X25XE b-Vectra nykii
asterix2
Annoin tuossa kesärenkaiden vaihdon jälkeen "hieman" rantua Ooppelille ja huomasin, että kaikki ei taida olla kunnossa. Suunnilleen 5000 rpm kohdalla häviää osa vedoista ja alkaa hieman nykimään. Tämä jatkuu aina siihen asti kunnes laatikko vaihtaa isommalle. Normiajossa tuota ei huomaa, eli ainoastaan kun talla on pohjassa ja kierrokset tuolla viiden tonnin hujakoilla tai enemmän. Vikavalo ei vielä ainakaan ole syttynyt.
Foorumia selatessani tulin alustavasti siihen tulokseen, että vikaa voisi etsiä tulpista, tulpanjohdoista tai puolasta.
Tuleeko muuta mieleen ja onko muilla samoja oireita?
Kannattaako tulpat ja puolapaketti ostaa Motonetistä vai mistä? Johtosarjaa siellä ei tainnut ollakkaan.
Auto siis Vectra B 2.5 V6 automaatti vm. -96
Tubbe
Re: X25XE b-Vectra nykii
Myös polttoainesuodatin voi olla tukkoinen. Sekin monesti aiheuttaa tuollaista ongelmaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
asterix2
Vaihdoin tuon polttoainesuodattimen noin kuukausi sitten, joten ei pitäisi olla siinä vikaa.
OoksArmi
Vika voisi myös olla virranjakajan pyörittäjässä, itelläni oli samankaltaisia vikoja Corsassa ja tosiaan kun vaihdon sen pyörittäjän niin vika korjaantui.
Mahtaakohan tuossa B-Vectrassa sellaista pyörittäjää ollakkaan.
asterix2
Juu eipä taida sellaista tuosta vehkeestä löytyä, lienee vähän eri pata kuin Corsassa... heh...
Puolahan noissa käsittääkseni on vain yksi mötikkä joka siis toimii myös ns. jakajana.
AksuPaksu
Onko bensansuodatin varmasti oikein päin? Rauhallisessa ajossa voi toimia vaikka olis väärin päin, mutta sitten kakku ei riitäkkään kun sitä tarvitaan.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
asterix2
Samoin päin heitin uuden suodattimen paikalleen kuin oli entinenkin, tosin senkin olin vaihtanut itse... Hävettäisi aika suuresti jos olisin suodattimen laittanut väärin päin mutta voihan tuonkin tarkistaa tietysti...
AksuPaksu
Juu ajattelin vain siksi, kun monesti on nuoli aika hyvin hävinnyt vanhasta... Itsellä meinasi luiskahtaa muinon väärin päin, ja yhden tutun senaattorissa oli ko. vika
asterix2
Jeps, täytynee tarkistaa kun saa auton ylös. Eilen luin vikakoodin ja muistissa ei ollut kuin P0335 eli kampiakselin asentotunnistin. Tuo koodi siellä on pyörinyt niin kauan kuin auto on itsellä ollut eli luultavasti siellä päin vika ei ole. Mittasin myös ilmamassamittarin jännitteet ja vastukset, jotka myöskin olivat ainakin tyhjäkäynnillä ok.
AksuPaksu
Joo tuo kampuran vikakoodi tulee jos ei ole käynnissä...
Kuunteleekohan tämä kone lambdaa ollenkaan täyskaasulla? Ei miusta taida olla laajakaistamalleja ollenkaan, eli niissäkään vika tuskin sillon on. Nakutustunnistin voisi tietysti olla yksi mikä sekoilisi, mutta aika epätodennäköstä sekin... Itsellä nakutustunnistin on herjaillut, ja vikavalo sammuu kun painaa kaasun hetkeksi pohjaan.
asterix2
Ahaa.. eli tuo kampiakselin anturin koodi on siellä muistissa aina?
Tuosta lambdahommasta en tiedä miten mahtaa olla, anturivika tuntuu muutenkin vähän epätodennäköiseltä kun tuo vikavalo ei ole syttynyt missään vaiheessa (mahtaako vikavalossa olla vikaa kun ei ole neljään vuoteen koneen käydessä palanut...
), mutta mistä sitä ikinä tietää...
AksuPaksu
Eihän se syty, jos anturilta tulevat arvot ovat asetettujen rajojen sisällä. Mutta jos arvo heittelee tai on ihan muuta kun todellinen, niin ongelmia se aiheuttaa ilman vikavaloa... Näin ainakin minä ymmärtäsin.
Mutta varmaan tuossa kannattaa ekana käydä läpi se bensansuodatin ja ehkä laittaa jotain ruiskunpuhdistajaa tankkiin, sekä tulpat ja ilmansuodatin tietysti..
(F)ast_tra
Minulla aikalailla samanlaista vikaa ja bensansuodatin on vaihdettu hetki sitten. Vaihdon kanssa kävi siten, että vanhassa ei tosiaan ollut tuota nuolta ja 100% varma en ole, että tuo uusi sitten meni oikeinpäin. Olen nyt suodattimen vaihdon jälkeen ajanut noin 1200km ja alkanut pikkuhiljaa pahenemaan tuo pätkiminen kaasua reilummin annosteltaessa kiihdytyksessä, ei paikallaan kierrätettäessä. Täsmääkö oireet siihen, että suodatin saattaisi pikkuhiljaa olemaan niin tukossa kun on väärinpäin, että se aiheuttaa tuon pätkimisen? Olisiko kellään kuvaa kumminpäin B Vectran bensansuodatin pitäisi olla virtauksen puolesta?
asterix2
Juu eli kuva ois kiva... Olisko jollain vaikka korjauskirjasta kuvaa tuosta pa-suodattimen asennosta...? Auton altahan noita polttoaineputkien suuntia on aika hankala paikantaa kun menevät jostain tankin yläpuolelta.
