kipinä hukassa 3000 24v RATKAISTU
sami_penttilä
Viesti Kirjoittaja sami_penttilä »
ELI. Ajoneuvo sammui moottoritielle kiihdyttäessä, tuntunut tehojen häviämistä ja pätkimistä. ja vikakoodi 94 välkkyy nyt. Hall-Effect Switch Voltage High (c30se kone)
auto ei käynnisty. Hall-Anturin vaihdoin tyhmyyksissäni ja ei vaikuttanut vikaan/vikavaloon.
ei koodia enää, muttei auto käynnistykkään. kipinä hukuksissa.
RATKAISUA:
Vikakoodi Hall Effect Switch on ilmeisesti tullut väljästä virranjakajasta, ja irronneesta sarkaroottorista, ja vikahan korjaantui uudella jakajalla.Vikavalo välkkyi edelleen siksi, kun ei ihan oikea asento ollut jakajalla. vaikken sitä uskonutkaan, johdot mittailtu ja signaalit ja suuttimet ja kampuran asentotunnistimet ja niin edelleen.. sitten tuli taas ihmetys kun ei vaan lähde käyntiin..
ihmettelin miksi tulpat kastuvat, saako liikaa bensaa, kun suutintukin päästäkin bensaa päästeli melko iloisesti, ja pumppu pyöri. Oletin että sytkän ajoitus/ruiskutusajoitus pielessä kun ei käy.
Tarkemmalla tarkastelulla kokeiltiin Kadett90:n kanssa mitata bensanpaineita.. no mittari näytti nollaa.. ja bensantulo vain hiipu.. no tuumasta toimeen,
hän haki ulkoisen bensapumpun ja laitettiin kanisterista käymään.. lähtipä melkein laakista.. vikavalo paloi hetken mutta kun jakajaa käänsi se loppu ja auto rupes käymään oikeanlaisesti.. eli lopputulokseen tultiin että sökö pumppu..
JA suurkiitokset kadett90 nimimerkin omaavalle henkilölle tietotaidostaan, ja kärsivällisyydestä auttaa tyhmää amista :D
siinähän se sitten, nyt olis Omega vailla tankinsisäistä Bensapumppua! ken omistaa/on myymässä/tietää minkä pumpun saisi sinne sovellettua ilmoittautukoon minulle! :D
0meg4
Re: 3000 24v omega, ei saa kunnolla bensaa, bensapumppu/rele?
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
ajonesto menee päälle? itellä teki samaa nii tankin päällä halk. n. 20cm reikä... oli pumppu vähä hiekkaa ottanu... :banghead:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Katoppa löytyskös rele siitä kuskin puolelta moottoritilasta iskaritolpan ja tulipellin välissä olevasta mustasta laatikosta.
sami_penttilä
auto tosiaan on kaupungissa.. joo sielä oli kaksi relettä kun katselin, ja ajonesto ei mene päälle, otin sulakkeen pois ja kokeilin.
mitkäs navat pitäis hyppylangoilla yhdistää että saisin jatkuvan bensansyötn sieltä, eli kokeiltua toimiiko..? mitens se ihme kello siinä tuliletkun välissä ennen suutintukkia on ? voiko se aiheuttaa kyseistä ? joku takasiniskusuoja vai.. :D
Yhdistä relesokkelista navat 2 ja 4 SULAKKEELLA varustetulla hyppyjohdolla.Pumpun pitäisi pyöriä.
Jos apuja tarviit ota yhteyttä :D
Yhteystiedot löytyy tuolta linkistä.
sami_penttilä
menipäs taas päin honkia luultavasti oma diagnoosini.. tuossa hinattiin auto kotipihaan ja katoin piruuttain vikakoodit.. nummero: 94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
jotenkin vaan tuntu siltä että bensapuolella olisi ollut mutta ei kai sitten..
tästä nyt purkaileen ja johdot tarkistamaan ja kylmäspraykikkaa kokeilemaan, että herääkö henkiin.. jos ei niin uutta osaa tilaamaan, kiitoksia nyt kaikille kuitenkin :)
tulen taas itkemään kun onnistun rikkomaan/sähläämään jotain :D
Kyllähän se bensapuolelle vaikuttaa kun ruiskutushetken tarkkuus hukkuu.Ei sen pitäisi koko konetta sammuttaa.
