opel 2.0l cih koneeseen alta 9 puristussuhde
willeweikko
Siis kysymys kuuluu kuinka saada kyseiseen koneeseen n.8,5-9.0 puristussuhde?
auto on turbokäytössä ja penkitetty 0.6ahdoilla 202hv, nyt olisi haluja nostaa ahtoja ja samalla laittaa tukevampaa mäntää esim: b23 volvon mäntä joka on 96mmleveä 46.5 lakikorkeus ja keskireikä 24mm..
opelin omat vastaavat ovat 95mm leveä lakikorkeus 45mm ja reikä 23mm???
Vielä olen kuullut ett voisi käyttää saabin kangia jotka ovat taaas sitten 134mm pitkät ja alapää 56 mäntään tuleva reikä 24mm.. mutta mitkä männät sitten näitten kanssa ..
Hieman hukassa ollaan joten olis mukavaa jos jollain olis joku ratkaisu tähän.
Tietty mahdollisimman halvalla pitäis saada tehtyä.
Tiedän toki jotta voisin ostaa esim: wisecon männät ja teettää niihin sopivat mittaiset kanget , mutta toi taitaa olla siis budjetin ylittävä keino
Kiitos vastauksista, vähän kiirekkin aina olis
opel kadett c-coupe 2.0l
vetkula4x4
Re: opel 2.0l cih koneeseen alta 9 puristussuhde
Täällä painitaan saman ongelman kanssa
http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
Tuolta voi laskeskella puristussuhdetta
Miksi sen pitää olla alle 9?
Ollaan kuitenki 2000 luvulla eikä 1980.
Nykyajan tietotaidolla ja moottorinohjauksilla tuo 9:1 on erinomainen puristussuhde. Nuo matalapuristeiset on vähän sellasia hengettömiä ilman ahtoja.
willeweikko
juu kyllä toi 9 puristussuhde olis myös käypä,
tarkoitus olisi laittaa tosiaan se kestävämpi mäntä kuin opelin oma, edukkaasti
http://www.kolumbus.fi/badluck/turbo2.htm
tässä joitakin aikoja sitten löydettyä tietoo jossa ei ole ilmeisesti niin rahaa säästelty.
ja Megasquirt siihen on jo tulossa , sillä saadaan toki säädettyä jo paljon
2.0 kampiakselin ja saabin veivien kanssa passaa Volvo B230FT männät.
Kiertokangen alasilmää pitää kaventaa 1,4mm ja yläsilmä holkittaa 23mm. Lisäksi venttiilikolot pitää jyrsiä.
willeweikko
olikos tuo Volvo B230FT määntä se 39.7mm lakikorkeuden omaava ? siihen kun lisää saabin veivin pituuden 134 tulee 173,7mm ja toi alkuperäinen on vaan 171mm
Tietty siitä sitten sorvataan männästä vielä tuo 2mm pois ja tehdään palotilaa lisää jollain montulla?
TBO
Jotenkin ei sovi mun mielestä samaan lauseeseen,
-korkea puristus
-lisää ahtoa
-megaruuta
Voi olla ettei jälki ole mitään kaunista.
Kaikkeahan voi tietenkin kokeilla jos haluaa, itse tekisin kasin rutuilla tuollaisen koneen enkä ahtaisi paljon yli kiloa.
-korkea puristus
-lisää ahtoa
-megaruuta
willeweikko
juu eikä paljon yli kiloa nuo männät kestäkkään , mutta ei ne sitten maksakkaan kun 50e ketale..
tuttavalla ollut nuo männät ajossa 1.6ahdoilla ja ilmeisesti tatecin ohjauksella, oikein volvossa..
tuolla yhdistelmällä ja 1.0- 1.5bar paineilla ainakin kokeillaan saadaanko nakuttamaton kone aikaiseksi.
