Opel Vectra B Puhaltimen moottorissa vikaa?
enppa
Viesti Kirjoittaja enppa »
Morjes,
Ostin tos tammikuussa B Vectran, muutama viikko sen jälkee ku sain kortin ni auton ilmastointi/lämmitys lakkas toimimasta. Aluks se toimi aina välillä ja piti outoo rahinaa ja lopulta se lakkas kokonaa toimimasta. Mietittiin kavereitten kanssa et johtuisko puhaltimen moottorista, jos näin on niin miten otan selville sen? Mistä tiedän että onko vika puhaltimen moottorissa? Voiko vika johtua jostain muustakin? Kiitos vastauksista.
Fmon
Re: Opel Vectra B Puhaltimen moottorissa vikaa?
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Jos ei puhallin pyöri, on vika todennäköisesti puhaltimen moottorissa...
Esim. moponetissä maksaa uusi 120€, vaihto kestää reilun tunnin amatööriltäkin. Lievää väkivaltaa käyttäen sen saa vaihdettua ilman että irrottaa edes pyyhkijän vivustoja, vain varret irti... Saa tohon hiiliäkin, mutta riski on ettei se auta. Ainakaan mun vanhassa ei olis auttanut.
T: Amatööri, joka ton vaihtoi pari vuotta sitten
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti tosiaan on vika puhaltimen moottorissa.
Jos on hiilet / staattori kuluneet, niin lähtee parhaiten pyörimään suurimmalla nopeudella... siinä yksi tapa päätellä vikaa.
Mittaat puhaltimelle tulevalta liittimeltä, tuleeko sinne 12V eri nopeuksilla.
Toki voi olla se alempien nopeuksien vastuspaketti palanut poikki tai sen kyljessä oleva lämpösulake lauennut. Jos vastus on kypsä, niin puhallin toimii vielä suurimmalla nopeudella. Monesti hiilien ja staattorin huono kunto tuon vastuksen polttaa tai laukaisee lämpösulakkeen. Kaikissa ei tosin välttämättä ole sitä lämpösulaketta.
Tietty sulakkeet on hyvä tarkastaa myös.
Kuten Fmon kirjoittaa... parempi on vaihtaa koko puhallin.
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Omasta Vecusta pimeni myös hetki sitten puhallin, vika korjaantui kun uusin releen. Toki ennen sitä purin auton palasiks ja testasin kaikki muut maholliset asiat ennen tuon releen tarkistamista :D . Eli kato se ihan ekana, voi olla että säästyt purkamiselta. Ja oireina mulla oli myös ajoittainen pätkiminen, kunnes sitten simahti lopullisesti.
Moottorin toimivuuden voit testata ainakin siten, että akulta suoraan vedät johdot moottorin virtaliittimeen kiinni. Itse tarkistin asian näin...
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Rele löytyy vain ilmastoinnilla varustetusta mallista. Ei ole relettä ns. karvalakkimallissa.
enppa
Kiitos vastauksista, näillä eväillä lähen kattoo mikä on vekkulis vikan :)
elna
Viesti Kirjoittaja elna »
Sama vika oli minun ooppelissa.. Aluksi piti kummallista rohinaa, sitten alkoi toimia vain satunnaisesti ja lopulta ei toiminut sitten ollenkaan. Ei ollu vanhan kanssa enää mitään tehtävissä, uusi piti motonetistä hakea.
