2.8t V6 viritys
H3P4
- Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: Keskustelua lastu-virityksistä
Jaa, no mut eikös tohon kuitenkin käy kaikki sellaiset putket jotka tarkoitettu OPC:hen?
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
H3P4
http://cgi.ebay.de/VECTRA-C-EXHAUST-3-2 ... 4cea1b42fc
Paas kysyen sit vaikka tuolta kun toi ainakin käy noihin 2.0 turboihin ja 3.2 V6 niin niiltä vois löytyä. Ja jos tuolta Scorpionilta ei löydy niin kysy tuolta Cobraakin:
http://cgi.ebay.de/VAUXHALL-VECTRA-C-PE ... 51927a5c67
On se nyt kumma jos ei mistään löydy kun itsekin nähnyt OPC Vectroja joissa vaihdettu putkisto
H3P4
Tuolta ainakin löytyy 100% varmasti: http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Duplex-End ... 20b0677130
Myös nämä voisit tsekata: http://cgi.ebay.de/Gr-N-Duplexanlage-Ed ... 53df5fccfd
http://cgi.ebay.de/3-Edelstahl-Duplex-A ... 53e0ae123a
http://cgi.ebay.de/Friedrich-Edelstahl- ... 563b649b6e
http://cgi.ebay.de/3-Zoll-76mm-Duplex-A ... 2eac9de89e
Ja jos db kiinnostaa niin tässä yksi ehdokas, löytyy tosin muitakin: http://cgi.ebay.de/3-Zoll-76mm-Downpipe ... 45f2b43b0f
Eli eiköhän noistakin joku jo käy
bahis!
Kuten jo aiemmin sanoin niin Milltek tekee OPC putkistoja...
Saa esim Thorney Motorsportilta tai Courtenay Sportilta briteistä.
Tässä vielä yksi linkki jos ei noilla osaa etsiä:
http://www.thorneymotorsport.co.uk/prod ... 933_79_102
H3P4
Juu niin tekee, laitoin nyt vaan esimerkin vuoksi tuohon muutaman noita vaihtoehtoja jotka tuli ihan heti vastaan kun haki.bahis! kirjoitti:Kuten jo aiemmin sanoin niin Milltek tekee OPC putkistoja...
bahis!
vastasit sillä välin kun olin kirjoittamassa omaa viestiäni...
derath
Re: 2.8t V6 viritys
Juu kyllä tuommoinen 3"(900€ hmm.
) vois riittää, pakko kai se on nakata alle, Miltekin röörit ilmeisesti 2.5" ?
bahis!
Re: 2.8t V6 viritys
Milltek taitaa olla 2x2,5" joten varmaan vastaa hyvinkin noita 3" röörejä. Jopa enemmän tilavuutta taitaa olla...
derath
Re: 2.8t V6 viritys
Milltek 2,5"?:
ja duplexi 3":
ja duplexi 3":
bahis!
Re: 2.8t V6 viritys
Jahas... Jossain oli tiedoissa 2x2.5" ja kuvatkin oli että meni 2 putkea vierekkäin
Noh jos noin on niin sitten ehkä parempi semmonen 3"...
derath
Re: 2.8t V6 viritys
"bahis! kirjoitti:Jahas... Jossain oli tiedoissa 2x2.5" ja kuvatkin oli että meni 2 putkea vierekkäin![]()
We do a Milltek system for the Vectra VXR which is 2.5" bore but it
seems suitable for all the power upgrades we have done including our
Stage 3 which
Produces approx 325 bhp."
Tämmööstä sanoivat thorneylta
derath
Re: 2.8t V6 viritys
Eipä kestä vakkarikytkin 500NM, luistaa kuin jäällä ajais
. sachilta löytyy kuitenkin race kytkin , hintaa 357€
bahis!
Re: 2.8t V6 viritys
derath kirjoitti:Eipä kestä vakkarikytkin 500NM, luistaa kuin jäällä ajais. sachilta löytyy kuitenkin race kytkin , hintaa 357€
Jahas... On monella kestänytkin. Onko miten paljon ajettu autolla? Mistä saapi noita järeämpiä kytkimiä? Onko massa vaiko sintteri?
derath
Re: 2.8t V6 viritys
Voi kyllä olla että kytkin on jo siis oikeasti loppu, eli vähän ajettuna vakkarikytkin kestää ton 500nm.bahis! kirjoitti:derath kirjoitti:Eipä kestä vakkarikytkin 500NM, luistaa kuin jäällä ajais. sachilta löytyy kuitenkin race kytkin , hintaa 357€
kyseinen kytkin:
http://www.sachsperformance.com/EU/sach ... /index.htm
--- edit: Taisi tuo Ajovakaudenjärjestelmä hillitä sutimista ja löi jotain rajotinta.. ajaa se kinni niin ei nouse kiekat epämääräisesti niinkuin kytkin luistais..
meSOOlame
Re: 2.8t V6 viritys
Itellä tosiaan tuo z28nel ja automaattilaatikolla. Ni kestääkö tuo laatikko sen 550nm vai eikö? Oon hieman pihalla tuon kytkimen kanssa, onko tuossa autolaatikossa samallainen kytkin, jonka voi vaihtaa vahvempaan niikö manuskassa. Eka automaatti kuten kysymyksistä voi päätellä.
EDIT: -06 ja ajettu 75tkm
