Omega 2.0 8v jakohihna ja keinuvipu poikki
nixa21
Onko muille käynyt näin että vesipumppu heittää jumiin ja vie hampaat jakohihnasta, seurauksena kaksi keinuvipua poikki? Mahtaako olla venttiilit solmussa?
Re: Omega 2.0 8v jakohihna ja keinuvipu poikki
Ei liene ensimmäinen vesipumppu, joka leipoo kiinni. Milloin viimeksi vaihdettu?
Keinujen katkeaminen viittaisi siihen, että venat ottaneet osumaa mäntiin.
Tosin venttiilit ovat pystysuorassa mäntään nähden, joten välttämättä ei keinujen lisäksi ole muita vaurioita.
Ehjät keinut tilalle ja puristusmittaus.
nixa21
Kiitokset vastauksesta ,vielä semmoinen kysymys että uskaltaako kannenpultit käyttää uudelleen?
jo_le
- OCF Member 2018
eipä se pulttisarja maksa motonetis ku pari kymppiä, itse ainakin uusisin.
lmb-58
ainakin itse olen käyttänyt uudestaan ja on ne kannet pitänyt eikä ole pultteja katkeillut.
opel vectra c 2,2 gts
nixa21
Kiitoksia vastauksista, tänään toivottavasti tulee keinut. Oli muuten aika homma löytää noita keinuja ,kun paikalliset liikket ei löytäny niitä listoiltaan ja olisi pitänyt tilata uudet alkuperäiset!!
Mutta sitten löytyi pirkanmaan osa-shop liikkestä 7e/kpl ja lähettivät vielä postissa
nixa21
Voi ny prkl!! Yksi painin puuttuu ,taitaapi olla öljypohjassa. Onko kellään mitään hyvää vippaskonstia tuon onkimiseen, koska ei tuo öljypohjan avaaminen oikeen innosta ,kun ei taida omat avaimet mahtua niihin kahteen pulttiin jotka ovat siellä vaihdelaatikon vieressä! Onko siellä jonkilainen sihti mihin se olisi saattanut tippua?
lmb-58
mistä se sinne oljypohjaan asti olis mahtunut, ei siellä kyllä niin isoa reikää ole etteikö pitäis näkyä jossain, tai se on tippunut moottorin ulkopuolelle.
nixa21
Nousi onneksi magneetilla sieltä reijästä, onko kellään ollut nostimien kanssa ongelmia sen jälkeen kun nokka on ollut irti?
lmb-58
mikä sinne lopulta tippu kun siellä ei ole irto osia kun keinuvipu ja sitten se prikka siihen venttiilijousen päälle ja sitten hydrosäädin tai tasain, ainoa on se prikka mikä johonkin reikään mahtuu, hyvähän että sait pois, ei siinä muuta ole kun ne hydrot kannattaa puristaa ruuvipenkissä kasaan ettei venttiili jää kantaan, varsinkin jos ne käyttää pois ja sekoittaa keskenään, ja sama jos vaihtaa kansipahvin, ja kyllä se alkaa toimiin vaikka ei olis puristellut läjään niitä.
nixa21
Se oli se prikka, joo kyllä ne nostimet alkaa pikku hiljaa toimimaan kun ensin ei lähteny edes käyntiin ja ampu vaan putkeen. Mutta nyt käy vähän jo tyhjäkäyntiäkin
lmb-58
niin se pitää tehdäkin käyntiin sammuta käyntiin sammuta...jne niin kauan että alkaa toimimaan.
nixa21
Alkoi tuossa aikasemmin jo vähän epäilyttämään että jäikö yksi venttiili kantamaan ku keinu oli vähän jotenkin erinäköinen, mutta onneksi tuossa on tuollaset nostimet!!
- OCF Member 2020
Ihmettelen suuresti mikäli jakohihnan katkeaminen/vesipumpun jumiutuminen särkee kannesta jotain. Kyseessähän on ns. vapaastipyörivä moottori.
Mutta kaikki on näköjään mahdollista.
Jos tuossakin koneessa on ne venyvät pultit, kuten epäilen, että on, niin ne on kertakäyttökamaa. Eli uudet pultit ostoon.nixa21 kirjoitti:Kiitokset vastauksesta ,vielä semmoinen kysymys että uskaltaako kannenpultit käyttää uudelleen?
