Saa poistaa
LouCCu
Re: B2 Omegan ilmastointi, toiselle puolella pelkästään kuumaa
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Robertx kirjoitti:...Hmmm... siis , onko tuo lämpötilansäätö koskaan toiminut oikein, vain alkanut toimimaan väärin tuon Eberin asennuksen jälkeen ??...
Viime syksynä auton ostin, eikä sillon tullut kokeiltua tälläistä lämmintä-kylmää ym yleensä ilmastoinnin toimintaa, tuntui pelittävän normaalisti koeajo lenkin ajan. Eberihän on ollut alunperin tuolla, ohjauskello on laitettu kuitin mukaan 2006 tai 2005, en nyt enään muista. Aiempi omistaja (myös myyjänä tunnetaan tässä tapauksessa) ei puhunut mitään tästä ongelmasta, eikä kyllä edes sivupeilien säätöongelmasta mikä myös selvivi vasta myöhemmin kanssa, oli onneksi helppo korjata.
Eli en osaa sanoa. Tuo olis hyvä, kun sais tuon eberin oikean kytkennän selville. Ei nimittäin voi olla oikein, että apparin jaloissa on kaapeli päät irrallaan ja kellon johdosta vedetty hypyllä puhaltimelle.
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Edelleenkin tuon samaisen dokumentin sivulla 97 on lisälämmittimen kytkentä. Muistaakseni pitäis olla ainakin tehdasasennuksena Eberi.
Pumpun M69 ohjauksesta lähtee vihreä johdin, joka menee Infonäytölle. Oli näyttö sitten MID,CID tai GID.
Värinäytöllisessä menee näytön liitinnastaan 30.
LouCCu kirjoitti:
Kuten tuossa jo ehdin kirjoittamaan, Eberin oikea kytkentä löytyy tuon dokumentin sivulta 97 . Kytkentäkaaviossa on johdinvärit. Katso vastaavatko sen lattialla roikkuvan kaapeli johtimien värejä. Nuo johtimien värit ovat englanniksi... lyhenteitä , vaikka edellisen sivun selitykset ovatkin saksaksi.
LouCCu
Prkl kun kerkesin laittaa jo auton pakettin ja lähtee salille purkamaan turhautumista :banghead:
Mutta infonäytölle ei mene mitään johdinta, vihree johdin ohjauskelloon menevästä hypystä menee siihen ilmastoinnin 'virta' puolen liittimeen (kuva) ylempään riviin, oikealta luettuna muistaakseni kymmenenteen nastaan (karkea arvio jolla ei hyödy mitään).
Jalkotilaan tulevat olivat väriltään musta-violetti, musta-punainen ja musta
Ei se mitään... ihan ymmärrettävää tuo turhautuminen.
Opelin huolto - ohjelmisto tarjoaa kahta eri vaihtoehtoa... lisälämmintintä ja itsenäistä lämmitintä.
Kummassakaan ei oikein nuo johdinvärit sovi, paitsi lisälämmittimen vihreä johdin, mutta ei kyllä pitäis mennä lähellekään liitintä 10. katsoin kyllä kuvaa, mutta en siitä osaa päätellä liitinnastaa.
Pistin yv:tä...
