Mistä saisi kestävät Vectra C 3.2 V6 GTS:n etuiskarien yläpään laakerit.
Toisen kerran pitäisi vaihtaa uudet 14kk:n sisällä.
Edelliset piti olla uudempaan tuotantoa, mutta kestivät vähemmän aikaa
kuin alkuperäiset.
Auto alkuperäisellä alustalla. GTS -20mm madallus.
tong
Nieminen
Re: Vectra C 3.2 V6 GTS:n etuiskarien yläpään laakerit.
Orginaalit ehdottomasti, pitäisi kestää jos ei asennus virhettä ole tehnyt enemmän kuin vuoden.
tong
No niin, uudet haettu AutoMuovista, 39,90€
Saa nähdä kauanko kestää taasen V6:ssa.
Eli tyyppivika, toisissa kestää kuulemma
kauemmin ehjänä kuin toisissa autoissa.
Mutta samat kuin edelliset, ei uutta versiota.
Huomenna asennus.
Huomenna asennus.
HraBeigeV6
Mulla taitaa moiset joutua vaihtamaan myös. Onko oireena "bong" tyyppinen kolahdus tai mikskä sitä ny haluakaan sanoa. Yleensä ku ajaa johki monttuun ja kori heilahtaa tai muuten epätasaiseen kohtaan kääntää hitaasti.
jiivee666
Mullaki on vissii taas menissa vasemmalta ku kääntää niin muovinen narina
syksyllä vaihdoin viimeks prkl...
Multaki kuuluu välillä Bong kun kääntää rattia ikäänky jousi kääntyis mukana sit pomppais takas asentoonsa
tong
Juuri ns. bong ääni kuuluu kääntäessä hiljaisessa vauhdissa
rattia. Muuten ei ajaessa kuulu ääniä.
Ja tuolta AutoMuovista saa edullisesti nuo
laakerit, vajaa 40€/2kpl
Opelilla muistaakseni jotain 120€ nurkilla.
tong
No niin. Laakerit vaihdettu ja äänet hävisivät.
Oli yllättäen myös vasen jousi poikki, noin 10 sentin
pätkä yläpäästä.
Ei kyllä tuntunut ajaessa.
pätkä yläpäästä.
kuufi
Omasta Vectrasta kuuluu samanmoinen "bong" ja pitäisi harkita vaihtoa ettei katkaise jousta jumiutuessaan.
Edellisestä "autosta" (Renault) vaihdoin ja operaatio oli melko kivuton jousipuristimien kanssa, tila oli kyllä niin tiukalla että piti lyhentää jousipuristimen kierretankoa.
Auto ylös, rengas pois, jousipuristimilla jousen molemmin puolin, ylä- ja alapää irti...jne...?
peitsamo85
opelilla lähtöhinta n.23€kpl...tong kirjoitti:Juuri ns. bong ääni kuuluu kääntäessä hiljaisessa vauhdissa
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
