raidentangon pää?
mika_21
raidentangon pää?
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
eli millasia oireita ilmenee kun on raidetangonpäässä vikaa?
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Fittiville
Re: raidentangon pää?
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Se on väljä.......... :hammer: :lukko: :banghead: :bonk:
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
mika_21
Fittiville kirjoitti:Se on väljä.......... :hammer: :lukko: :banghead: :bonk:
no sehän mua tässä kiinnostaaki et mitä ilmenee siitä jos se on väljä! :D
mika_21
mika_21 kirjoitti:
Eli väänettynä rautalangasta! Jos raidetangonpää on väljä, millasta vikaa se aiheuttaa?
(F)ast_tra
Lonksumista?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Rattia kun heiluttaa niin pienestä liikkeestä ei vielä rengas liiku (=väljä).
mika_21
Altti450 kirjoitti:Rattia kun heiluttaa niin pienestä liikkeestä ei vielä rengas liiku (=väljä).
noniin, kiitoksia vastauksesta joka oli sellanen kun halusinkin =)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Väljyys tuntuu karvaisessa kädessä, kun kaveri rynkyttää rattia ja tunnusteleva kätönen on kiinni siellä nivelessä :D
Tutki kunnolla kaikki nivelet edestä ja takaa ennen kuin viet autosi 4-pyöräsuuntaukseen sen iskariremonttisi jälkeen :bye:
mika_21
rgs1 kirjoitti:
näin toimitaan :thumbsup:
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
rgs1 kirjoitti:Tutki kunnolla kaikki nivelet edestä ja takaa ennen kuin viet autosi 4-pyöräsuuntaukseen sen iskariremonttisi jälkeen :bye:
Ellei johonkin Jyrkin Pikkupaja Tmi:seen vie niin eikös niitten nyt pitäisi jokapaikassa tuo alustan kunto tarkistaa aina ennenku alkavat kulmia sääteleen. Ainakaan Vianorilla viimeks eivät alkaneet tekeen mitään kun oli raidetangonpää väljä.
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Agiperi kirjoitti:
Olisikin näin! Eivät ne alustaa kovin tarkasti tarkasta aina. Eivät huomanneet eräässä Opelin merkkihuollossa rikkinäisiä puslia!
mika_21
millanen homma on vaihtaa noi raidetangonpäät? se yläpuolihan on ihan mutterilla kiinni mut mites se alapuoli kun en sitä katsonut? onko sekin mutterilla? ja onko se vaan niin että vanha pois ja uus tilalle?
rgs1
Noinhan se pohjimmiltaan on. Alaspäin olevan mutterin aukaisu voipi teettää työtä, jos alkaa luistaa kartiosta. Ihan kaikkein halvimpia italialaisia ei ehkä kannata laittaa varaosana, kun se kulmien säätö uudelleen taas maksaa :evil:
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
mika_21 kirjoitti:millanen homma on vaihtaa noi raidetangonpäät? se yläpuolihan on ihan mutterilla kiinni mut mites se alapuoli kun en sitä katsonut? onko sekin mutterilla? ja onko se vaan niin että vanha pois ja uus tilalle?
Alapuoli 19 mm hylsyllä auki, vanha alkaa tosiaan pyörimään jossain vaiheessa. Ite hankin pienet lukkopihdit, joilla sain pidetty nivelen paikalla. Samoja pihtejä käytin myös koiranluiden kiristämiseen.
B2 Vectra DTI Caravan Dark EDT
