F Astran sähkölasit rikki...
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Tere.
Ostin F Astra Caravan CD 1.8 16v vm.94 ja siinä on molemman puolen sähkölasit pimeänä. Sulake on ehjä. Autoon on vaihdettu jälkiasennus CD-mankka. Voisiko sillä olla jotain vaikutusta? Mistä alkaisi vikaa etsimään. Kiitokset kaikesta avusta.
-Joonas
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
powerofopel
Re: F Astran sähkölasit rikki...
tais olla parikin sulaketta joita nuo lasit tarvii... palaako napeissa valot? toimiiko autossa kaikki muut laitteet ja valot yms?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Kaikki sulakkeet on ehjät, ja napeissa palaa valo ja koetinkynällä virta kulkee, joten taitaa olla hyvä tuuri ja molemman puolen moottorit sökönä... Kaikki muut toimii paitsi kun laittaa radion päälle pimenee kellonäyttö jonka saa vissiin korjattua kun irroittaa yhden johdon ISO-liittimestä jos noita ohjeita oikein tulkitsin. Nooh täytyy alkaa kierteleen romiksia ja kyselemään maailmalta mitä 2kpl lasinnostimen moottoreita maksaa. :wink:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olikohan noissa astran moottoreissa ne ohjainkortit.Ainakin tuon sähkökuvan perusteella olis.Niissä saattais olla kylmäjuotoksia yms.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
kadett90 kirjoitti:Olikohan noissa astran moottoreissa ne ohjainkortit.Ainakin tuon sähkökuvan perusteella olis.Niissä saattais olla kylmäjuotoksia yms.
Jep, moottoreissa on ne ohjainkortit F-astrassa...
Kannattaa tutkia tarkkaan oven saranoitten välissä oleva pyöreä johtojen liitin, kummaltakin puolelta! Monesti hapettuvat sieltä, tai osaapa olla johtojakin poikki sen kumin sisältä.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Ok. Kiitos vinkeistä. Alankin huomenna tutkimaan oikein ajan kanssa. Nopeaa toimintaa tällä foorumilla edelleen... ei muut foorumit mahda OCF:lle mitään! :worship:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas
Jäsennumero: 2221
Joops.
Eli sain sähkölasit toimimaan. Virta tuli napeista painamalla, mutta keltapunainen johto oli mykkä moottorin töpselissä. Siihen laitto virran kulkemaan sähköpeileistä niin alkoi lasit wörkkimään. Jostain matkalta on molemman puolen johdot mykkiä tai jossain on piilossa rele/sulake tms. Saiko kukaan selvää? :lollis:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
powerofopel
Juutas kirjoitti:Joops.
oliko kelt.pun. johto paksu, vai vain ohjaus(ohut)? meinaan vaan että ei sähköpeilin johto ainakaan ole kuin sen 0,75 mm niin ei kestä paljoa virtaa...
Juutas
Jäsennumero: 2221
1.0mm muistaakseni oli kelt/pun ja peilin musta johto tosiaan 0,75mm. Saas nähdä koska nousee savu?! Toistaiseksi on toiminut moitteetta. Eli jos joillain on tämä sama vika, tehkää kytkennät omalla vastuulla.
-Joonas
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Fin3PL
Viesti Kirjoittaja Fin3PL »
Lainaan nyt tätä topiccia.. Eli kysyisin noitten lasien toiminnasta
Onko niin että tuo apukuskin puoleinen lasi ei toimi samaan tapaan, että nousee/laskee itsekseen ylös/alas nappia pitämällä pohjassa hiukan pidempään, niinkuin kuskinpuoleinen. Vai onko tuossa jotain vikaa.. tarkoitus olisi saada sekin toimimaan niin ja yhdistää sitten esim hälyttimelle että menis automaagisesti kiinni kun ovet lukkoon :-)
Astra F -92 1.6 C16SE Club Caravan 490 000km
Astra F -97 2.0 X20XEV Sport Caravan 219 000km
Koitas ohjelmoida se uudelleen.
Paina lasi alas ja pidä nappia hetken pohjassa .
Sama ylöspäin.
Fin3PL
kadett90 kirjoitti:Koitas ohjelmoida se uudelleen.
Sama ylöspäin.
Tattis. Toimii
mipanaattori
Viesti Kirjoittaja mipanaattori »
Juutas kirjoitti:Tere.
-Joonas
moro, mulla täysin sama auto ja vm ku sulla, eli itsellänikin meni parisen viikkoa sitten lasit hiljaiseksi, napeissa kyllä paloi valo jne! mutta, vaihdoin sulakkee(t) niin alko toimimaan, en ole mikään autoexpertti mutta se sulake ohjeistus näyttää ihan päin v*ittua!! eli kokeile katsoa kaikki läpi etteivät ole hajalle jne! :D vaihtelet ja näin pois päin ! hyvä jos minusta oli apua!
Juutas
Jäsennumero: 2221
Mulla piti vetää kokonaan uudet virrat oveen. Oli murteella ilmeisesti oven läpiviennissä. Sen kun teki niin alkoi toimimaan. Tosin auto jo myyty mutta yleinen vika. :)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
