kello vai ajotietokone?
gonzo
eli voisko joku valottaa mulle ton VM.99 B omegan kellon/kolmitoiminäytön sielun elämää ku ainut ohjekirja on saksaa. otin autosta akun irti ja koko paska "nollautu", siinä näytön päällä on tasan kaks nappia ja niitä rämpyttämällä se päivämäärä alkaa vilkuttaa mut siihen se sitte jääkin. näyttääkö toi kolmitoiminäyttö esim. mitkä valot on sillä hetkellä päällä? mulla ainakin näyttää ja siin lukee jtn vision/field lyhkäset päällä. jotenki epäilyttää mutta varmaks en voi sanoa että onko kyseessä ihan ajotietokone, meinaan sitä varten pitäisi olla pyyhkijän viiksessä jotain namiskoita sen säätöön mutta kun ei ole, eikä kolmitoiminäytön pitäis kertoa valoista mitään ni mikä vehje siinä on edes kiinni? auto on varmaankin jtn ulkomaan tuontia kun sen edellinen rek.numero oli sen verran erikoinen. jos jollain on mitään tietoa asiasta niin kaikki neuvot ja tiedot on tervetulleita.
e0101296
Re: kello vai ajotietokone?
Kolmitoiminäyttö TID eli Triple Info Display on näyttö joka saa aikatiedon radion RDS järjestelmästä ja näyttää alkuperäiskuosissaan
3 toimintaa niinkuin nimikin sanoo.
1. Ylhäällä vasemmalla kellonaika
2. Ylhäällä oikealla lämpötila ja
3. Alarivillä radion asema ja muita tietoja tai CD n menossa oleva kappale.
Ei ole ajotietokone vaan on hieman ulkomaan tuunattu malli
Ei se muuhun pysty jos ei sitä hieman tuunaa kuten YACC ajotietokoneen näytöksi
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
gonzo
okei. eli mistä sitten löytyy hallintalaitteet kyseiseen aparaattiin? tasan kaks namiskaa sen näytön yläpuolella ja kummastakaan ei tapahdu mitään...
gonzo
samanlainen näyttö kun tuolla vinkit ja ohjeet kohdan jutussa "Omega B mittariston valo-modaus By jmp1984" ja viimeinen kuva kyseisestä jutusta. samanlainen vehje kyseessä, siinäkin lukee pesunesteistä jotain ja päivämäärät sun muut roskat. luin jostain aiemmasta keskustelusta että ratissa olevat namiskat on poissa pelistä jos mankka ei ole alkuperäinen ja sitä kautta niistä sen näytön säätäminen? ohjekirjasta en mitään tajua mutta kuvia kun kattoo niin oikeen käden viiksen päässä pitäis olla nappulat sitä varten. eipä ole
Zafira
Tuo vision tms. teksti viittaa siihen, että xenonvalojen aut. korkeudensäädössä on jotain vikaa.
gonzo
mun käsittääkseni ne oli jotku projektiovalot tms. tää on vasta eka opel mulla ni en oo pro
Vanhemmiten nuo napit menevät melko ronkeleiksi, ja niitä saa tosissaan painaa sormi punaisena että jotain tapahtuu. "Normaali" painallus ei vaikuta mitään.gonzo kirjoitti:okei. eli mistä sitten löytyy hallintalaitteet kyseiseen aparaattiin? tasan kaks namiskaa sen näytön yläpuolella ja kummastakaan ei tapahdu mitään...
