vectran öljykysymys!!
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
eli mulla on kysymys kun mulla on -97 1.8 farkku vectra.. ja tarkotus olis öljyt vaihtaa mut mulla siinä autossa ei ole sitä "käsikirjaa" tai "manuaalia" vai mikä vittu se oikeelta nimeltään nyt onkaan :D ni kuinka iso tossa on se "öljytila" eli kuinka paljon sinne mahtuu sitä öljyä? kun vanhassa -90 1.8 vectrassa sinne meni se 4litraa...?? meneekö tohon sama? ja kaiken lisäks tos autossa se mittatikkukin on niin perseestä et ei sen perusteella voi tehdä juuri mitään :D
Vectra 1.8 16v -97 farmari
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: vectran öljykysymys!!
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kannattaa se 5l kannu ostaa..
mika_21
JNN kirjoitti:Kannattaa se 5l kannu ostaa..
okei, mut pystyyks sinne periaattees liikaakaan laittaa? jos tökkäsen sinne esim sen 4l kannun ni eiks se oo ihan hyvä :)) tai jos mul on se 5l kannu ja laitan sen ni onks siit sit jtn haittaa jos sinne oliski tarkotus laittaa vaan 4l ja laitoin 5l...
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Teeppä näin:Osta vaan se neljä litraa ja vaihda sen mukaan. En viitsi ruveta etsimään B- Vekun öljytilavuutta, mutta ei ne yleensä kasva mallinvaihdon yhteydessä mitenkään dramaattisesti. Kato sitten öljytikusta tartteeko lisätä vai ei. Eikös B- Vekussa ole sama kone kuin A:ssa? Siis kahdella nokka- akselilla tietty.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Suodattimen vaihdon kanssa öljytilavuus on tuossa koneessa 5 litraa.
keltanokka
Taitaa olla niin että mikäli autossa on kaksiosainen öljypohja niin kannataa tosiaan ostaa se 5l kannu.
Juurikin noin... siitä se on kiinni. On muuttunut kaiketi 96-97 ?? Koskee siis X18XE ja X20XEV - koneita.
mika_21
Kiitoksia tiedosta =)
