kadett e "irmscher"
Esa88
Re: kadett e "irmscher"
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
autoa madallettu tällä hetkellä -60mm eikä ota mihinkään kiinni.ainoastaan takana on suurennettu pyörän kaaria ja koteloita.enemmän tekis mieli madaltaa mutta ainut tarpeeksi madaltava sarja on weitec:in 80/60.weitec ei enää valmista noita -80/80 sarjoja.yhdessä vaiheessa oli corsan jouset edessä jotka madalsivat -80mm mutta jäivät heilumaan hieman irralleen vaikka on fk:n lyhyet iskarit.pitäis sorvata lisää kierrettä? takanakin oli -110 mm madallus mutta joustoa ei ollut yhtään ja selkä oli yhden päivän jälkeen ihan paskana.joku sopiva lintta alusta olis löydettävä :D
Esa88
hieman ollaan taas edistytty.irmelin palikat tulee näillä näkymiän perjantaina tai maanantaina.ensi viikolla pääsee kuitenkin vasta kiinni laittelemaan.löysin kaverin calibran alta 15" irmscher vanteet ja niistä oon nyt käyny kauppaa :wink:
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Onpas nätti Kadett!! :thumbsup:
Esa88
kiitoksia.varmaan ensimmäinen joka tätä nätiksi sanoo :D ensi kuussa sitten pitääkin käydä hakemassa pari litraa tuota vollen väriä ja vetästä koko auto sillä.samalla takaa lähtee tummennukset ja tilalle tulee haaleampaa kalvoa ja etusivulasitkin tummennetaan samalla :roll: ens tai seuraavassa kuussa meneekin sit alusta uusiks.ajattelin kokeilla tuota jomin alustaa että onko se minkälainen.ostin recaron penkit ja olivat muuten hyväkuntoiset mutta olivat kuluneet yllättäen sivutuista.hommasin samanlaista kangasta ja purin kankaat irti tuossa pari viikkoa sitten.skottiruutu kangas ja ne nahka osat sitten pesin ja tulivat huomattavasti paremman näköiset :peukku: lauantaina pääseekin sitten ompelemaan uudet kankaat kiinni ja pitäis saada penkit valmiiks.
Markus Ruhl
Nilemma kirjoitti:Onpas nätti Kadett!! :thumbsup:
Passat 3BG
Nilemma
Markus Ruhl kirjoitti:
No mitä? :roll: Vakio pitäis ilmeisesti olla? :wink: Etupuskurin vois kyllä vaihtaa hillitympään, mutta väritys on nätti ja onhan tuo kaiken kaikkiaan parempi noin, kuin tuo aiemmin suunniteltu rottalook.
Esa88
no tuo korisarja ei oo enää tuossa kiinni.tilalle tuli irmscher puskurit,helmat ja pullistukset.tänään sain ostettua myös ne irmelin vanteet :wink: kesällä sit luvassa irmscher tuplavalot eteen ja tummat takavalot.konepelliksi tulee gsi:n vakio.
Esa88
eli tämmöiset vanteet tuli hommattua.siis ei nuo vanteet mutta samanlaiset.
http://www.opelmania.net/product_info.p ... c8e52626d3
Esa88
eilen aloitin laittelemaan noita pullistuksia kiinni.etulokarit on jo kiinni.helmoista korjailin nyt samalla kaikki pienet pinta ruosteet pois ja jos tänään vaikka pääsis laittelemaan takapullistuksia.eilen kävin hakemassa Irmscherin vanteet ja uudet kumithan niihin joutuu hommaamaan.sain taas haalittua lisää hilpetööriä varastoon :D toinen korisarja mallia irmscher ja sitten lexus takavalot.valot saa kyllä päälleen lamin-x kalvot tai sitten vedän pohjat mustiks.en siedä yhtään noita kirkkaita lexuksia :what:
gsi2.0
Viesti Kirjoittaja gsi2.0 »
Oliko toi irmelin pulliste satsi jostain pohjosesta kotosin muutaman kerran jossain tuli vastaan. :wink:
Esa88
sieltähän se on sattumoisin kotoisin :wink: piti haalia itselleni ku sattu kerrankii kohalle :D kohta pääsis ruuvailemaan niitä takapullistuksia kiinni.kuvia tulee sitten myöhemmin.
Esa88
pullistukset on nyt kiinni ja vielä odotetaan oikeita puskureita saapuvaksi.väliaikaisesti toiset irmelin puskimet kiinni.piti tehdä vähän kittailuja samalla niin on tuommoinen maalaus nyt toistaiseksi. kaverikin sano että näyttää ritari ässän kitiltä :lol:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2d4fq+esa-kadett.html
gsi2.0
Joo ei noita irmelin pullistuksia ole paljoa näkynyt muutenkaan tulee varmaan ihan makee kun lyö ne irmelin vanteet alle.
Esa88
vanteet on jo pyöriny vähän aikaa alla mutta odottelen toisia irmelin puskureita vieläkin :banghead: otin viime viikon keskiviikkona mieheen yhteyttä ja sanoi että pääsi juuri sairaalasta että laittaa tulemaan samana päivänä.osia ei kuulunut.laitoin viestiä monta kertaa ja yritin soittaakin mutta ei vastaa.viimesellä meni hermot ja laitoin viestin että viikonloppu aikaa ottaa yhteyttä ja jos ei ota niin käyn tekemässä maanantaina rikosilmoituksen. en ymmärrä näitä ihmisiä :evil:
Esa88
jotain positiivista kuitenkin tähän hätään.tuli eilen haettua halvalla "gsi" kadetti.oli saanut pienen pusun etukulmaan mutta osiksi menee.ollut alunperin 1.2 mutta rakennettu sitten gsi:n palikoilla.alustanakin on konin jäykkyys säädettävät iskarit ja jotkut -40mm jouset.alla oli 17" fox aluvanteet jotka olivat kyllä kärsineet mutta pitää käydä kysymässä että saako ne vielä oikaistua.autoa revittiin sitten trailerille 2,5 tuntia kovassa vesisateessa mutta vihdoin ja viimein se siihen saatiin.ja paljonko maksoin koko lystistä? no 100€ :lollis: :lollis:
sitten kysymys.kuinka erotan että onko kone ne vai seh? kun edellinen omistaja oli ostanut auton valmiiksi rakennettuna eikä tajunnut mistä puhuin.
