Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
emsii
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja emsii »
Joo siis sielä on magnaflown katti, eikä muuta.
Täytyis varmaa kattoo noi lambda anturit et josko ne on vaan täynnä paskaa tai sit se on toi katti jos ei johdu niistä.
Ei oo päästöjä mitattu.
Tuli uspartislt vähän silikoniosia ja sit tuli tollanen billetin huohotussäiliö, et pääsee tekee ton suodatinvirityksen nyt uusiks. Jos vaik vkloppuna sit kerkeis.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Konehuone saatu melkee siistittyä. Vähän kyinen oli keksiä mihin ton huohotussäiliön saa mut löyty sillekki paikka sitten. Lumman maskikin tuli ja oli yllätykseksi lasikuitua... Tosi hyvälaatuinen kyllä mutta luulin sen olevan muovia. :roll: Nyt pitäis maalaus käydä vaan sopimassa niin saisi taas hommaa eteenpäin.
Laitan kuvia vasta vkloppuna kun on enemmän aikaa.
- A5 coupe 3.0tdi
levanen
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja levanen »
emsii kirjoitti:Konehuone saatu melkee siistittyä. Vähän kyinen oli keksiä mihin ton huohotussäiliön saa mut löyty sillekki paikka sitten.
Minkäslaisen ostit ja mistä?
emsii
Re: Astra H OPC -06
Nettivaraosasta joltain. Billetin valmistama kuulemma.
Kutakuinkin samanlainen kuin tämä:
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/28
Ei meinannu oikee löytyä sellasta letkua mikä taipuis hyvin, eikä menis kasaan. Tuli pien kompromissi tehtyä, mut ihan hyvä siitä ainaki mun mielestä tuli. Laitan perjantaina kuvia.
Pitäis varmaa ruveta sitä lämpösuojaa tekemään tolle k&N:lle kun rupeaa noi säätkin lämpenemään.. 8)
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Jep lämpösuojaa filtterille. Oli kone ihan helkkarin lämmin ku ajo vähän motarilla, et ei se ime ku kuumaa ilmaa...
Tuli sit testattua seki, että ottaako renkaat mihinkää ja ottaahan ne. Ei onneks peltiin ota mut takana ottaa sisälokariin vähäsen kun tuli ajettua sellaseen helkkarin isoon monttuun.
Hirveesti on visioita taas mitä vois tehä ku olis vaan aikaa. Nyt ois taas vähän rahaakin, nii täytyy sitä jotain tehdä. :o
Pojat sanos et mul roikkuu joku juttu ihan helkkarin alhal pohjas, nii se taitaa olla toi putkiston joustoliitos. Jos viel kerta kiiltää sieltä? :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
Alpha
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Hyvältä näytti konehuone. Mut tosiaan joku lämpösuoja tai "kotelointi" sille filtterille olis varmaan aika jees, kun se osottaa vielä sinne taaksepäin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
emsii kirjoitti:Jep lämpösuojaa filtterille. Oli kone ihan helkkarin lämmin ku ajo vähän motarilla, et ei se ime ku kuumaa ilmaa...
Juu joustoliittimeltähän se näytti kun uudelleen katsoi ja melko matalalla menikin :lollis:
Joo konehuone oli kyl aika mahtava ja pitää itekkin hankkii tollainen öljyn käräys säiliö ja kans se lämpö pelti. Et jos hyviä ideoita sen suhteen tulee niin niitä otetaan vastaan!
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Kuvia kehiin :food:
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
Alpha
Re: Astra H OPC -06
mulla olis kuva jos emsii antaa luvan laittaa? :)
EX:
emsii
Re: Astra H OPC -06
H3P4 kirjoitti:Kuvia kehiin :food:
Otan huomenna kuvia.
Teen vielä muutaman pikkujutun ja huomenna pitäis tulla vielä yksi silikonikäikälekin.
Täytyy varmaa pahvil tehä eka malli tosta lämpösuojasta ja viedä sit tonne työpaikalle nii siel pystyy tekee vaik rosterista tai alumiinista palat ja vähän eristettä väliin tai sit kysyn tolta yheltä FT:n kaverilta ku niilläki tais olla joku leikkuri..
Tää siel pohjas varmaa näkyy.
Kivahan se on, että muutki tykkäs konehuoneesta. :)
Silikoniletkuis vähän sävyeroja kun on neljää eri valmistajaa.. sfs, samco, otr ja tietenkin biltema (tosin vaan ihan pien pätkä dumpilla). :D
Nyt päätin mitä teen tolle takapäälle kun löysin pari kuvaa jostain toisesta opc:stä.. :wink:
edit.
Voit laittaa. Laitan viel huomenna sitten pari omaakin kuvaa, kun saan noi loputkin hommat tehtyä.
- A5 coupe 3.0tdi
Re: Astra H OPC -06
Jos saat jonkun hyvän mallin leikkautettua niin voiskohan sitä sovitella mullekkin? Jos siinä samalla menis sit toinenkin!
Joo tuohan se oli ja aika matalalla meni kun siellä porin tiellä paineltiin... Vaihteeks oli hausa ajaa ja miettii et miten muut selviää kun viime kesänä sai ite varoa koko ajan!
Alpha
Re: Astra H OPC -06
Tämmönen tarttui tänään muistikortille ihan lonkalta räpsästynä. Catchtank pilkottaa vähän tuolla vasemmassa yläkulmassa..
EX:
Re: Astra H OPC -06
On se vaan niin siisti.... PItäis varmaan omakin vähän puhdistaa!
emsii
Re: Astra H OPC -06
Joo katon minkälaisen mä nyt teen nii voin laittaa kuvatuksen sit nii näet, et miten se sulle menis.
Tosi puhdashan se oli. Pyyhin sen sillon 2minuutis ku tulitte Lahtee käymää. :D
Pysyny ihan hyvin puhtaana ku ei tolla ajeta mihinkää..
Tuol on pari juttua mistä en pidä yhtää. Keltanen öljykorkki ja noi aivan jäätävän rumat akkukengät.
Mistä saa paremman nkösen korkin? Akkukenkiä nyt saa vaikka mistä.
Lähteeköhän toi pakosarjan lämpösuojapelti helposti irti? Meinasin et jos kiillottais sen joku päivä.
Mulla on tosta keruusäiliön tuestaki kuva, jos jotakuta kiinnostaa sekin sitten nähdä.
On aikas vammasta keksiä meinaa sille hyvä paikka. Aina osuu johonki mihin ei sais osua, ei oo mitään mistä kiinnittää tai sitten ei letkut taivu kunnolla.
- A5 coupe 3.0tdi
Jani_88
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
otat vaan kuvia joka paikasta. kyllä ne aina kiinnostaa :yes:
on se vaan niin pirskatin komea peli. pitiks sun joskus käydä penkissä tarkistuttamassa ne tehot vai muistanko väärin jotain lukemaani....?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
