Vectra C 2.0T -05 (+muita kuten Calibra 2.5 V6 -95)
- H3P4
- Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: Vectra C 2.0T
Näistä luulis jo selviävän millainen masiina tää on
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
Noin. Jostain syystä tää julkas noi kuvat hiukan hassussa järjestyksessä eli olis tarkoitus katsoo aina siitä alimmasta ylimpään, mutta tuo nyt tuskin haittaa
Re: Vectra C 2.0T
ihan passelin soittimen oot asentanu. Mut kyl ensimmäiseks laittasin ton takapuskurin/ulostulot kuntoon ja sit toi HYTTYSVERKKO maskista lähimpään ammattikouluun
muuten ihan siisti
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
"hyttysverkko" pysyy niin kauan kunnes alkaa taas valmistajalta saamaan haluamaani maskia
Ja kuten jo sanottu niin tässä viikon parin sisällä tulee BSR-putkisto niin nuo mehupillit vaihtuu silloin ja samalla konehuone saa hiukan piristystä. Sen jälkeen täytyykin tehdä tuo audio puoli loppuun.
Re: Vectra C 2.0T
Hyvältä näyttää..!
Helmojen suttaaminen korin väriin tulee tekemään ihmeitä vielä
Pistäs tosta soittimesta linkkiä myyjän saitille! Ja kuinkas paljon niitä tulleja + veroja tuli makseltavaksi ?
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
Kyseistä soitinta et suomesta saa ja pelkkiä tulleja/veroja makselin n.300€ ja kuljetuskustannuksia oli joku n.50€ että ei tämä ihan se halvin soitin sitten ollut. Mut on se tavallaan ihan mukavaa kun voi olla että tuo soitin onkin sitten ainoa Suomessa, sattui näet olemaan Japanissakin tilatessani 2-3kk vanha malli eli uusin mitä kyseisellä puljulla oli tarjota
Ja tosiaan nuo jatkeet ja helmat olisi tarkoitus saada korin väriin vielä tämän kesän aikana sillä se tekee ihmeitä ulkonäölle
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
Soittimesta vielä sen verran että on sitten muuten ainoa minun näkemäni auto soitin jossa on HD kuvan laatu
(viel kun sais full HD:n
) Jenkeistä tota soitinta tai ainakin niitä vastaavan laisia vois kans saada kohtuu hintaan ja hiukan helpommalla kun sinne noita ilmeisesti kans aika paljon viedään tuolta aasian maalta ja jaappanista. En nimittäin halua enää itse ainakaan tilata mitään noin kaukaa sillä asiointi oli todella hankalaa, pelkkä rahojen liikuttelu kesti 5 päivää kun pankki oli honkongissa ja mitäs kaikkea vielä... meinasi siinä hermo mennä ja sitten kun tuo tullimaksukin tuli vielä aivan puskista ja oli aivan järjettömän kova (ei riittänyt mikään 22% tuotteen hinnasta vaan tuntui olevan aika mielivaltaista)... Eli itse ainakin suosittelen asioimaan aina EU:n sisällä tai Jenkeistä niin homma pelaa kivuttomammin
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
Niin voisihan tässä tuosta alustan vaihdostakin hiukan kertoa kun se näemmä herättänyt paljon keskustelua muilla palstoilla. Eli noiden vanteiden vaihdon yhteydessä huomasin että toinen takaiskari oli ruikkinut osan mehuistaan pihalle ja tarkoitus oli aluksi hankkia ainoastaan taakse uudet iskarit vaan kuinka kävikään. A-osissa kävi ilmi että monet valmistajat olivat vetäneet tähän turbomalliin, opc:hen ja kutosiin tarkoitetut iskarinsa markkinoilta koska eivät ole kestäneet. No sitten soitto marmoritiskille ja selvisi että uudet takaiskarit maksavat 400€ joten tulin siihen tulokseen että ainoa järkevä vaihtoehto oli tilata koko alustasarja kerralla.
