Nokka pyörien pultit uusiks??
jama78
Pitäs tos viikon loppuna ruveta jakopäätä ja
venan painimia vaihtamaan 2.5 v6 omppuun niin muistelin et joku joskus kirjotteli et noi nokkapyörien pultit kannattas uusia. Onkos kellään tietoo et pitäiskö ne uusia et onko ns. kertakiristeiset??
Re: Nokka pyörien pultit uusiks??
Huoltoinformaation mukaan pitäisi käyttää uusia pultteja.
jama78
Jep! Mikähän on pulttien hinta? Tietysti on kilohinta marmori tiskillä kohdallaan niin kun yleensä
- OCF Member 2019
eikös noi oo ihan normaaleita 8.8 pultteja? vai 10.9 ja viel normi kierteellä
jariz
On ne venyviä.
keltanokka
Taisivat olla 10.9 Ecotecissä ja aina olen käyttäny samat pultit uudestaan. Momenttina olen käyttänyt 50 Nm + 60 + 15 astetta. Suositus lienee kuitenkin niin että pitäis uusia pultit joka kerta.
jama78
Just hain marmoritiskiltä uudet
15,90 eli onhan noissa hinta kohdallaan mut voishan ne kyl olla vieläkin kalliimmat. Äkkiseltään kyl hurjan pitkät mut tiiä sitten kun en ole vielä purkanu mut perjantainahan se selvii
Jope
Ne ovat sitten elämänkovaa kiinni eli koita saada niitä hieman löystymään paineilmavehkeellä hihnan ollessa vielä paikallaan...
jama78
No kiva
Täytyypä tehdä noin kuinka neuvoit.
TimppaS
Eikä sovi unohtaa nokkapukkien pultteja, samaa venyvää tavaraa nekin taitaa olla. 2.2 litraseen 16 tappiseen makso osatoimituksella 8 euroa
Omega B2 2.6 executive
jama78
Jaa pitäskö nekin muka uusia??
keltanokka
Siis nokka-akseleiden kiinnitys- pukit / kannet? Ainakin X20XEV moottorille pelkkä momenttiarvo, muistaakseni jotain 8Nm Venyville pulteille momentin lisäksi myös asteluvut. Edellisen kerran kun irroitin nelipyttyisen Ecotecin pyörät niin vedin 60 Nm ja se oli sitten siinä. Hyvin on kestänyt kiinni jo usean vuoden vaikka ollut ennen auki ja en vaihtanu uusia pultteja. Tämä on esimerkki miten EI kannata toimia mikäli moinen pikkuasia häiritsee yöunia
En tiedä kuutoskoneesta mutta nelipyttyisten nokista löytyy urat kiintolenkeille niin saa avattua nokkapyörien pultit. Ovat tosiaan olleet hurjan kireällä tehtaan jäljiltä ja tarkkana on saanut olla että nokanlukitukseen käytetty kiintoavain ei pamhda irti kesken väännön.... Parasta olisi tietysti mikäli löytyisi työkalu minkä avulla lukita nokkapyörät sotkematta venttiilikopan alta.
_Jape_
nokka pyörin pultteja ei tarvitse vaihtaa ellei koneistaja sano että ovat venyneet. piste.
itse olen pariin xehen ja letiin joutunu tilaamaan aina kyseessä olevat pultit automuovilta jotka tilaavat ne ruotsista.
11e 2 pulttia oli vissii postikulujen kanssa ruotsista.
Superdiileri.
jama78
Nyt on jakopää tehty, painimet vaihdettu ja uudet pultit nokkapyörissä kiinni mut mielestäni kyl oli turha ostos
Kyllä saa aika miehekkäästi vääntää et saa noi 10.9 venymään mut tulihan vaihdettua
