Vectra B ja oudosti syttyvät ABS & TC vikavalot
keltanokka
Re: Vectra B ja oudosti syttyvät ABS & TC vikavalot
Piti tilata Englannista ja hintaa yhdelle kehälle noin 12€ ja siihen päälle toimituskulut. Asennus pitäisi onnistua kuumentamalla kehää 300 asteeseen uunissa tai kuumentamalla kaasulla vähän samaan tyyliin kuin vauhtipyörän hammaskehä käynnistysmoottorille. Uusi nivel on aina uusi nivel mutta en viitsi maksaa 160€ kahdesta vetonivelestä ainoastaan hammaskehien takia. Ajotyyli ei ole repivä niin vetarit ovat aina kestäneet sen 250-400tkm ellei sitten nyt tule rikottua hammaskehän asennuksen yhteydessä. Asennuksen pitäisi onnistua vetonivel paikallaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Okay. Tuossa olikin paljon hyvää tietoa. Joku joskus kirjoitti vastaavasta... siis pelkän hammaskehän ostamisesta ja muistaakseni siihen Opeliin niitä oli Motonetissa. Tosin tais olla Astra. En ole katsonut tai tarkistanut , onko eroa Vectran hammaskehään.
Tuo asennus jäi silloin arvoitukseksi... joku arveli, että on liimattu paikoilleen.
Tuohan on varsin ymmärrettävä tapa saada se kehä asennetuksi. Tosin tarkkana varmaan saa olla, mutta lycka till.
keltanokka
Tosian löytyy Motonetistä:
JARRUOSAT / ABS-ANTURIT, -KEHÄT JA OHJAUSYKSIKÖT
ABS-kehä Opel/Saab etu 29h/ø67mm 23-1920 Vectra-B alustanumeroon ->W7154258 ABS-hammaskehä eteen (29 hammasta/sisäø
67mm/hammasväli 11,5mm) [1996 - 2002] 27.90 €
ABS-kehä Opel etu 29h/ø67mm 23-1921 Vectra-B alustanumerosta W7154259 ABS-hammaskehä eteen (29 hammasta/sisäø 67mm/hammasväli 11,3mm) [1996 - 2002] 34.90 €
Näyttäisi tosiaan myös siltä että löytyy kahdella eri hammasvälillä. Sen tiedon sain tilattaessa että kehiä on kahdelaisia, toisessa mallissa on päätyseinä ja toinen on ilman. Siellä saarivaltiossa ovat kuulemma käyttäneet sitä seinätöntä mallia ja hyvin on toiminut. Pitää ensin kokeilla korvaamalla ainoastaan se haljennut seinällinen kehä niin selviää miten ABS yksikkö reagoi tähän asiaan. Taitavat olla samat kehät myös Astrassa sekä Corsassa koska mainostivat seinätöntä kehää myös näille malleille.
Näköjään löytyy edelleen Motonetista.
Mielenkiintoista tuo, että on kaksi eri hammasväliä ja ero on noin pieni... sama määrä hamapaita kuitenkin.
Okay... noinhan se tietty tehdä kannattaa :D
