käyntiin ni sitten joku saa tuosta halvalla koko rottelen kaikkineen herkuineenpäineen. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Missäpäin Suomea saa hakea?
10-kossu
hyvinkäältä kohtuu korvausta vastaa saa hakea. jos menee hermot :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :banghead:
