Ongelma käynnistyksessä
kuningaskuski
Viesti Kirjoittaja kuningaskuski »
Autona siis Opel Vectra -91 1,6koneella ja tänään ilmeni (taas) uus ongelma!
Ongelmana siis se että auto sammutuksen jälkeen ei meinannutkaan käynnistyä vaikka avaimesta väänsi, ei tapahtunut mitään. Ainoa elon merkki oli se että avainta väännettäessä sammui tuuletus? Hetken kokeiltua auto kuitenkin hurahti iloisesti käyntiin ja ajo täysin normaalia, mutta sama toistui seuraavankerran sammutettaessa.. mutta aina sain auton käyntiin vajaassa kymmenessä minuutissa (tosin kerran kesti yli tunnin?????) Mietin aluksi että johtuuko moinen moottorin kuumuudesta tai muusta mutta sitten mieleen tuli virtalukko? Tammikuussa katsastuksessa pistivät merkin siitä että avaimen voi poistaa auton ollessa käynnissä(olisi jo pitänyt vaihtaa) mutta mahtaiskohan tämä ongelma johtua juuri virtalukosta? olisi meinaan hyvä syy vaihdattaa lukko mikäli vika siinä on...
mutta ehdotuksia otetaan vastaan ja mielelläni lisäkysymyksiin vastaan =)
kuningaskuski
Re: Ongelma käynnistyksessä
en saanut muokattua niin pahoittelen tuplapostausta. tosiaan mietin että auton avain on aika kulunut, voisiko tämä vaikuttaa tähän että auto käynnistyy periaatteessa ihan koska siltä tuntuu = ei minkään tietyn odotuksen jälkeen vaan ihan sattumalta.
mietin myös moottorin lämpöjä.. vaikuttavatkohan moiseen? kuitenkaan ei ihan sadassa lämmöt ole olleet
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Pyöriikö starttikaan siis avainta kääntäessä? Mikäli pyörii, saattaa ecun lämpöanturi tosiaan reistata. Mikäli ei tapahdu mitään, virta ei kulje, eli virtalukon pohja, akun, laturin ja startin virta-ja maaliitokset, tietty tuo väljä lukko voi aiheuttaa, ettei pohjassa yhdisty startin heräte eikä sytytysvirta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei se kulunut avain siihen vaikuta, ennemmin virtalukon pohja, vaihda se, sehän ei maksa edes paljon.
opel vectra c 2,2 gts
kuningaskuski
Osaatteko antaa vinkkiä mistä kannattais ostaa uus pohja? ja voiko ihan ite vaihtaa vai tarviiko olla ammattilainen :D? voisin tarkastella akun liittimet yms ja kattoo paranisko sillä!
editti: ei tosiaan tapahdu yhtään mitään avainta väännettäessä, ainoo mistä huomaa että sitä vääntää on se että tuuletus katkeaa vääntämisen ajaksi
FullMetal
ite ostin motonetistä, olikohan 5 e kappale ku ostin muutaman varalle hanskalokeroon ku viimeksi siellä kävin.
alkuperänen on muistaakseni 27€
