Osaakos kukaan sanoa et pystyykös tollaisen manuaali ilmastoinnin vaihtamaan autommaattiseks vain vaihtamalla sen keskikonsolin säätövivuston.
Tietääkseni siinä säätövivustossa on kaikki piirilevyt ja ohjain laitteet eli luulis et se vaihtamalla muuttuis tuo ilmastointikin. Vai tarviikos vielä ohjelmoida uusiks et alkaa toimimaan?
Apuja tietämättömälle?
Astra h manuaali ilmastoinnista automaatiksi
Re: Astra h manuaali ilmastoinnista automaatiksi
Minkähän vuosimallin Astra H kyseessä ??
Katsoin vuosimallin 2005 kytkentäkaavioita :
Manuaali - ilmastoinnissa puhaltimella 4 etuvastusta, säädössä 3 servomoottoria.
Automaatti - ilmastoinnissa 3 lämpötila - anturia ja aurinkoanturi, 2 askelmoottoria säädössä, ilmanlaadunanturi ja
puhallin ohjattu regulaattorilla.
Tuon perusteella ei riitä paneelin vaihto ja ohjelmointi.
Tosin näin äkkiseltään en tiedä, kuinka laajaksi käsitteeksi on tarkoitettu tuo säätövivusto... kattaako nuo askelmoottoritkin ja lämpötila - anturit.
-06 mallisesta. VOihan se olla et ei ole mahdollista kävi vain mielessä et onko mahdollista. No eipähän tartte sit turhaan ostaa jos ei sovi. Eipä sit varmaan käy puol-automaattinenkaan?
Vertailin myös 2006 vuosimallien kytkentäkaavioita noiden ilmastointien osalta. Vaihtamalla ohjauspaneeli, ohjausmoottorit, puhaltimen ohjauksen ja lisäämällä anturit onnistuu. Pelkällä paneelin vaihdolla mielestäni ei onnistu ja puoliautomaattista versiota kytkentäkaaviossa ei ollut.
Oikei kiitos tästä tiedosta eli kannattii siis unohtaa koko hommaRobertx kirjoitti:Vertailin myös 2006 vuosimallien kytkentäkaavioita noiden ilmastointien osalta. Vaihtamalla ohjauspaneeli, ohjausmoottorit, puhaltimen ohjauksen ja lisäämällä anturit onnistuu. Pelkällä paneelin vaihdolla mielestäni ei onnistu ja puoliautomaattista versiota kytkentäkaaviossa ei ollut.
Ole hyvä... todennäköisesti kannattaa tosiaan unohtaa.
