LET koneiden viritys
P. Lanttola
Ami5
- OCF Member 2016
Re: LET koneiden viritys
no voihan prkl ku kerkesin jo tilata :S Nooh, pitää koittaa pärjätä tolla innovatella näin ens alkuun.
Calibra c20let gt3071r
GSi+to4
Tuossa osa porattuna, kantta vasten kuvattunaGSi+to4 kirjoitti:Laitoitkos nyt tuon z-letin peltitiivisteen sellaisenaan paikalleen? Tuli itsekin tutkittua tuota hieman tarkemminvectraTBO kirjoitti: Otin tosiaan tuon saman tiivisteen varmuuden vuoksi samalla tilauksella muiden osien kanssa. Ja kai mä sitten sen sinne taas laitan kun raati sanoo että se on hyvä. Kun ei näillä moottoreilla kuitenkaan montaa kesää ajeta niin kai se sen ajan kestää sitten![]()
http://kuvablogi.com/nayta/2548496/
http://kuvablogi.com/nayta/2548497/
Onneksi tuossa tuo halkio menee kanavaan, mutta en kyllä uskaltaisi kasata poraamatta pientä (2-3mm) reikää kanavan kohdalle. Rauhallisessa käytössä saattaa toimiakin ok, mutta en kyllä riskeeraisi silloinkaan...
http://kuvablogi.com/nayta/2564635/
lohkoa vaste kuvattu
http://kuvablogi.com/nayta/2564638/
http://kuvablogi.com/nayta/2564637/
jaakala
Kenenkä vectra oli uusimmassa tuning.fi:ssä? Vähän OT mut aattelin et täält löytyy paraiten. Oli vähän epäselvyyttä tuossa lehden jutussa...
teukka77
Nimimerkki |Niksu|:n autohan se on
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
|Niksu|
Joo minun romuhan tuo on
niko . sakko @ kotinet . com
Tiistaina oli Vectra penkissä tuloksena 493hv/625nm 1.73bar. Painetta ei voinut tuosta enää nostaa, samat paineet kuin sillä aiemmalla motorsport pakopesällä(8-9). Nyt siis pesänä 12. Käyrät on paremmat kuin edellisellä pakopesällä, huipputeho tulee 6550rpm kohdalla ja vääntö 5300rpm.
Oikeastaan tuolla 12 pesällä pakopaine nousi paikoitellen hieman verrattuna aiempaan pienempään pesään. Max pakopaine oli 1.92bar.
Mahtaako tuossa tökkiä jo orkkis kaasuläppä/imusarja? Tai ne XE nokat? Koska toi 50mm hukkis jää pieneksi? Joka tapauksessa tuolla kokoonpanolla mennään nyt tämä kesä ainakin.
teukka77
Ihan hyvät lukemat. Olin katsomas kun kaveri penkitty skylineä ja siinä oli 1.1bar 539hv ja 1.3bar 578hv mutta siitä kun ahtoja nosti ei teho noussut enää, 1.6bar oli hiukan vajaa 600hv mutta joku sielläkin alkoi ahdistamaan.
Imusarja varmaan alkaa ahdistamaan jo noissa lukemissa...
madi
- OCF Moderaattori
nokat vaihtoonvectraTBO kirjoitti:Tiistaina oli Vectra penkissä tuloksena 493hv/625nm 1.73bar. Painetta ei voinut tuosta enää nostaa, samat paineet kuin sillä aiemmalla motorsport pakopesällä(8-9). Nyt siis pesänä 12. Käyrät on paremmat kuin edellisellä pakopesällä, huipputeho tulee 6550rpm kohdalla ja vääntö 5300rpm.
vakio imusarja kunnon imukaulalla näköjään riittää aika pitkälle
http://www.migweb.co.uk/forums/projects ... 740ps.html
en kyllä tiedä onko tuo tuota jotenkin muutenkin parantanut
kaasuläppäkään ei tartte suurennella jotkut on ottanut 666hp 60mm kaasuläpällä
hukkaporttiakaan ei tartte vaihdella
tuossa kuva tuon imusarjan yläosasta
Alpha
rajut tehot letistä.. minkä verran noilla paineilla kestää ajella, pari-kolme vetoa per kesä? vois kiinnostaa nähdä tämmönen letti tuolla mailin kiihdytys viivalla saabien ja volvojen välissä..
