Flekti huutaa koko ajan????
LateH
Viesti Kirjoittaja LateH »
Onko kellää mitää tietoo tollasesta et ku mulla rupee huutaa flekti heti ku käynnistää ja sammuu sitten vasta kun sammuttaa auton..????????????
Voisko johtua flektin lämp. tunnistimesta???
~Calibra 16v -92 -Projekti
ata
Re: Flekti huutaa koko ajan????
Viesti Kirjoittaja ata »
Voi johtua ainakin siitä flektin termostaatista tai myös vaikka oikosulusta sen johdossa.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos ei se ihan hirveän suuri salaisuus ole, niin kerrotko vielä että mistä autosta on kyse? Onko ilmastointia?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja jos kyseessä viskoflekti, niin tyypillistä että vanhemmiten jumiutuu siten, että lähtee heti pyörimään mukana, mutta pysähtyy vaikkapa rullatulla sanomalehdellä jarruttaen. Lämpimällä koneella pyörii sitten kyllä paremmin. Ei varsinaisesti mikään ongelma, noissa lähinnä ominaisuus.. Jos sähköinen niin sitten anturi tai johtovikaa.
LateH
nii joo totta pääs unohtuu toi että mistä autosta oli kyse.. :D
Eli siis calibra -92 ilmastoinnilla..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän ilmastointi ole päällä?
LateH
siellä ei oo ollu nesteitä parii vuotee.. ei pitäis ainakaa lähtee päälle..
LateH
onks se flektin termostaatti siinä syylärissä kiinni ??
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
On ainakin mulla, edestä katottona vasemmalla päädyssä alhaalla.
Tuomas
Sammuuko flekti jos nyppäset johdon irti anturilta?
LateH
joo sammuu.. onko kellää mitää tietoo paljo sellane antura maksaa??
Qwerty2031
Viesti Kirjoittaja Qwerty2031 »
Juuri tänään tuli samainen vika Vectraan :D ja kävin hakemassa uuden anturin. 12,90€ maksoi ainakin Motonetissa...
Vectra "2000" C20XE -95
Vectra 2.0i -89
Qwerty2031
Qwerty2031 kirjoitti:Juuri tänään tuli samainen vika Vectraan :D ja kävin hakemassa uuden anturin. 12,90€ maksoi ainakin Motonetissa...
Nyt on anturi vaihdettu. Helppo homma, mitä nyt ohjaustehostimen letkut oli hieman tiellä...
Vectra 2.0i -89
