puolivammainen tuulilasin pyyhkiä ongelma
Realsanta
eli Vectra A tihku ei toimi, releestä kuuluu ääni kyllä. 2 muuta nopeuttaa toimii, mutta pistät viiksen ala asentoo pyyhkiä pysähtyvät heti... onko rele vika vai viiksessä jotain häikkää?
tursas
Re: puolivammainen tuulilasin pyyhkiä ongelma
Vaihda ensin rele
Realsanta
samaa aatelin kuitenkin se reakoi viikseen selvästi ainakin tihkulla
seuraava kysymys onko se sulakerasiassa se rele? ainakin vähän niiku vasemmalta alhaalta se kuulu
Irmscher1
Juu siellä se on.. Itsellä oli samanlainen vika omegassa eikä auttanut viiksen eikä releen vaihto, vika sitten luultavammin oli pyyhkijän moottorissa, mutta en sitä sitten tutkinut enempiä kun ei itseä haitannut toimimattomuus
Master_Blaster
Vikahan on pyyhkijän "moottorissa" sijaitsevissa liukurengas/kärki hässäkässä,jonka tarkoitus on pysäyttää pyyhkijät ala-asentoon.
lmb-58
niin on, kuulin sille niin hienon nimen kun kotiinsaattopiiri, on tainnut joku vetää nimen hatusta. on kyllä sattunut niinkin että niihin kärkiin on päässyt rasvaa ja ei ole saanut kontaktia, ja puhdistus auttoi.Master_Blaster kirjoitti:Vikahan on pyyhkijän "moottorissa" sijaitsevissa liukurengas/kärki hässäkässä,jonka tarkoitus on pysäyttää pyyhkijät ala-asentoon.
opel vectra c 2,2 gts
Realsanta
lmb-58 kirjoitti:niin on, kuulin sille niin hienon nimen kun kotiinsaattopiiri, on tainnut joku vetää nimen hatusta. on kyllä sattunut niinkin että niihin kärkiin on päässyt rasvaa ja ei ole saanut kontaktia, ja puhdistus auttoi.Master_Blaster kirjoitti:Vikahan on pyyhkijän "moottorissa" sijaitsevissa liukurengas/kärki hässäkässä,jonka tarkoitus on pysäyttää pyyhkijät ala-asentoon.
jahas tutkitaan moottori näin aluksi sitten kun ilmat paranee
vivamanTT
Niinkuin kirjoitin tuolla toisaalla, vika on releessä, ettei tihku toimi, itellä Astrassa oli sama vika ja tuo väärään kohtaan pysähtyminen ei korjaantunut moottorin vaihdolla vaan edelleen pysähtyi mihin sattuu, kun rele oli rikki
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
lmb-58
varmasti astramiehenä tiedät paremmin, mutta mitä mulla on ollut tuollaisia vikoja muissa autoissa niin aina mootttorissa.
Realsanta
okey testataa eka relettä kun on helpompi kerron sitten kun oon vaihtanut sen
Ile84
Mulla ei Omegassa releen vaihto auttanut tähän vikaan. Releitä kokeilin vaihtaa päittäin kun oli vielä kaksi A-Omegaa silloin pihassa, vika pysyi ja on edelleen
tässä nykyisessä. Pitäisi joskus jaksaa perehtyä mutta luultavammin kerkeää auto vaihtua ennen sitä..
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Ei se moottorissa oleva pysäytys vika kuitenkaan vaikuta tihkun toimimattomuuteen.
Minulla ei Astrassa toimi tuo pysäytys ja vika on moottorissa koska releen vaihtaminen ei auttanut,mutta silti tihku toimii molemmilla releillä.
Pyyhkijät vain välillä pysähtyy mihin lystää.
Eli vaihda se rele.
Eli vaihda se rele.
Realsanta
Jep toimivat ilman relettäkin juuri samalla lailla... laitoin purkuastran relee johan tihkut löyty ja alko pyyhkiäkki palautumaan
Realsanta
nii no nyt kun hokasin ei tuo tihku toimi ihan oikein vielä
eli ekan kerran laittaa tihkulle niin lähtee pyyhkimään ja palauttaa sitten kun seuraavan kerran pitäisi lähtiä pyyhkimään niin pyyhkiä nytkähtää joku pari senttiä ylöspäin, sitten seuraavan kerran pitäisi pyyhkäistä niin lähtee pyyhkäisemään.
eli jokatoinen pyyhkäsy jää pois...saman tekee 2 eri releellä tuolla uudella ja purku astran omalla
lmb-58
no olisko sitten moottorissakin joku häikkä.
