Takaluukun merkkien irroitus ?
Cärävääner
Viesti Kirjoittaja Cärävääner »
Ihan näin peruskyssäri kevättä ja vahauksia odotellessa, et lähteekö ne merkit sieltä takaluukusta mitenkä helposti irti ? Kärry on -01 Astra, jos sillä nyt mitään merkitystä on. Vahauksen kannalta haluisin repiä ne helevettiin sieltä. Jos ne on (luultavasti) liimalla, niin saako liimajämät miten tai millä helposti poikkeen ?
2.0 16v CDX
Re: Takaluukun merkkien irroitus ?
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Kaveri irrotteli kerran spray pullossa olevalla rasvanpoistoaineella.. Näytti lähtevän, muttei kuitenkaan ihan yhdellä ruiskauksella vaan sai aika lailla liuotella..
Auto ei kylläkään ollut Opeli.
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Helposti lähtee esim siimaa käyttämällä ja sillä "sahaamalla" ....
Liiman jäänteet sit sormella hinkkaen tai sormea säästäen jotain ainetta kättäen. Ja kun hyvin pariin kertaan vahaa siitä merkin kohalta niin ei jää mitään jälkeä koko merkistä.
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
2.0 16v CDX
Tuli tässä juuri mieleen että onko A-Vectrassakin liimalla kiinni nuo "Vectra 2.0 16V" ja "OPEL" merkit??
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Helpoin on kuumailmapuhaltimella hieman lämmittää sitä merkkiä ja nyppäsee pois. Jos liimajämiä jää ni kumilaikalla/vahalla pois.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
2.0 16v CDX kirjoitti:Tuli tässä juuri mieleen että onko A-Vectrassakin liimalla kiinni nuo "Vectra 2.0 16V" ja "OPEL" merkit??
Tekstit on. Isosta Opel -lätkästä en mene takuuseen.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Biltemasta löytyy halvalla kotinikkarille teipinpoistolaikka, se akkuporakoneeseen kiinni ja eikun hinkkailemaan.
Luonnollisesti ensin se merkki täytyy nyppästä pois..
Unohtakaa ne kuumailmapuhaltimet ja liuottimet, iso vaiva ja monenlaiset vaarat tehdä pelkästään tuhoa.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ylli
Viesti Kirjoittaja ylli »
ite muutamasta opeliksista repiny kylmästi pois ja teipin raapinu kynnellä mitkä lähtee, ksyleniä tuppoon ja kostuttaa teipin ja hetken odotellut niin jämät ja lähtee pyyhkimällä.
Ksyleenin huuhdellut pois ja seuraavan pesun jälkeen puleerannut merkkien kohdat ja vahannut auton/takaluukun.
Jos ei tiedä että merkit ollu niin ei eroa osaa ettiäkkään jälkiä.
Tietty on myös auton iästä kiinni ja kuinka aurinko on maalia polttanut.
Insignia sports tourer 2.0CDTI@ -09
Cärävääner
Danke Schön kaikille vastauksista. Aika radikaalilta tuntuu nuo liuottimien ja kuumailmapuhaltimen kanssa kikkailut, mutta eiköhän ne hissunkissun sieltä pois lähe noilla nikseillä. :)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
ascona_c kirjoitti:
Konepellin lätkä on "montussa", jossa pohjassa vielä reijät niiteille.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Sitä Opelin logoa ei tuossa Astrassa kannata irroitella, jää reiät luukkuun. Muutoinhan ne lähtee esim tuolla bilteman laikalla, se on kätevä noissa hommissa.
Ahonen
Viesti Kirjoittaja Ahonen »
Mites B2 vectran merkit, onko kaikki liimalla?
Cärävääner
Uhtua kirjoitti:Sitä Opelin logoa ei tuossa Astrassa kannata irroitella, jää reiät luukkuun. Muutoinhan ne lähtee esim tuolla bilteman laikalla, se on kätevä noissa hommissa.
Sen aattelinkii jättää paikoilleen. :D
cGv
Viesti Kirjoittaja cGv »
Ahonen kirjoitti:Mites B2 vectran merkit, onko kaikki liimalla?
kaikki muut ilmeisesti liimalla mutta -(z)- merkki on "nastoilla" eli jää reiät.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Täältäkin ääni "toffee laikalle" --> eli teipinpoistolaikka. Itse ajelin oven listojen teipit pois ja ei tullut oviin naarmun naarmua.
