Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
emsii
Re: Astra H OPC -06
poljintestillä oon kattonu. En nyt tähän hätään muista koodia.
Ei toi tosiaa haittaa muuta ku ärsyttää toi valo vaan. Eiköhän se oo se toka lambda mikä vikisee kun sehän sen ilmottaa jos ei katti suodata tarpeeks?
Aina ku on syttyny nii auto on ollu viel suht kylmänä, eli ajettu vaan vähän aikaa.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Nieminen
Re: Astra H OPC -06
Vaihto ehtona on disablointi softalla tai elektroniikasta rakentaa simuloijan lambdan tilalle. Tai sitten ruuvata vakio katti tilalle ja ehkäpä vielä tuo esikatti jos nää kovinkin nuukia on.emsii kirjoitti:poljintestillä oon kattonu. En nyt tähän hätään muista koodia.
Harmi kun tuo toinen lambda olisi vain mitannut esikatin toimintaa, niin sen olisi pystynyt siirtää pääkatin taakse herjaamasta.
Mikäs Cell arvoltaan sun katti on?
emsii
Re: Astra H OPC -06
Magnaflown 3". Cell arvosta ei oo tietoa. Veikkaisin 200:sta.
Joo ton auton edellisel omistajal ei ollu mitää katteja ja joku "huijauspala" kuulemma lambdas nii ei syttyny valoja.
Ajellaa nyt tolla viel toistaseks ainaki ku ei tosta haittaa oo, kun syttyy vaan joskus.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Thorneyltä oli tänää lähteny paketti, että varmaan ens viikolla täälä.
On ollu nii hiton vähän vapaata nyt, ettei oo kerinny edes tota maalaushommaa käydä kysymässä.
Kohta tulee sitten umpioiden aukasu osa 2.
Mul on hyvä visio mil saattais saada maalattua noi sisukset tuolta, mutta katotaan kunhan täs taas kerkeis jotain tekemään. Heti kuvia kunhan saan jotain tehtyä.
Kiiltovaunulta tuli ilmanottotötterö jonka vääntelin paikalleen, et enää puuttuis se lämpösuoja.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Oho onpas nopeeta.
Lähteny Englannista eilen klo 18.00 ja paketti oli tänää ollu ovella klo 14.00. wtf?
Enpä sattunu olemaan himassa.
TNT:n kautta tulee. Tulevatko uudelleen koputtelemaan vai mikä tolla puljulla on käytäntö?
- A5 coupe 3.0tdi
Alpha
Re: Astra H OPC -06
On kyllä aika nopeeta. Mulla kesti putkiston kanssa viikon englannista, mutta taisi tulla maateitse (meriteitse, siis). Toi jakelu on ihan firmakohtaista miten ne tekee, DPD:n paketit menee suoraan matkahuoltoon eli sitä kautta lähimpään Valintataloon tai vastaavaan. DHL soittaa etukäteen ja kysyy millon vois tuoda. GNT Finland tekee vähän miten sattuu, saattavat käydä 1-2 kertaa ja sitten paketti lähteekin johonkin turun keskukseen ilman ilmoitusta. TNT ja UPS ei kokemuksia.emsii kirjoitti:Oho onpas nopeeta. Lähteny Englannista eilen klo 18.00 ja paketti oli tänää ollu ovella klo 14.00. wtf?![]()
Enpä sattunu olemaan himassa. TNT:n kautta tulee. Tulevatko uudelleen koputtelemaan vai mikä tolla puljulla on käytäntö?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
emsii
Re: Astra H OPC -06
Joo soitin TNT:lle ja käyn huomenna Lahdesta hakemassa itse.
Ne käy kerran ja sit jättävät lapun mis numero mihin soittaa ja sopii millon tuo. 5pv odottavat ja sit paketti lähtee takas lähettäjälle.
Toi on kyl tosi nopee toimitus. Joskus tuli Jenkeistä videokameran linssi neljäs päiväs kotiovelle UPSin kautta, et oli seki tosi nopee, mut toi oli ihan hemmetin nopee.
Sielt tulee tulpat ja pari hiilikuitukäikälettä.
Saa nähdä kuin paha pettymys tulee penkissä..
Pitää varmaa käydä noi vanteet tasapainottamas viel ennenkö menee rullille ja öljytki vois vaihtaa.
Mitähän litkui kannattais opc:ssä käyttää. Meinasin jotkut Castrolin kamat laittaa mutta mitkä?
Osaaks joku muutes neuvoo mitä vehkeit tarviin tulpan vaihtoon? En oo ikinä sitä hommaa meinaa tehny.
- A5 coupe 3.0tdi
MikkoV6
Re: Astra H OPC -06
Tuleeko PFR6B:t?
mulla on Castrollin edge 10-30:et koneessa,mathjissen mainitsi että hyvin toimii myös tuo GM:n 10-30 longlife ja sehän on edukastakin! 28e/5litraa...
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
emsii
Re: Astra H OPC -06
10-30:set meinasin kans mut en tiiä viel varmaks.
NGK BKR6EIX:ät tuleepi. Noita ne on ainaki käyttäny LEH:ssa, mut jos ei toimi nii sit PFR6B:t.
- A5 coupe 3.0tdi
Ströbä
- OCF Member 2021
Re: Astra H OPC -06
Mulla on molemmissa peleissä Shellin ultra helix 5w-30 AG
Toiminut moitteetta.
Astra Z20LEH x2
emsii
Re: Astra H OPC -06
En löydä EDGE:ä kuin 5w-30:stä. Taidan sellaset litkut laittaa, jos jostain löydän vaan.
Jos ei löydy ku litran purkkeja nii riittää vissii toi 4l vai riittääkö vähempiki?
- A5 coupe 3.0tdi
Alpha
Re: Astra H OPC -06
On muuten aika arvokasta litkua tuo Castrol, ainakin 0w40 jota tuuppasin Vectraan.emsii kirjoitti:En löydä EDGE:ä kuin 5w-30:stä. Taidan sellaset litkut laittaa, jos jostain löydän vaan.
EX:
EX:
emsii
Re: Astra H OPC -06
Näytti 50€ maksavan 4l pönikkä ku netistä nopee katoin.
Litran purkit 12-16€.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Momenttiavain, jatko ja 16mm? hylsy tarviiko muuta et saa tulpat vaihdettua?
- A5 coupe 3.0tdi
enne
Re: Astra H OPC -06
Torx-avain jolla lähtee puolan kaksi kiinnitystä irti.emsii kirjoitti:Momenttiavain, jatko ja 16mm? hylsy tarviiko muuta et saa tulpat vaihdettua?
http://funccrew.kuvat.fi