Testaa antaako se hall signaalia.
Pistä volttimittari 1 ja 2 nastan välille.Liikuta autoa vaihde ja virrat päällä ja tarkista että jännite vaihtelee 12V:n ja 0V:n välillä.
sami_penttilä
Omena A 3000 Vikakoodi 94
apuja edelleen.. eipä ilmeisesti hall-anturissa vika ollut kun vaihdoin sen kerta..
mutta vikakoodi 94 Hall effect switch voltage high vai mikälie olikaan toistaa tulemistaan..
kenelläkään vastaavaa kokemusta autosta ? auto sopivasti korjaus-ajalla, ja kaikki osat vaihtamatta mitä katsastukseen tarvisi ja päästöt mittaamatta kun en pääse liikkumaan.
kiitos etukäteen..
perus simppeli jamppa tietenkin kun olen, jos koodissa lukee hall, niin oletan heti että Hall-Anturi, mitäs muuta voisi tarkoittaa ?
Re: Omena A 3000 vikakoodi 94
Millä luit vikakoodit.Oletko nollannut vikakoodit.Se näyttää sitä vanhaa koodia jos et poista sitä.
sami_penttilä
ihan vilkkukoodeilla. eikös ne nollaannu kun akunnapaa käyttää irti puolisen tuntia ?
Minuutti riittää mutta riippuu auton vuosimallista.Voi vaatia testerin jos on yli -92
0meg4
bensapumppua veikkaan... :-?
Vectra c Vectra B
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
0meg4 kirjoitti:bensapumppua veikkaan... :-?
koita tosiaan hyppyjohdoilla releenkannasta, ja siinä suutintukin päässä on se venttiili mistä painaa niin ruiskii bensaa, jos ruiskii.. samanlainen venttiili kun renkaan venttiilissä.. Täältä saa sitten kaikkea mahdollista osaa, mikä osottautuukaan rikkinäiseksi ;)
._.
sami_penttilä
joo komusin auton allla tuossa juuri äsken ja löysin pumpun.. kuvittelin et olis penkkien alla mut ei, sillei hienosti pystyseinämässä tankin takana :) mittailin ja kyl se puskee virtaa kun laittaa virrat päälle. ja samalla vaihdoin pensansuotimen.. vanhasta tuli ulos kunnon sontaa.. :D
mutta kokeilemalla kokeiltu, kyllä bentsuunia tulee joka suunnasta, paukkuu jopa putkeen kun koitin tuossa tarttailla. eli kipinä on erittäin heikko/hukassa..
missäs sytkämoduuli sijaitsee ? koitin ettiä mut perkele ei tulosta.. ja GreadR, kyllä otan yhteyttä, kunhan paikallistan vian! :)
tulpat tsiikasin ja johdot mittailin, ihan ok vastukset. ja tulpat ok kunnossa. niin vaivaista starttaus tällähetkellä että ei se sitä kipinää taida antaa ollenkaan. vikakoodikin poistui.
mahdolliset viat: puola? meneekö näistä puola helpolla ?
sytkämotikka? ja sen sijainti olisi tosiaan mukava tietää :D
johdotukset nyt on jo aikalailla kokonaan käyty lävitse.
takaisin nyt tsuumailemaan ennenkuin alkaa sataan ettei auto ja minä kastuta :)
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Itellä samaa vikaa, http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=188654
Nokka akselin tunnistinta veikattu, torstai päivänä sais laitettua sen paikalleen jos eiauta sit toi alempi mitä Järvinen veikkaa.
Terve
Hall anturaa ei Opeli erikseen tunne,onkohan osalle jotain toista
nimeä olisiko mahdollisesti suorasytys puolasta kysymys hinta 160,-.
Aikaisemmin hall antura on esiintynyt virranjakajassa jota puola
nykyisin korvaa.
T.Heikki Järvinen
----- Original Message -----
To: <jarvinen@automuovikem.fi>
Sent: Monday, April 05, 2010 3:07 PM
Subject: Calibra
Keijo moi.
Calibra -94 V6 pukkaa vikakoodi -94:ää elikkäs tämmönen
Löytyykö tuohon osaa????
