Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Siis niitä ei myydä mut ihan perus paksummalla rautalangalla saa tehtyä sen saman et veli tais irroittaa ihan hitsipuikolla noi tai sit käy ihan huolto liikkeessä et multa ne otta ihan ilmaisiks!
Mites toi DP eiks sulla ollut tossa 3" vai mikä tossa ennen kuin laitoit ton 2,5" paikalleen?
emsii
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja emsii »
G.T.S kirjoitti: Mites toi DP eiks sulla ollut tossa 3" vai mikä tossa ennen kuin laitoit ton 2,5" paikalleen?
Siis toi 2,5" tuli sen ekan katin tilalle. Sit siitä menee viel joku 30-40cm pätkä 2,5" ja sit siitä eteenpäi 3" yhel vaimentajal ja magnaflown katilla.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Jartsa
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Mistähän sais hommattua sellaset puikot, että sais ton 2din soittimen vedettyä pois?
sopivat kuusiokolo avaimet iskee reikiin on myös hyvä konsti.
emsii
Re: Astra H OPC -06
Joo täytyy huomen kokeilla.
Varmaa ainaki fosforikuparipuikkoja löytyy pakista nii eiköhän niilläki vois onnistua. :)
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Sain sen soittimen irti noilla d2:sen säätökuusiokoloavaimilla.
Tuli teipattua loputkin listat tolla m3 tavaralla.
Ne ovipahvien listat sai tosiaa nätisti ihan paikallaan ku on vaan kunnon lasta millä saa työnnettyä sen sinne väleihin.
Nyt on oikeestaa kaikki sillee ettei oo mitää ryppyjä, kuplia eikä kuvio oo kärsiny missään liikaa.
Ei kyl menny kaikki osat ihan laakista mut melkee kuitenki.
Toinen ovipahvi pitää viel teippaa uusiks ku siit ei tullu niin "täydellinen" ku pitäis.
Onkos kellää tarkkaa tietoa noista sisustan ledeistä, että minkälaisia tarvii kun meinasin niitä ruveta vaihtamaan?
Käyn vkloppuna pesemässä auton kunnolla, niin käyn sitten samalla ottamassa jotain kuvia kun on noi uudet vanteetki alla.
Huomenna alkais sit toi umpion aukasu/maalaushomma, että katellaa miten se onnistuu...
- A5 coupe 3.0tdi
Nieminen
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Vectraan ainakin sisävaloihin ja parkeihin kävi T10 kantaiset Ledit.
emsii
Re: Astra H OPC -06
Nieminen kirjoitti:Vectraan ainakin sisävaloihin ja parkeihin kävi T10 kantaiset Ledit.
Mmm.. Siis meinasin noita keskikonsolin valoja jne?
- A5 coupe 3.0tdi
crisse
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja crisse »
http://www.ledconversions.co.uk/acatalo ... s.html#a33
Tuolta tilasin omani... Toimitus oli nopeeta ja mukana tuli selkeet ohjeet.
emsii
Re: Astra H OPC -06
Joo taidan kans tilata sitten tuolta kun tulee varmasti kaikki oikein. :)
Kiitoksia.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Taas olis kysymys.
Mistähän sais hankittua sellasta muovista "maskiverkkoa", semmosta mikä näyttäis suht alkuperäseltä?
Häiritsee vähän ku puskurin aukos sellasta ja tos Irmscherin maskissa tollasta ristikkoa.
Jos ei löydy sopivaa mistään nii vaihan noi varmaa kummatki sit mustaan tavalliseen verkkoon ja samalla vaihdan maskin toisenlaiseen.. :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Eipä onnistu toi umpioiden aukasu ku ei ne mahu uuniin ja kuumailmapuhaltimella ei saa kyllä auki, tai ainakaa mä en saa. :D
Kyselin noita Hellan Dynabeamei Örumilta nii 1114€/sarja, että ei oo sellasiakaa sit tulossa..
Saksasta sais 780€ +toimitus, et tuskin tulee sieltäkään..
Jätän ne ihan sellaisiksi kun ne nyt on. :(
Saiskohan noi "alkuperäset" xenonit laitettua vaikka ilman sitä kaarreominaisuutta?
Eli Umpiot, polttimot ja ballastit?
Kaikki vaan tuppaa maksamaan aina niin hemmetin paljon. :evil:
- A5 coupe 3.0tdi
Re: Astra H OPC -06
KCS:ällä on noi vakio xenon umpiot, mut nekin maksaa sen 650€ pari ja ei niitä saksastakaan ihan hirveen paljo halvemmalla löytynyt, tai mä en ainakaan löytänyt. mut miks et sais niitä vakio paikoille, et sit se vain on niinkuin nytkin eli katsastukseen umpiot vaihtoon.
emsii
Re: Astra H OPC -06
G.T.S kirjoitti:KCS:ällä on noi vakio xenon umpiot, mut nekin maksaa sen 650€ pari ja ei niitä saksastakaan ihan hirveen paljo halvemmalla löytynyt, tai mä en ainakaan löytänyt. mut miks et sais niitä vakio paikoille, et sit se vain on niinkuin nytkin eli katsastukseen umpiot vaihtoon.
Joo ja toi 650€ on pelkät umpiot, ei polttimoita eikä ballasteja.
Saakos noihin umpioihin sit sellasen "jälkiasennettavan" xenon polttimon, että minkälainen noissa mahtaa olla se kiinnitys polttimolla?
Joskus ainakii saksan ebaystä sai johki vähän vajaa 400€ umpiot, nyt en oo kyl kattonu.
Saishan Kcs:ltä tota inproon dynabeamiaki mut seki yli 1000€.
Joku kenellä on alkuperäset xenonit vois kertoo minkälainen se polttimonkiinnitys on noissa?
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Jos jollain on ylimääräsenä tollaset H Astran halogenumpiot, nii laittakaa viestii.
Meni toinen umpio vähän rikki kun koitin avata sitä kuumailmapuhaltimella. :no:
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Tilasin nyt vähän niinku väliaikaseksi ratkasuksi vaan ehjän umpion tohon romuttamolta.
Noita Xenonumpioita saa laitettua jälkikäteen ilman AFL:ää ja ilmeisesti ilman automaattista korkeudensäätöä jos muuttaa ihan vähän johdotuksia. Englannista löysin yhen tyypin kuka tekee valmiita settejä. 550£ Kaikki mitä tarvitaan, mut en oo viel saanu vastausta, että saako se tehtyä LHD malleihin noita.
Tollaset ois aika hyvät kyllä, kun noi Hellan dynabeamit on nii hemmetin kalliit.
Vaikka Saksasta tilais niin 780€ umpiot ja siihen sit Xenonit nii kyllä se menee lähelle tonnia.
- A5 coupe 3.0tdi
