vikavalo
batmobil
vikavalo
elikkäs autossa syttyy moottorinvikavalo joka lähtee pois kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen ,mutta vikavalo palaa taas iloisesti parinkymmen käynnistys kerran jälkeen joskus menee kauemmin aikaa joskus taas vähemmän.auto ei oireile mitenkään vaikka vikavalo palaa pystyy kiihdyttämään normaalisti ja auto käy tyhjäkäynnillä hyvin. osaisko joku sanoa missä vika voisi olla tai pystyykö tosta autosta lukemaan itse vikakoodit. autohan on opel vectra x16xel vm96.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: vikavalo
Pystyy lukemaan itse vikakoodit. Ohjeet englanniksi: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
em. linkki löytyy tuolta "lue tämä, ennen kuin kysyt"-osiosta.
batmobil
Re: vikavalo
mutta mutta eikös tuo ole simtec 56 tehty eikös tuossa ole joku muu vai onko samat ohjeet? muistaakseni tuo pistoke löytyy käsijarrun läheltä semmoisen palasen alta eikä sulake rasiasta mikäli näin nopeasti oikein vilkaisin tota sivua.
Re: vikavalo
Koitas tollai.
batmobil
Re: vikavalo
no nyt näytti paremmalta tuo minkä kadett90 laitto ja vielä suomeksi niin ymmärtääkin jotain. pitää mennä koittamaan toimiiko.voiko siinä tulla suurta tuhoa tai lompakon kevennystä jos laittaa jotain väärin?
Re: vikavalo
Kaikki aina mahdollista on.
