Jarruvalo häikkä AstraGfarmari
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Eilen tai toissapäivänä huomasin pimeellä peruuttaessa, että jarruvalot ei toimi. Noh, ajelin kotia ja aloin kattoon sulaketta->ehjä. Siinä ihmetellessä sitten otin peräkontista roikan ja päätin vielä kokeilla jarruvaloja->toimi. Enste mietin et oisko menny sieltä kontin haitareista johtoja huonoon kuntoon, mut eiks sen pitäs sit sulaketta polttaa jos siellä on johot toisiinsta kosketuksissa? Laitoin sit sulakkeen kosketushäiriön piikkiin tapahtuman.
Tänään taas lähin peruuttelemaan vielä samaisesta paikasta kuin viimeksi, eikä taaskaan jarruvaloja. Ajoa kauppaan, auto käynnissä pihalla, pihalta ajaessa pois huomasin että taas toimii jarruvalot, tosin melko heikosti. Kotopihalla sit jarrua polkeen ja kattoon mitä siellä palaa->vänkärin jarruvalo toimii ok, kuskinpuoli ei ollenkaan, lisäjarruvalo himmeästi? Haitareitten piuoissako vika vaiko hä? En alkanu pimeässä kattoon oliko se kuskinpuolen lamppu ehjä, vaihdettu kummallekki puolen parikuukautta sitte lamput.
Tulipa taas turkasen pitkä sepostus. :lollis:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
makemu
Re: Jarruvalo häikkä AstraGfarmari
Viesti Kirjoittaja makemu »
kato tosiaan ne takarontinluukkuun menevän läpiviennin johtosarja ekana.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja voi kai se jarrupolkimen valokytkimen johtokin olla "melki poikki/irti" :-?
juzze
JNN kirjoitti:Ja voi kai se jarrupolkimen valokytkimen johtokin olla "melki poikki/irti" :-?
Mut miks se lisäjarruvalo palais himmeesti? Pitää tutkia jahka kerkiää, millä muuten ne haitarin(haitareitten) kohdat kannattee sit paikata? Joustavanpaa piuhaa haitarin kohdalle? Tinaa ja kutistesukkaa?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noinhan se kannattaa tehdä, kuten kirjoitat. Joustavampaa johdinta(erittäin hienosäikeistä) kunnollisella eristeellä. Tinaat pätkät sinne väliin ja tinausten päälle tietty kutistesukkaa.
juzze
Kävin tuolla pihalla kattelemassa miltä siellä haitareissa näyttää. Oikeen puolen haitarista löyty vain pissapojanletku. vasemmalta puolen sit reilumpi nippu johtoja, jotka näytti päällepäin ehjiltä, paitsi ruskea johto. Muut kävin kans läpi ja kattelin ja pyörittelin enkä mtn päälipuolista vikaa löytäny. Muita vehkeitä ei tähänhätään ollut ku Abikoita pakissa, kutistesukkaa ja sähköteippiä, joista päädyin ruskean paikkaan (kuori halki) ainakin toistaiseksi teipillä :oops: .
Vika ei korjaantunut/muuttunut mitenkään tällä toimenpiteellä-> jarrupoljin kiilalla alas+virrat päälle että jarruvalo palaisi kokoajan, johtojen liikuttelua ja nitkuttelua->ei vaikutusta. Tätä ennen olin kuskinpuolen lampun todennut silmämääräisesti ehjäksi. Jossain vaiheessa kokeilin sit perinteistä lamppuun kopsautusta kädellä taktiikka, joka toimi :lollis: toinen kopautus valo sammu :lol: takaumpio uudestaan irti ja liittintä ronklaan, myös lampunkanta. Tämäkään toimenpide ei auttanut kunnes jossain vaiheessa välähti lisäjarruvalokin palamaan! Johtojen liikuttelulla en niitä saanut myöskään sammumaan enkä kopistelemallakaan.
Homma toistaseksi ok, mut lisäjarruvalosta ei pala kaikki led?:it, eli oisko 4 laitimmaista vas.puolelta ei pala. :bonk:
Liittimet ei näyttäny hapettuneelta eikä myöskään lampun kanta. Voisko takavalon juotokset olla huonollahapella siinä kuskinpuolen umpiossa?