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
JJ
ei noilla tehoilla vielä kiilata saabin eikä volvon väliin muutenku parkkipaikalla.Alpha kirjoitti:rajut tehot letistä.. minkä verran noilla paineilla kestää ajella, pari-kolme vetoa per kesä? vois kiinnostaa nähdä tämmönen letti tuolla mailin kiihdytys viivalla saabien ja volvojen välissä..
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
madi
- OCF Moderaattori
kyllä ne taitaa olla ihan niitä kreikan heppoja eli joku 100hp vähemmänAlpha kirjoitti:rajut tehot letistä.. minkä verran noilla paineilla kestää ajella, pari-kolme vetoa per kesä? vois kiinnostaa nähdä tämmönen letti tuolla mailin kiihdytys viivalla saabien ja volvojen välissä..
madi kirjoitti:kaasuläppäkään ei tartte suurennella jotkut on ottanut 666hp 60mm kaasuläpällä
Mitäs meinaat noilla "vedoilla"? 10tkm/2,5 kesää ajelin noilla paineilla muuten samalla kokoonpanolla mutta eri pakopesällä, tehot 482/609. Maililla en tuolla kokoonpanolla käynyt mutta kiihdytyspäiviä mahtui 2kpl/kymmenisen vetoa. Kerran kävin radalla pyörähtämässä(tosin vain muiden tiellä sielläAlpha kirjoitti:rajut tehot letistä.. minkä verran noilla paineilla kestää ajella, pari-kolme vetoa per kesä? vois kiinnostaa nähdä tämmönen letti tuolla mailin kiihdytys viivalla saabien ja volvojen välissä..
Lappeenrantaan en kyllä lähde enään, turhan pitkällä ja muutenkin kiinnostaa enemmän varttiajelut. Hallissa olis 19.6 nopeusajoa ja siellä vois pyörähtää mahdollisesti kun se on sen verran lähempänä.
Niinkuin JJ totesi että ei tuolla paljon saabeja/volvoja vastaan ajella, puuttuu sellaiset 100-150hv
Mutta jos vanhan 248(414hv/557nm 1,4bar 5vaihteella) ennätyksen sais rikottua, eli yli 250 vois olla varovainen tavoite.
Oli vähän tylsää joten väänsin pienen videopätkän rullilla ajosta
hsk
Hieno veccu ja komeesti pöhiseevectraTBO kirjoitti:madi kirjoitti:kaasuläppäkään ei tartte suurennella jotkut on ottanut 666hp 60mm kaasuläpällä![]()
Mitäs meinaat noilla "vedoilla"? 10tkm/2,5 kesää ajelin noilla paineilla muuten samalla kokoonpanolla mutta eri pakopesällä, tehot 482/609. Maililla en tuolla kokoonpanolla käynyt mutta kiihdytyspäiviä mahtui 2kpl/kymmenisen vetoa. Kerran kävin radalla pyörähtämässä(tosin vain muiden tiellä sielläAlpha kirjoitti:rajut tehot letistä.. minkä verran noilla paineilla kestää ajella, pari-kolme vetoa per kesä? vois kiinnostaa nähdä tämmönen letti tuolla mailin kiihdytys viivalla saabien ja volvojen välissä..). + tietysti yleisen pahennuksen aiheutus ihan yleisen liikenteen seassa. Ja auto on saanut kyllä monoa paljon. Nyt avasin koneen lähinnä tarkistus mielessä ja uusein öljypumpun kun vanhalla piti polkaista kaasua kylmäkäynnistyksen jälkeen että sai paineet nousemaan. Mitään vaurioita ei juuri löytynyt mistään osista joten kai tuolla aika monta "vetoa" ajelee?
Niinkuin JJ totesi että ei tuolla paljon saabeja/volvoja vastaan ajella, puuttuu sellaiset 100-150hvJos siis sinne 300 tuntumaan haluaisi, eikai ihan kaikki saabit ja volvotkaan sinne aja?
Oli vähän tylsää joten väänsin pienen videopätkän rullilla ajosta![]()
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Alpha
Ei ollut tarkoitus mitenkään "jeesustella". Ihan tyhmyyttäni kyselen kun olen noob näissä asioissa.vectraTBO kirjoitti:Mitäs meinaat noilla "vedoilla"? 10tkm/2,5 kesää ajelin noilla paineilla muuten samalla kokoonpanolla mutta eri pakopesällä, tehot 482/609.Alpha kirjoitti:rajut tehot letistä.. minkä verran noilla paineilla kestää ajella, pari-kolme vetoa per kesä? vois kiinnostaa nähdä tämmönen letti tuolla mailin kiihdytys viivalla saabien ja volvojen välissä..
EX:
EX:
