Opel Astra -99 Etuvalojen umpiot
Anterssi
Hei, seuraavanlainen ongelma:
astrassa on "liian" kuluneet etuvaloumpioden lasit, minkä vuoksi ne pitäisi vaihtaa ennen katsastusta. Tätä siis kysynkin, onnistuuko kyseiseen malliin vaihtaa pelkästään nuo umpioden lasit koko umpioiden sijaan? Merkkiliikessä tuumasivat että koko umpiot pitäis uusia, mikä tekee heti 300e alkuperäisillä kappaleilla. Että onnistuuko nikkaroida itse muutamalla kympillä vai täytyykö kolme satkua sitten umpioihin satsata?
Kiitos ja kummarrus vastauksista!
Matzi
Re: Opel Astra -99 Etuvalojen umpiot
Tuon ikäisessä astrassahan noissa umpioissa ei ole lasia vaan se kupu on muovia. On aika hankala vaihtaa ja uutena noita ei saa mistään erillisinä, mutta tuon muovikuvunhan voi myllyttää jolloin siitä saa varsin naarmuttoman.
jahe64
Motonetistä 54,50 kpl.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=50-1533
Matzi
Toki saa halvemmalla jos tahtoo tarvikeumpiot laittaa, itsellä vaan hieman huonoja kokemuksia niistä. Kaverille tuollainen motonetin depo joskus laitettiin eikä ollut valokuvio sitten sinnepäinkään mitä hellassa.
oopelixi
Kokeileppa vesihioo ne umpiot ja sitten viel jotai hienoja vahoja kokeilla...
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
juzze
vesihiomalla tosiaan ensin ne ja sit kiillotuskoneella jollain kiillotustahnalla perään nii tulee hyvät. Alkuperästen lamppujen hintaan ostat ton koneenki ja aineet ja vehkeet moneen kertaan, ja voihan sillä koneella vaikka myllyttää autonki jos kiinnostaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Uhtua
Noissa tarvikelyhdyissäkin on tosi paljon eroja. Joskus itse suosin noissa Artebin tekemiä lyhtyjä, joka on joku Hellan tytäryhtiö. Niissä oli hellan tiivisteet ja kaikki, ja sai suurinpiirtein vastaavaan hintaan kuin motonetissa nuo depot joilla ei kyllä pääsääntöisesti tee mitään. Yhdet depot laitoin yhteen toiseen merkkiin jokin aika sitten ja heijastimet hilseili jo 2vuoden iässä.. Itse joskus entisestä baijerilaisesta myllytin muovilinssit ja ero oli sen jälkeen kuin yöllä ja päivällä, kannattaa kyllä kokeilla. Ei tarvinnut edes vesihiontaa kun ne Fareclalla päästi, ehkä vesihionnalla tulee vielä paremmat, kun ei turhan karkealla hio. En noita merkkiliikelyhtyjä ainakaan siihen laittaisi, aika pahan rahaiset ovat.
Anterssi
Kiitos runsaasta vinkkien kirjosta! Myllytyshommiksi taitaa siis mennä!
asdfgh845
Kerroppa miten myllytys onnistuu. Ku itelläki kiinnostais vähän kirkastaa umpioita.
jamata
En tiiä saako niitä umpioita auki mut useammassa g-astrassa on ollu se himmeä pinta sisäpuolella sitä ulkolasia.
Skoda Octavia -08
Altti450
Noinkin vanha auto jo niin suosittelisin vaihtamaan ne uusiin, vaikka niihin tarvike umpioihin. Itse tilasin entiseen astraani saksan ebaysta projektiovalot. Hintaa niille tuli n. 150 euroa kuluineen. Jos työkalut pysyvät kädessä niin niiden vaihtaminenkaan ei ole kummoinen homma.
