Ilmastoinnin kompressori saksasta? Tai englannista??
Vein tuon calibrani ilmastoinnin huoltoon ja tähän asti on ollut kaikki hajalla jota on katsottu. Vielä eivät ole edes kokeilleet kompressoria mutta ei varmasti ole ehjä sekään minun tuurilla.
Kysymys kuuluukin, onko kukaan ostanut saksan ebaystä noita halpoja kompressoreja? Harrison näkyi muutamassa oleva valmistaja.
On aikamoisen pitkiä nuo yhteensopivuuslistat, käyky nuo kompurat muka noinkin monen mallin kesken ristiin??
http://cgi.ebay.de/KLIMA-KOMPRESSOR-OPE ... 5ad8bf68f8
Ja miten on toimivuuden laita?
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Re: Ilmastoinnin kompressori saksasta?
En tuohon yhteensopivuuslistaan luottaisi.
Kaikissa listatuissa voi kyllä olla GM V5 kompura, mutta ei niistä kompurat suoraan heittämällä ristiin mene.
Noita kompuroita kun on erikokoisilla ja erilaisilla hihnapyörillä ja putkiliitännöillä.
Joissain malleissa putket lähtevät 90 asteen kulmassa kompuran runkoon nähden sivulle ja toisissa suoraan taaksepäin jne.
E: ja kovasti haisee kiinalaiselta tuo kompura(tuo johdon päässä roikkuva magneettikytkimen käämin liitin paljasti)
Ja kannattaa varmistua kompressorin tyypistä, että täsmää. Eli muuttuva tilavuuksinen vai kiinteä? Mäntä, lamelli? Lamelli kompuroita ei välttämättä opeli ole käyttänyt.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
^Siis tuo ilmoituksen kompressori on V5(Variable displacement, 5 piston)tyypiltään, joten sen puolesta kyllä käy.
Jos calibrasi on -93 tai uudempi R134a kylmäaineella ja moniurahihnalla, niin tuon pitäisi käydä(126mm hihnapyörä ja putkilähdöt 90 asteen kulmassa).
Halvoilla osilla tehdaskorjattuhan tuo todennäköisesti on, joten välttämättä ei kovin pitkäikäinen ole.
No calibra on -94 ja sillä r134a-aineella ainakin viimeisen huoltokuitin mukaan on. Kääntäjällä kun katsoin noita ilmoituksia niin jokaisessa luki että kyseessä on uusia kompuroita
Hinta tietysti viittaa siihen että olisi kunnostettuja.
Onko kellään ollut sitten noita kunnostettuja käytössä?
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Mulla on Hella:n tehdaskunnostettu kompura.
Eka kunnostettu kesti vissiin kuukauden päivät, mutta tämä on sentään kestänyt jo kolmisen vuotta.
Re: Ilmastoinnin kompressori saksasta? Tai englannista??
Ei vielä ole korjaamolta mitään kuulunut mutta katselin tuossa saksalle vaihtoehtoa ja löytyi tämmöinen:
http://www.autoairconparts.co.uk/Car-Ai ... -4590.html
Mainostavat osan olevan alkuperäinen
Ei pahan hintainen jos kerran orginaalituote on tosiaan.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Juu, ei pahan hintainen.
Ja juuri huomasin tuossa ylempänä kirjoittaneeni vähän höpöhöpöä tuon hihnapyörän halkaisijan suhteen.
Jostain syystä en huomannut, että sullahan on V6 ja siinä toki 130mm hihnapyörä. R4 koneisissa 126mm.
Kiitos oikaisusta, täytyy kyllä muutenkin vähän kysellä sit korjaamolta noita lisätietoja jos(kun) se tilaus tulee aiheelliseksi.TJT kirjoitti:Juu, ei pahan hintainen.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Just asensin saksasta tilatun kompuran kiinni. Vaikuttaa ihan laadukkaalta ainakin ulospäin. Ei ole vielä saanu täytettyä järjestelmää niin ei tiedä miten pelittää. Kyseessä tollanen kompura: http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-OPEL ... 3357fdf542
Täytyy kirjotella tänne kun saa aineet sisään.
^Oliko minkä merkkinen?
Nyt on järjestelmä täytetty ja hyvin tuntuu toimivan
Taitaa tuon kompuran valmistaja olla Weyra.
Vertailun vuoksi, hain eilen Hämeen autopurkaamosta käytetyn kompuran hintaan 200e + putket 30e.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
