murhemyyty
Themazgu
Re: Talvi calibra
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
pumppu vaihdettu ja startti putsattu. alle satasen selvis :o
ja toimii.
Themazgu
Re: Talvi calibra
eilen sain houkuteltua auton varsinaisen omistajan/käyttäjän avustamaan myllytyksessä. kyllä se vaan kiitämään rupes.
samalla paikkailin puskurista halkeamia ja maalasin nuo valojenpohjat mustiks. kadetin vanteitakin sovittelin alle. hieman pienet ehkä ovat.
pahoittelen kuvien laatua.
uusi etupuskuri tuohon pitäis hommata, on niin vääntynyt tuo nykyinen. Siihen voisi sitten laittaa riegerin tai mattigin lipan.
KUVA1
KUVA2
tarkotus olis vielä kylkilistat ja helmat maalata punaseks samalla kun maalaan molemmat takakyljet pikkulommojen oikomisen yhteydessä...
oli katkennut kasijarru mekanismista vaijeriin kiinni tuleva vipu. kaikki hilut rummun sisällä aivan solmussa...
KAIKKEA edellä mainittua +edullisia "17 vanteita voi tarjota :lol:
Biibabbaluuba
Re: Talvi calibra
Viesti Kirjoittaja Biibabbaluuba »
Kannatti kyllä hinkata, ja pakkohan se oli, kun ei herra hommasta niin välitä :D tyytyväinen olen lopputulokseen, oli tuo väri jo niin kulahtanut.. Tosiaan vanteita etsitään kesäksi ja laitellaan mitä Matskun ollessa lomilla keretään. Pitäähän sitä asiaa eteenpäin saada kun kesä on vauhdilla tulossa!! Tästä on hyvä jatkaa :food:
Calibra c20ne -91
MKr
Re: Talvi calibra
Viesti Kirjoittaja MKr »
puhistin samalla myös tuon huohottimen letkun, oli kyllä suhteellisen tukossa. ja se metalli sihti :( huhhuh...
onkos tuolla putkes joku sihvilä? oisko itelläki tukos ku huohottaa kopasta kaasuläppään aika reippaasti ja puskee öljyä uusien tiivisteiden välistä :no:
Onko keskuslukkoon löytyny vikaa? itellä vähän samanlainen, ohjainboksin releistä painelemalla lukot kyllä toimii, muttei ite ovista...
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Themazgu
Re: Talvi calibra
sihti on siinä venttiilikopan kannessa, kun kääntää sen ympäri ja aukoo ne 2 10mm ruuvia.
keskuslukkoon ei oo ollu aikaa perehtyä sen kummemmin. taidan suosiolla käydä mutanetistä 40e sen kauko-ohjattavan :D
Themazgu
Re: käyttis c20ne calibra
tänään tuli aloteltua leimaremonttia....
eli pestiin sisältä ja pohjaan kuskinpuolelle 3 pientä paikkaa.
tuli sitten pyyhkästyä laikalla jarruputket tietysti poikki. sattu olemaan muutama t- liitin niin sain niillä pysymään nesteet sisällä.. ilmaamaan en tietenkään kerinnyt. :D
muutenkin meinas alkaa vituttamaan kun meni koko päivä yhen helvetin tursimisen kanssa. tarkotus oli vielä vaihtaa etu iskarit ja askarrella käsijarruun sopivat vipstaakit, mutta taisi jäähä ensi viikonloppuun...
KUVA
KUVA
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
Themazgu kirjoitti:tänään tuli aloteltua leimaremonttia....
juu-uh. mitähän se suikkalakki sanoo sun t-liittimistä..
Themazgu
varmaan että katoppas liittimet.
ts: ei juurikaan kiinnosta...
no on mulla jo putket että ei tarviis kun vanhat purkaa pois ja uudet laittaa tilalle.
Themazgu
tänään hieman leimaremppaa.
suorat liittimet jarruputkiin poikkastuihin kohtiin :D
uudet käsijarru hilut(asennussarjat,kengät,oikea linkku)
sisempi murros oikealle, suojakumin vaihdon yhteydessä levisi hilut lattialle.
pensansuodatin
iskarit eteen
pakoputkea paikkailt,u vaan eipä tuosta taida ehjää saada vaikka kuinka ehjäilee. pitäs irrottaa koko paska ja hitsata koko torven matkalta liitokset kiinni. ainenkin siihen asti että on varaa ostaa uusi putkisto.
kyllähän tuo ajettavuus noiden iskareiden myötä parani, ratin vipatuskin loppui.
kuvia en jaksa laittaa kun ei nuo erityisesti päälle näy
Themazgu
pensavuoto jatkui.
oli oikein lätäkkö alla... Ja sehän on näillä varusmiestuloilla ja pensanhinnoilla silkkaa syntiä.
peruuttelin siis auton kämpän kulmalla ojan päälle jotta pääsin tutkimaan vuotokohtaa ja kas kummaa, tuloletku ennen pumppua melkein poikki :D.
no pätkä pois ja taas pelaa :peukku:
Themazgu
tänään tuli tuo ruma vekki oikastua takakyljestä ja apukusken ovesta.
maaliin viikonloppuna, nyt hiomavärissä.
kun vaan värin veto onnistus niin kyllä tuppaa hyvä tulemaan.
kuvia ei vielä ole, pitää ottaa sitten kun on valmis.
öljyä tiputteli, syy selvisi. liikaa oilia koneessa. sieltähän tuo vähenee sitten tarpeen mukaan :D
oletettu että se vie vähän oilia, vaan eepä taija viedäkkään.
ainut mikä on niin häviää nestettä jonkin verran. toivottavasti ei summerpartyille mennessä laukea kannentiiviste, jos edes sitä kautta häviää... voishan tuon tietysti vaihtaa varmuudenmaksimoinniks jussina :)
Themazgu
juu taitaa vesipumpulta tipuutta tuota nestettä. eli en tee asialle mitään.
tässä kuosissa siis nyt. huomenna tai tanään viimeiset hionnat ja värit päälle...
samalla menee nuo listat, helmat ja ovenkahvat väriin. jos maalia piisaa niin vedän samalla puskurit myös.
jos jollain olisi edullista etupuskuria niin saa tarjota. tuo on sen verran mutkalla.
Themazgu
Re: kauppakassi c20ne calibra
noniin tulipa tänään käytyä maaluu hommissa.
kyllä se tallimualuu on edelleen niin perseestä...
muuten olen suhteellisen tyytyväinen jälkeen, normisti hiukka kevyttä appeltsiinia ja sitä pölyä...
vitun pimeä on tuo meikan talli niin joitakin sumeita kohtia luonnollisesti jäi. jäi kyllä maaliakin vielä ihan sen verran että voi vaikka loppu uaton maalailla... (katto,konepelti,etuloksut,peräkontti).
kuvia huomenna kun käyn vehkeen kuivumasta
Themazgu
tässähän näitä kuvia.
pölynen on jo kun tuoli tuonne soramonttuun se ajettua.
onneksi pöly on vain maalin päällä eikä kiinni :D.
on ainenkin punanen jos ei muuta. :bonk:
Themazgu
noniin, pientä päivitystä...
tuli laitettua lisävalot keulaan.. näkyvyys parani 100% jo noilla tuikuilla.
valot
uusia vanteita myös fiksattu ja sovitettu.
valssit
ajoa on tullu ja toiminut ihan hyvin.
