Omega B 3.0 V6 flekti ei toimi oikein.
Omegan jäähdytysflekti ei toimi kuin hätäjäähdytyksessä noin 102 celciuksessa. Eli ykkös- ja kakkospuhallukset alemmissa lämmöissä ei toimi joten moottori käy tosi kuumana. Olen ymmärtänyt, että flektissä on kolme eri nopeutta riippuen lämpötilasta.
Mistäs päin vois alkaa vikaa hakemaan (vikakooditesti ei kertonut mitään vikaa)?
t.Agemo
t.Agemo
Vilpuri100
Re: Omega B 3.0 V6 flekti ei toimi oikein.
Mulla oli sama homma, sielä kone huoneen sulake boxissa johtojen alla on sulakkeet vaihoin ne ja rupes toimimaan..
Mulla ihan sama vika. Omegassa taitaa olla kaksinopeuksinen flekti, ei kolme. Jos ei sulakkeen vaihto auta niin voi olla myös jäähdyttimen puhallinanturi, sijaitsee syylärissä yläletkun alapuolella. Mulla kyseinen osa tilauksessa mutta ei vaan tule.
Viitsiskö joku muuten selventää mikä tarkalleen on se sulake mikä ohjaa puolinopeutta? Sellainen pieni vihreä 30A sulake? Joku kuva ois jees ni vois viel tuplatarkistaa omankin sulakkeen.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
Kiitos noista tiedoista.Pitää huomenna ruveta ihmettelee jos sais pyörimään.
Yksi juttu jäi mainitsematta.Kun auton käydessä flekti pyörii ja sitten sammuttaa auton niin flektikin sammuu.Ennen flekti pyöri niin kauan kunnes lämmöt tulivat riittävän ales vaikka auto ei käynnyt.
T.Agemo
T.Agemo
Muistaakseni siellä on rele konehuoneen puolella mikä pitää ton flektin pyörimässä vaikka katkaisisi virrat.. En nyt muista paremmin, koita ettiä searchilla se topic tältä sivulta missä oli kaikki releet selitettynä..
Joo en kyllä löytänyt releistä kuvia.Sen verran sain tietoa,että kolme relettä liittyy flektihin.Relekotelossa on aika monta relettä ja kaikenvärisiä.
Onko tietoa mitkä niistä liittyy tähän?
T.Agemo.
T.Agemo.
Tämmösen löysin, toivottavasti auttaa. http://www.freewebs.com/gallopmv6/releet.htm
Painakaa tämä mun sivu mieleen niin ei tarvii omegan sulakkeita ja releitä miettiä:
http://izio.kuvat.fi/kuvat/Sulakkeet++Releet/
Kiitos avuista.Kuvat eivät ihan täsmänneet releitten ja sulakkeiden sijoittelun suhteen.
Löytyi kaksi palannutta 30A sulaketta konehuoneen rele/sulakelootasta ja nyt pyörii kaikki kolme flektiä niin kuin pitääkin.
Mikähän niitä on sitten poltellu?
T.Agemo
T.Agemo
Itse en ainakaan jaksaisi stressata että mikä on sulakkeet polttanut. Jossei ne samantien rapsahda, niin tuskin rapsahtaa hetkeen. Mäkin sain just omassa Omegassa puolnopeuden toimimaan, vika oli flektin anturissa. Kelpaa taas ajella keskustassa!
eiks sille puoli nopeudelle oo viel se yks pulikka? en nyt nimeä muista mut alentaa vissiin virtoja että flekti pyörii hitaammin. ainakin tossa 16v kopassa on siinä heti akun telineen alapuolella sellanen vaalee pötkö. jos se kyrvähtää niin sit ei toimi kuin se täys nopeus
Pulikka? Pötkö?Ari-S kirjoitti:eiks sille puoli nopeudelle oo viel se yks pulikka? en nyt nimeä muista mut alentaa vissiin virtoja että flekti pyörii hitaammin. ainakin tossa 16v kopassa on siinä heti akun telineen alapuolella sellanen vaalee pötkö. jos se kyrvähtää niin sit ei toimi kuin se täys nopeus
Tämä on yksinkertaisesti vastus.Ari-S kirjoitti:eiks sille puoli nopeudelle oo viel se yks pulikka? en nyt nimeä muista mut alentaa vissiin virtoja että flekti pyörii hitaammin. ainakin tossa 16v kopassa on siinä heti akun telineen alapuolella sellanen vaalee pötkö. jos se kyrvähtää niin sit ei toimi kuin se täys nopeus
Tuossa vielä topicci Omegan releistä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
- A_Manta_1972
- Viesti:
Omegassani pyörivät syylärin etupuolella olevat flektit kokoajan, kun auto on käynnissä? Lienee anturivika, ei relevika?
Edit: Juu, taitavatkin olla ilmastointia varten. Sammuivat samantien kun sammutti ilmastoinnin. Käytin syylarin anturin johtoakin irti, eikä ollut mitään vaikutusta noihin. Kyllä se vaan vissiin pitää se termari vaihtaa, kun ei lämmöt nouse. Ehdin jo toivoa, ettei tarvitsisi, kun on sen verran iso homma.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