Vanhas pösös oli maavikaa juurikin takavalon "piirilevyssä"
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
juzze
Elikkäs jarruvalot on nyt pelannu muuten hienosti mut ei lisäjarruvalo. Voiko siinä olla muuta vikaa kun että se itse lisäjarruvalo on pashana? siinä siis palaa välillä Melkein kaikki ledit, taas välillä ei pala montakaan. Käsittääkseni jos on johdoissa häikkä niin niitä liikuttelemalla pitäis valossaki tapahtua edes jotain, ja toisaalta kait se herkäsi olis on/off, eikä vain puolet sillon tällön ja joskus melkee kaikki..?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
JNN
Jäsennumero: 3208
Onko tuolle lisäjarruvalolle oma maa?
juzze
Voi kun tietäis. Sen tiiän että pakkasessa en enää yritä enenpää irrottaa sitä kontinluukusta jossa toi valo on, enkä toisekseen tajunnut, vaikka kuinka sitä rikkinäistä kiinnikketä katoin, että kuinka sen voi saaha irti ehjänä takalasi paikoillaan, koska se koko muovi pitäis vetää sivullepäin, joka taas on mahdoton koska se on niitten ikkunankarmien välissä :bonk: . Sen kun sais irti nii sit oiski näppärä katella niitä johtoja silläki suunnalla. Joku vikahan siinä on, onko se maa-vika vai onko se valo menny sököksi?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jos on alkuperäinen lisäjarruvalo, niin epäilen hieman, että olis ledeillä... ennemmin normaaleilla hehkulankapolttimoilla. Ledit harvemmin rikki menevät, mutta polttimot kyllä. Voi olla vain palaneita polttimoita.
Direct22
Viesti Kirjoittaja Direct22 »
Meillä on -01 mallin G-astra ja siinä on alkuperäinen lisäjarruvalo ledeillä. Sekin on alkanut temppuilla. Palaa ja ei pala/hehkuu, purin lisäjarruvalon ja löysin yhden ledin tinauksesta kylmänjuotoksen jonka korjasin uudelleen tinaamalla. Lisäjarruvalo toimi tämän jälkeen muutaman kuukauden, ja taas se on alkanut ryppyillä. Täytyy uudelleen tarkastaa kaikki tinaukset. Opelilla sanoivat uuden led-lisäjarruvalo yksikön hinnaksi 140€. :evil:
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
No joo... kaipa se sitten ledeillä on. Tuohan tietty syynä olla voi, että on huonoja juotoksia. Aika suolainen hinta lisäjarruvalolle.
juzze
Keksis miten sen saa irti vielä niin että se koko muovihässäkkä pysyy ehjänä :oops: Pitää käyä jokupäivä kirjastossa kattomassa taas sitä astra/zafira korjausopasta, jossa kuvissa aina zafira :lollis:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Tuollaisen ohjeen löysin opelin huolto-ohjelmistosta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Enpä tiedä sitten onko tuosta mitään hyötyä...
marwinious
Viesti Kirjoittaja marwinious »
Lisään nyt tähän samaa topikkiin, kun on kanssa itsellä hämärämpää jarruvalo-ongelmaa Astra G farmarissa.
Jarruvaloista tahtoo 10A sulake palaa saman tein (oikosulku tms.) Tähän sulakkeen palamiseen ilmeisesti liittyy, että jarrua painaessa takalasinlämppärin kytkimeen syttyy valo. Olen vasta-alkaja näissä autoasioissa, eikä ole mitään käryä mitä kannattaisi tutkia. Olen yrittänyt tutkia tuosta Alfamerin Astra & Zafira oppaasta jarruvalojen sähkökytkentää, mutta en löydä mitään yhteistä takalasinlämmittimen kytkimen kanssa.
Päivällä irroitin ja laitoin takaisin takalasin lämppärin releen, jonka jälkeen sen kytkimeen ei syttynyt valo kun painoi jarrua. En tosin usko, että korjaus on kovinkaan pysyvä. Tarkoituksena olisi kokeilla releen vaihtoa, jahka pääsen kaupoille...
Olisiko jollain jotain ajatuksia mitä kannattaisi kokeilla jarruvalojen korjaamiseksi?
Hyvä siitä tulee kun maalaa.
