Mikä ECU-systeemi x25xe -98 Omegassa
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
-98 2.5 24v Omegassani on 16-pinninen liitin ja linkin mukaan (jossa vuosimalli 94 -97) siinä pitäs olla 10-pin. Vai olisko -98:ssa tuo 16-pin simtec 56.5. Meinaan vaan, että olisin vikakoodin lukenu yhdistämällä 5-6 pinnit. Onnistuuko??
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... m#simtec56
Re: Mikä ECU-systeemi x25xe -98 Omegassa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
16-pinninen pitää ollakkin.Yhdistä nasta 6 maihin niin näyttää koodit.Jos 6 nasta on tyhjä niin koodeja ei saa ulos muuta kuin testerillä.
dore69
Meinaakko, että runkoon jonnekki vai onko noista pinneistä joku maa? käympä kattoon tuon 6:sen tilan
Ja tuossa vielä ohjeet:
dore69
kuutosessa on piuha. Siis pitäs onnistua luku....kokeillaanpa
edit: 3-1 koodia pukkaa. Siis kampiakselin tunnistin pätkiikö
edit: korjasin käännöksen tännekki
Vastasin tuonne toiseen keskusteluun.Tuo 31 tulee aina kun kone ei käy.
dore69
niin kerkesin lisätä sinne toiseenkin tuon "vian" löytymisen mutta liian innokkaasti olin liikkeellä näköjään. Mitäs nyt....sitten . Niin, että voiko koodin lukea kun kone on käynnissä. Nyt se varmaan taas käynnistyy kun on omassa talissa
Jatketaan sinne toiseen keskusteluun. :)
