Ongelmia kellonäytön kanssa Astra F:ssä
Teemuuu
Viesti Kirjoittaja Teemuuu »
Heippa,
Opel Astra F:n kello/päivämääränäyttö on alkanut käyttäytyä kummallisesti. Tiedot eivät pysy enää muistissa ja näyttö alkaa vilkkua, jos valoisuutta säätää "rullasta" yhtään maksimia pienemmäksi. Missähän mahtaisi olla vika? :o
jo_le
Re: Ongelmia kellonäytön kanssa Astra F:ssä
Viesti Kirjoittaja jo_le »
taitaa olla vikaa liittimessä näytön takana. joskus itellä ollu samoja oireita ja johtosarjan liitin liian "väljä" näytön liittimee.
Teemuuu
jo_le kirjoitti:taitaa olla vikaa liittimessä näytön takana. joskus itellä ollu samoja oireita ja johtosarjan liitin liian "väljä" näytön liittimee.
Kitos vinkistä. Pääseekö noihin näyttötaulun johtoihin käsiksi kovin helposti? Näytön alanurkissa näkyy olevan pari ruuvia... Tarvitseeko muualta löysäillä mitään?
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
ei,ne kun avaat niin lähtee vetämällä ulos näyttö.
Mielipide on oma !
Teemuuu
FLEKU kirjoitti:ei,ne kun avaat niin lähtee vetämällä ulos näyttö.
Hieno homma! Pitää tässä katsastaa, jos siellä näkyisi irtonaisia/väljiä johtoja. :)
Teemuuu
Hmm, liitin tuntui kyllä ihan hyvältä... Sen unohdin mainita, että radiokin on alkanut oireilla. Kanavat eivät pysty muistissa enää siinäkään. :/ Ihme homma. Ideoita?
Teemuuu
Lisää havaintoja. Aamulla huomasin, että sisävalo ei toimi. Sama homma myös peräkontissa olevan valon kanssa. Jossakin nyt mättää, mutta missä. Jotenkin vaikuttaa siltä, että toimintojen, joiden pitäisi toimia ilman virtojen kytkemistä autoon eivät pelitä. Tuo kellonäyttökin syttyi aikaisemmin kun käänsi valot päälle, mutta ei enää...
Mittarin valot, ajovalot, vilkut ym. toimivat normaalisti.
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
sulakkeet katottu läpi? viittais aika lailla sulakkeesseen. Auton käsikirja käteen etsi kohta sulakkeet, etsi sieltä sisävalo ja mitä kaikki sen 10 ampin sulakkeen takana oli muistakseni radio yms kaikkee
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista sulake 24
Teemuuu
Sulakkeessahan se vika tosiaan oli. Kiitos avusta kaikille! :)
