Vectra C2 & Pioneer avh-p3100dvd ongelma
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Elikkäs kyseinen 2-din soitin ei lähde käyntiin vaikka johdot on normaalisti kytketty soittimen taakse adapteri johdolla. Suoraan virtaan kun soittimen laittaa niin soitin lähtee käyntiin mutta jos on virtalukonheräte (punainen) liitettynä väriväriin tai ristiin keltaisen kanssa niin soitin ei virka mitään.
Mittasin noita johtoja niin keltaiseen tulee 12-14 volttia niinkuin pitääkin mutta punaiseen ei tule kuin 2,8 volttia. Eli tolla määrällä ei soitin herää henkiin.
Onko muilla ollut soittimen asennuksen kanssa samanlaisia ongelmia. Nilellä oli kans alpinen soittimen kanssa sama ongelma. Sekoittaako toi can-väyla jollain tavalla vai pitääkö toi käydä ohjelmoimassa huollossa?
Luulisi ton toimivan suoraan ton adapterin kautta.
Apuja apuja! -(z)-
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Re: Vectra C2 & Pioneer avh-p3100dvd ongelma
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
No C2 mallista ei ole tietoa, mutta C1 vectrassa toimii ainakin ihan vain ristiin kytkennällä. Ja mallihan oli AVH-P4000DVD ja nyt jo toisessa C1 vectrassa tuo sama soitin. Et voiskos tuolla CAN-väylällä sit olla näppinsä tuossa hommassa!
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Pioneerin oma adapteri? Noissa tulee heräte can väylän kautta. Alpinesta sen verran et alpinen omalla APF-S100OP adapterilla saa suoraan toimimaan ja toimii myös rattinappulat sekä näyttää biisit auton omassa näytössä, jos mankka tukee näitä ominaisuuksia.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Onhan tuo adapterisi varmasti can-väylään tarkoitettu versio?
Itellä käytössä Connects2 - adapteri, jolla toimii ihan hienosti oma Panasonicin soitin. Myös rattinapit toimii ja pääsen käsiksi BC:hen.
Ja nimenomaan sellainen, että käy Can-väylään. Tilatessa meinas tulla väärä, mutta onneks ton hogasin.
Tossa Connectsissa on selainen hyvä puoli, että sillä saa kaikki tunnetut merkit toimimaan kunhan hankkii oikean välikaapelin. ( vai oliko se niin, että soitinkohtainen välikaapeli oli vain rattinappeja varten... ei voi muistaa satavarmasti. )
Mulla on tollanen käytössä:
http://www.connects2.co.uk/c2search.asp ... modID=1100
Kume
hudu79 kirjoitti:Onhan tuo adapterisi varmasti can-väylään tarkoitettu versio?
Kyl toi on ihan can-väylään tarkoitettu. Nyt kuitenkin toimii, otettiin heräte tosta tupakinsytkän virrasta ja nyt pelaa hienosti :) En jaksanut sen enempää alkaa tappelemaan ton sovittimen kanssa :P
hudu79
Kume kirjoitti: Kyl toi on ihan can-väylään tarkoitettu. Nyt kuitenkin toimii, otettiin heräte tosta tupakinsytkän virrasta ja nyt pelaa hienosti :) En jaksanut sen enempää alkaa tappelemaan ton sovittimen kanssa :P
Pelitääkö vielä...?
Vectra-C.comilta löydettyä:
but dont use the power from the ciggy lighter to power anything else! It'll blow the electrics! (I learned this the hard way!)
Itellä kans nimittäin vastaava ongelma nyt uuden soittimen kanssa.. Ei tahdo soitin herätä, vaikka jotain virtaa se kyllä saa kun resettiä painamalla muutama valo syttyy.
Kume
hudu79 kirjoitti:
Pelitääkö vielä...?
Hyvin pelittää eikä mitään ongelmia ole ollut. Minkähän takia ei saisi muka herätettä ottaa. Mulla ton piuhan veti autosähköasentaja ja se itte viel ehdotti tuota.
Kännykkää ollaan ladattu samaan aikaan tosta tupakansytyttimestä eikä se silloinkaan tehnyt mitään kummallista :P
Peltzi*
Viesti Kirjoittaja Peltzi* »
Ootko ollut tyytyväinen tohon Pioneeriin? Vikoja ollut paljon? Saako tuohon muuten lisänäyttö(jä) kiinni takapenkkiläisille?
himpinen
Viesti Kirjoittaja himpinen »
Lainaan ikivanhaa postausta... Mulla on sama onkelma. Soittimena Pioneer avic-f900bt. Sovitin johtona Connects2 täydelle can väylälle. Heräte ei anna mulla virtaa ollenkaan. Onko kukaan selvittäny tätä ongelmaa?
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
nostetaanpas tätä jos jollain olis hyvä ratkasu!
eli soitin pioneer 3400 dvd ja auto c2 -07 vekku. punaselta johdolta antaa vaan 1.7v keltaselta 14.4v.
ristiinkytkentä ei auta mutta kun ryöstää keltaselta punaselle ni lähtee toimimaan.
onko jotain hyvää ratkasua millä mankka sammuis avaimen pois ottamisen yhteydessä? vai täytyykö ryöstää tosta keltaselta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota lisälaitteen pistorasiasta heräte.
Se on +15 jännite.
pekedk
kadett90 kirjoitti:Ota lisälaitteen pistorasiasta heräte.
Se on +15 jännite.
heräte otettu juuri äsken tupakan sytkäriltä :D
hyvin kyllä pelitti.
mikä on lisälaitteen pistorasia?