willeweikko
Sain palotilan laskettua se on 1979cc koneessa vakiona ilmeisesti 58.21cc
ja kun laitan tuohon laskuriin sen ja iskunpituuden 69.3mm ja männät 96mm, saa puristussuhteeksi tasapää männällä ja niin että mäntä tulee kannen tasolle puristussuhteeksi 8.66..
epäilytyttää vahän, että pitääkö paikkaansa tuo laskuri http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
jotain on varmaan väärin sillä normimännillä saa suhteeksi 8.52
Siis vakiossa pitäis olla 9.5
minkälainen palotila pitäisi olla kannessa??
motorsport
Laskuri toimii aivan oikein.
2.0 kannessa on n. 52-54cc tienoilla oleva palotila. Plexi ja iso lääkeruisku selvittää asian. Sitä ei kannata arpoa arvailemalla.
Isot pojat pelottelee...
Harrastus ja kilvanajo erikseen. Näillä omaks ilos kasatuilla romuilla ei ole tarkoitus kiskoa useaa tuntia radalla kaasupohjassa.
Tuolla kuuluisalla eiteemittään-Megalla voi saada uskomattomia teholukemia. Vikaherkkähän se on verrattuna 1500€-> kamppesiin.
Ja onko 9:1 puristussuhde korkea? Ei mun mielestä. Ja kysyjällä on nyt 0,6bar paineet, joten oliskohan ns. kovemmat paineet vasta noin 1,0bar?
madi
- OCF Moderaattori
halvempia rötiä saa jo 800-900€ eikä tartte ihmetellä missä on vika jos tulee soittaa vaan puhelimella apua
noissa megarötissä joudut aukaseen nettisivun ja ihmetteleen että löytyiskö täältä samaa vikaa ku itellä jota ei välttämättä olla vielä keksitty korjausta
Keme
Höh, miks mä oon käsittäny et tolla saban kanki + koneistettu vollen mäntä kombinaatiolla sais kohtuu kestävän budjetti kellarin cihhiin?
Ja mitä megaan tulee, ni oha silläki taidettu tehdä jytääviä laitteita. Vaatii vaan enemmän harrastuneisuutta kuin valmiit kaupalliset ratkaisut.
JEEEEEEEEEEEEE!
motorsport
Ensimmäisiin turbokokeiluihin ei kannata sitä ysiä laittaa. Se mosa sulaa tai pahvi pullahtaa, kun kuitenkin vedetään kilometritolkulla luta pohjassa seokset kuutamolla tai sytty räpisten. Voi se noin teoriassa toimia, jos tietää mitä tekee ja ahtoa on sopivasti.
Kaheksikon puristuksilla se kestää melkein mitä vaan ylipäänsä mekaaniset osat kestää, herää normaalisti jos ahdin on mitoitettu hehtaarilleen. CIH moottori on palotilaltaan ja materiaaliltaan ihan eri (jälkeenjääneeltä) planeetalta kuin nuo "modernit" OHCt ja XEt ja samoja viritysmetodeja ei niihin kannata soveltaa.
TBO
Kyllähän nuo volvon+saabin roinat kestää sen baarin painetta jos soppa ja sytkä on kohdallaan, mutta ei sinne kannata ysin ruttua laittaa. Sihhiläinen ei vaan tykkää korkeasta puristuksesta ahdetussa, eikä se kasin puristuksellakaan mikään kuollut ole alipainealueella.
Mulla on itellä ollut tuollaisilla roinilla kasattu kone ja se lykkäs ulos reilun baarin ahdoilla
306hp/410nm, puristus oli kahdeksan. Tuostakin tuli romut pihalle kun piti ahnehtia paineet puoleentoista baariin.
Mutta sehän on jokaisen vapaa valinta, jos haluaa tehdä korkeammalla rutulla niin siitä vaan. Moni sitä on tainnut jo kokeillakkin
ja aika moni on palannut matalampaan ruttuun samalla kun on vaihtanut kansipahvia