Aikani lueskeltuani testejä vakuutuin siitä että tuo halpa TA-Technix on itseasiassa yllättävänkin hyvä ratkaisu, aluksi olin ajatellut SuperSporttia mutta se olisi maksanut jo sen n.700€ (kaikki yli tonnin alustat suljin heti pois sillä ei tämä mikään kilpa-auto ole ja rahalle olisi vielä paljon käyttöä muihinkin kohteisiin). Tämä TA-Technix maksoi minulle rahteineen Saksasta tosiaan sen n.330€ eli ei paha
Tarkoitus olisi tänään mennä kyselemään nelipyöräsuuntaukseen aikoja josko sillä saisi tuon oikealle puoltavuuden pois, samalla voisi koittaa ruutata jotakin silikonisprayta tuonne kun tahtoo hiukan narista niinkuin nämä yleensä uutena tekevät.
- H3P4
ex Calibra 2.5 V6 -95
Kysympä ihan uteliaisuuttani että onko kenelläkään mitään tietoa missä tämä peli mahtaa tänäpäivänä matkustaa vai onko jo paalattu johonkin? Kun itse vaihdoin sen tähän nykyiseen autooni ja vaihtokaupan tehneellä ei ollut aikomusta autoa itsellä pitää vaan myydä pois kuten tämän C Vectrankin niin olisi kiva tietää olisiko sattunut jollekin klubilaiselle?
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
Kokeillaas yhtä juttua jos vaikka oppisin käyttäänkin tätä foorumia joskus
Re: Vectra C 2.0T
http://www.chinavasion.com/product_info ... -gps-dvbt/ Soitin on ilmeisesti tällainen kiinalaite?
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
Käsittääkseni tuo sinun linkki on tuo kiinalainen tai korealainen kopio tästä omastani joka siis ymmärtääkseni on ihan Japanilainen (ainakin sieltä se on tilattu ja Taiyou mulle niistä jotain selitti sillon kun oli vaihto-oppilaana Suomessa). On nimittäin katsella aivan samanlainen ja lupaavat tuolla lähes kaikki samat ominaisuudetkin muutamaa pientä eroa lukuunottamatta (minulla 55W X 4 vahvistin vai oliko peräti 60W? täytyy tarkistaa, tuo kiinan/korean versio tukee käsittääkseni vain 2GB ulkoisia muisteja, omani tukee 8GB kortilta ja 16GB tikulta ja joitain muitakin eroja tais vielä olla). En sitten tiedä paljonko noilla on todellisuudessa eroja sillä kyllähän nuo kiinan ja korean sun muiden itämaiden maat ovat kovia poikia kopioimaan ja vissiin ihan hyvin sen puolen osaavat mutta omani tilasin silti tuon ns. "alkuperäisen" mallin kun ei se niin paljoa enempää maksanut ja jotenkin luottoa on vaan enemmän noihin japaninpoikien laatuun. Voi toki olla et maksoin turhasta mutta sen näkee sitten, ainakin toistaiseksi on TOIMINUTEnochian kirjoitti:http://www.chinavasion.com/product_info ... -gps-dvbt/ Soitin on ilmeisesti tällainen kiinalaite?
Mitä tuossa vielä noita kuvia selailin niin ompas mulla näköjään erilainen tuo GPS-moduulikin vaikka aluksi luulin että olisi ulkonäöltään täysin identtinen kun tuota silloin katselin kun soitinta etsin itselleni
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
Kysynpäs nyt heti ennen kuin edes menen pällistelemään noita sen enemåää että miten nuo helmat ja puskureiden jatkeet ovat kiinni?
Re: Vectra C 2.0T
Helmat vaatii kyllä maalauksen, on muuten vähän pappameno. Ellei sitten sitä haekin..
Muuttuu muuten varmasti tolla BSR:n putkistolla ryhdikkäämmäksi tuo olemus, kun ulostulot on noin kolme kertaa isommat kuin tämänhetkiset.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
- H3P4
Re: Vectra C 2.0T
No juu noista jälkiasennusmehupilleistä ei pääse kuin parempaan suuntaan! Kyl tuun ne palikat hakeen samantein kun palkka napsahtaa tilille niin pääsee tätäkin taas jatkaan ja sais joskus valmiiksiexitusletalis kirjoitti:Helmat vaatii kyllä maalauksen, on muuten vähän pappameno. Ellei sitten sitä haekin..![]()
