Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
Ströbä
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
juu, tuskin kannattaa huolestua vielä tässä vaiheessa.
Astra Z20LEH x2
niklas89
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
Stöbä kirjoitti:juu, tuskin kannattaa huolestua vielä tässä vaiheessa.
Jep, oon samaa mieltä. Todennäköisesti toimii paremmin sillä vakio softalla :)
ps. Ainaki astran suhinat ja mörinät oli ihan kohdillaan :peukku:
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
emsii
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja emsii »
Perus amisviri. Ääntä lähti mut mitää ei tapahtunu. :D
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
enne
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja enne »
Sullahan on emsii paras tilanne. Koska sulla on ainakin potentiaalia saada pienillä korjauksilla paljon tehoa :D
Ja kuten Pekka sanoi, niin pelkällä vakio ohjelmallakin luultavasti olisi tulos parempi 8)
http://funccrew.kuvat.fi
Jartsa
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Lähti kuulemma vetämään hyvin, mut sit hyytyy aika pahasti ja loppupää on vuoristorataa.
melkei sanoisin että sulla on ilmamäärämittari hajalla,tekee juurikin tuollaista.
esim kolmosella kaasu pohjaan 80km/h,meno on sellasta aaltoilevaa,ensin mennään sit taas tuntuu kun olisi tulppa putkessa ja taas kohta mennään ja sit taas ei.eli tollasta vuoristo rataa.
ite lähtisin tosta liikkeelle.jos mahollista niin kokeile jonkun tutun autosta :roll:
edit:mitä oli imuilmanlämmöt???
bahis!
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja bahis! »
No mutta eihän tuo nyt ihan katastrofi ole kun tehoa on kuitenkin enemmän mitä vakiossa :D
emsii
Re: Astra H OPC -06
No nii onneks oli enemmän ku vakiossa.. =D
Kokeillaan nyt sillä vakio-ohjelmalla ja jos sit kusee vieläki nii kokeillaan tota maffia. On tos viel takuuta jäljel, et jos on jotai isompaa vikaa.
Nojoo jos tosta jotai positiivista hakee nii ainaki pitäis tulla ainaki hyvin lisää tohon kunhan saa kaiken kuntoon.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Sain perjantaiks varattua huoltoon ajan, että laittavat alkuperäsen ohjelman takaisin. Vois koittaa jos vkloppuna kerkeis ja sopis nii käydä uudelleen penkissä tai sitten vasta ens viikolla. Riippuen miten Pekalle sitten sopii tietenkin.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
imuilmanlämmöistä en tiedä. en tiiä näkyyks siin lapus muuta kuin teho?
Tietääks joku muuten et kuka suomessa myy eds:än tavaraa vai myykö kukaan? tai onks kukaa tilaamas Regalilt englannista mitään tässä lähiaikoina?
- A5 coupe 3.0tdi
Nieminen
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Hommaat vaikka elmoscanin+kaapelin ja läppärin, niin realiajassa näkyy ahtolämmöt, Maf arvon, yms.. Dyno ohjelmakin siitä löytyy ja kuulemma ihan suhtkot paikkaansa pitäväkin? :)
bahis!
Re: Astra H OPC -06
Mikset tilaa suoraan EDS:ltä?
emsii
Re: Astra H OPC -06
bahis! kirjoitti:Mikset tilaa suoraan EDS:ltä?
Emmä oo mitää tilaamas... :wink:
Nii voishan sieltä suoraakin mutta näytti Regalilta saavan saman tavaran halvemmalla, niin taidan tilata sieltä jos tilaan siis. Meinasin, että jos ton imunokan vaihtais vielä ennen uutta ohjelmaa. (Ei vaadi säädettävää nokkapyörää, kun joku sen kuitenkin tokasee). Tietenkin täytyy nyt kattoa ekana "viat" pois ja kaikki kuntoon. Hukkaportin ohjauskellonki vois päivittää siinä samalla varmuuden vuoksi, kun sellaista ne ainakin tuola englannin foorumeilla suosittelee.
Nää nyt on taas näitä mitä oon miettiny mut saa nähdä taas toteutanko yhtään mitään.
Ahtimen vaihtohomma jää nyt ainakin toistaseks, että jos nyt alkuun sais ton edes yli kolmensadan... :-?
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Siitä sitten spekuloimaan. Hieno monttu viidessätonnissa.
Eipä oo ihan niin tasaset kuin mitä Alphalla oli. :)
Ens viikolla vakio-ohjelmalla uudelleen, että katsotaan mitä se sitten sanoo.
- A5 coupe 3.0tdi
Alpha
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Jotenkin toi moottorinohjaus hätääntyy tossa 4500rpm jälkeen kun teho alkaa heittelemään (nyppäämään) ja vääntö laskee. Vääntöhän sulla nyppää maksimit samalla lailla kun mulla tossa heti alussa. enne:n käyriä odottelen mielenkiinnolla.. Mä oon aivan varma että uudelleen alusta lähtien säätämällä sulla nousee käyrä tuonne 300 paremmalle puolelle. Millä bensalla muuten ajelet?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
emsii
Re: Astra H OPC -06
Alpha kirjoitti:Jotenkin toi moottorinohjaus hätääntyy tossa 4500rpm jälkeen kun teho alkaa heittelemään (nyppäämään) ja vääntö laskee. Vääntöhän sulla nyppää maksimit samalla lailla kun mulla tossa heti alussa. enne:n käyriä odottelen mielenkiinnolla.. Mä oon aivan varma että uudelleen alusta lähtien säätämällä sulla nousee käyrä tuonne 300 paremmalle puolelle. Millä bensalla muuten ajelet?
Taitaa toi vääntökumpu olla aika peruskamaa näissä vehkeissä, jos noita englannin vxr:iäkin katsoo.
98:sia oon käyttäny.
- A5 coupe 3.0tdi
