Irmscher Bensa pumpun rele?
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Tarkotuksena oli laittaa 1.3 kadettii irmeli kiinni mutta rele oli hapettunut.
7-napainen rele kyseessä. mikä rele se on? bensapumpun?
ja mistä niitä saa?
ps. paljonko tuo lisä hevosia tuo Irmscher 1.3s jossa 75hp vakiona? ja muita viri ehdotuksia?
Astra F Turbo (B204)
Re: Irmscher Bensa pumpun rele?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kadett E 1.8GSI on sama rele. Mutta moottorityypin pitää olla 18E.
Onneksi noita saa edelleen kaupasta, ei mitenkään vaikea osa. Kirjat vaan ei tunne mitään irmscher-jälkiasennusmalleja, niin pitää tietää kysyä oikealla nimellä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuon ruiskun kanssa suosittelen kunnollista kartiofiltteriä.
Tuon irmelin putsarikotelon imuputki on niin ohut mehupilli, että ahdistaa kohtuu paljon.
1.6 kadetissa pystyi jopa persdynolla sanomaan tehojen nousseen ja kierrosherkkyys parani.
Tero88
Viesti Kirjoittaja Tero88 »
AD:lta löytyy tilaamalla ja maksaa 24€... Kävin itse tiistaina hakemassa saman releen... :yes:
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
TJT kirjoitti: Tuon irmelin putsarikotelon imuputki on niin ohut mehupilli, että ahdistaa kohtuu paljon.
Ei se kummosen kokonen ole, mutta eipä ole kummonen se ilmamäärämittarin aukkokaan...
Tosin, ittelle en viittiny koskaan sitä vakio putsarikoteloa ees ruveta sovittamaan paikalleen, niin en voi verrata hyötyä.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
CTi kirjoitti:eipä ole kummonen se ilmamäärämittarin aukkokaan...
Nyt kun tuli mainittua, niin mulla olis ylimääräinen kunnollinen sovitin siihen aukkoon kartiofiltterille. Pipercrossin tekele. Simotat kannattaa jättää hyllyyn...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tero88
Saitko hommattua releen?
Suzuki Gsx-R 750
radet
En ole vielä saanut hommattua... motonetistä luvailtii oikeeta relettä... opel/bmw ruisku bensa pumpun rele nimellä 7nap liitin...
vai pyydänkö suoraan 1.8GSI (18E) relettä?
irmcheri on vielä kiillotuksessa. menee kiinni 8.5.2010 aikoihin. jos tällä kertaa muistaisi ostaa imusarja tiivisteen :lollis:
pistäkää joku mulle YV:nä tietoo tuosta imuputkesta ja yms. onko 1.6 irmelis yhtää isompi putki tai massa mittarin reikä? pystyykö läppä koteloo viilaamaan?
Tero88
itse ainakin ostin gsin releen 7-napanen. Tilas ad:lta maanataina niin oli jo tiistaina mikkelissä... :peukku:
Suzuki Gsx-R 750
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mä ostin joskus sen motonetin tarjoaman releen ja lopputuloksena pumppu huusi koko ajan vaikka ei ollut edes virrat päällä autossa. No, mulla nyt oli muutenkin sähköt sekaisin. :lol:
jaakkomk
Viesti Kirjoittaja jaakkomk »
Mulla myös 1.3. Irmscher ja vakio ilmanputsarilla. Pitäis laittaa 8v GSI:n suodatin kiinni, kun vain jaksais. Se kun menisi vakiopaikalle ilman porailua kiinni. Oon ostanut jotain läpinäkyvää putkea tuohon ja ajatellut siitä rakentaa sen imuputken.
Joskus kävin paikallisessa Opel-liikeessä kyselemässsä millainen 8v GSI:ssä on tuo imuputki. Ei ollut enää ko. tuote saatavilla, niin päätin rakentaa tuon itse.
Tietääkseni 1.6:ssa ja 1.3:ssa Irmeleissä olis samat osat pois lukien suuttimet ja tietty imusarja. Oon funtsinutkin kun näissä on nokat eri luonteiset, että eikö jotain muutakin eroa pitäisi olla? Oma auto vaan tuntuu olevan hyvin vääntävä siihen nähden miten se laulaa yläpäässä. Tuntuu, niin kuin tarvitsis enemmän ruokaa yläpäässä. :wink:
