puutuminen&vikavalo ajossa omega 2,5td + pitkä hehkutusaika
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Aamulla motarin rampilla, iltapv. tullessa samassa tilanteessa 80km/h, neloselle vaihtaessa täysi puutuminen, ja vikavalo syttyi. Vaihto takaisin kolmoselle ja kaasua, niin matka jatkui normaalisti ja valo sammui. Aiemmin valo välähtänyt sadasosasekunnin verran muutaman kerran ajossa. Onko tuo nyt pumppuvian ensioireita, vaiko mahd. tukkoinen pa. suodatin, huonot hehkut tjsp? Huoltohistoriasta en saanut öljynvaihtoja kummempaa tietoa, joten ei mitään tietoa koska vaideltu ja mitä..
Kysytään nyt samaan ketjuun, kun kylmänä täytyy hehkuttaa näillä keleillä n. 4 sekuntia, että valo sammuu. Kuumana lähtee kyllä heti. Onko hehkuaikarele vaihtokunnossa, vaiko itse hehkut? Ja mikä ko. rele mahtaa olla?
Auto vm. '95 ja mittarissa 346tkm, koneella +200tkm.
Vikakoodeja koitin lukea, mutta en saanut valoa vilkkumaan. luullakseni oli oikeat navat yhdessä.. :-?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Re: puutuminen&vikavalo ajossa omega 2,5td + pitkä hehkutusaika
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Ilmamassa mittaria oireilis, kokeile ottaa piuha irti että pelaako. Toimii myös ilman joskin hieman nuhainen alhaalta.
Hehkutusaika ihan normaali.
JNN
Jäsennumero: 3208
Mistäs ihmeestä tuolta pitäisi ilmamäärämittai löytyä? Kävin katselemassa, mutta turhaan.. :-?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jonkun aikaa saat katsellakkin.Siellä nimittäin ei taida sellaista olla.
JNN
Jäsennumero: 3208
:lollis:
Ajattelin ostaa pahimpaan tarpeeseen tuota ruiskun putsausainetta dieselille, josko auttaisi kunnes kummempaa huoltoa kerkiää tekemään, pa suodatin yms. Saakos noita hehkuja mittailtua jotenkin ovatko kuinka kunnossa/loppu?
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Forte on melkein ainoa puhdistusaine, joka auttaa jotakin.
Jos lähtee kylmänä heti käyntiin kaikilla pytyillä, niin hehkut kunnossa. Huomaat aivan varmasti kun osa hehkuista on loppu, käy hetken epätasaisesti ennen kuin kaikki pytyt mukana.
JNN
Jäsennumero: 3208
Juu kaikilla käy kyllä heti. Täytynee tuota fortea varuiksi ostaa samalla kun muita kilkkeitä. Tuossa toisessa ketjussa saman näköisiä oireita, imusarja tukossa. Täytyy tutkia ja putsata vklp.na. Mitäs tuohon perushuoltoon kannattaa varata/tehdä? pa. suodatin, remmit, imusarjan tiivisteet, paluuletkut, muuta? Öljyt vaihdettu ja hiljan ja imanputsari näytti puhtaalta.
Mistäs tuolla se egr pitäisi olla? Vai oliko ollenkaan. :-?
