Omega b radion muisti/keskuslukon muisti?
kp60
Viesti Kirjoittaja kp60 »
Elikkä farkku -97 autossa alkuperäinen cd-soitin joka aina ehtii kanavat uudestaan kun virrat katkaistaan välillä. Onko keskuslukon kaukosäädin samaan cd-soitimeen yhteyvessä? Keskuslukon kaukosäätimen kun ohjelmoi ja virrat käyttää pois ei toimi ennekuin ohjelmoi uudelleen virtojen sammuttamisen jälkeen. :) Onko kellään ollut samoja oireita? Mistähän voisi vikaa etsiä?
Nalen
Re: Omega b radion muisti/keskuslukon muisti?
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Vaihda radion virtajohdoista punainen ja keltainen ristiin. Silloin pitäisi pysyä radiokanavat muistissa. Tämäkin tieto olisi varmaan löytynyt hakua käyttämällä... :roll:
P. Lanttola
Empäs tosta alkuperäisestä soittimesta tiedä johtuuko välttämättä tuosta. Paitsi jos siinä on joskus ollut joku muu soitin ja laitettu tuo alkuperäinen takaisin ja on jäänyt johto väärään paikkaa tai kytkemättä. Kuitenkin kannattaa mitata mihin johtoon tulee virta vaikka on avain pois virtalukosta ja katsoa että se menee oikeaan nastaan soittimen perässä. Tai siis yleensäkin mitata että johonkin johtoon tulee koko ajan virta.
Nalen
Niin juu, tosiaan. Meni jostain syystä ohitse tuo, että on kyseessä alkuperäinen soitin...
