Keskuslukkoon kauko-ohjaus (Ratkaistu!)
Re: Keskuslukkoon kauko-ohjaus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miksi muuten laitat jälkiasennussarjan.Eikös vecussa oo kaukosäätö jo omasta takaa.
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
artceVlepO kirjoitti:Päivää taas.
Nyt tilanne on sellainen et releelle kun laitoin johdot niin nyt toimii muuten kaikki, mut kuskin ovi ei tee mitään... :no: ei mene kiinni eikä auki. Ovesta avaimella kuitenkin toimii.
Ei ymmärrä, jos joku on viisaampi, niin neuvoja otetaan vielä vastaan.
Mulla täysin sama ongelma, kuten varmaan olet jo lukenut!!?? Toimiiko samalla tavalla kuin tuolla olen kuvaillut??
Uuden ovimoottorin haen romuttamolta lauantaina.. Toivottavasti alkais sillä pelaamaa!! :banghead:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
laitoin omaan -96 vectraan rimen sarjan ja kaikki alkoi kerralla toimiin, sulla on rikki se kuskinoven lukko tai johdot karmin ja oven välistä poikki, pitäishän siinä alkuperäinen kaukoohjus olla, mutta ne ohjaimet on kalliit, varmaan yhden ohjaimen hinnalla saa kaks jopa kolme rimen sarjaa.
opel vectra c 2,2 gts
artceVlepO
Viesti Kirjoittaja artceVlepO »
Ostin ton auton vähän aikaa sitten, eikä mukana tullut ku yks avain, ilman mitään kapuloita.
En ole huomannut koittaa miten toimii takaluukusta, tai apukuskin ovesta jos nupin nostaa. Apukuskin ovessahan ei ole edes avaimen paikkaa... Ja kun kuskin ovesta kuitenkin toimii avaimella ja nupista kaikki... :o
No, jos jossain välissä on aikaa, otan ovipahvin irti ja kurkkaan sinne, muuta en enää keksi.
artceVlepO
Sen verran aamulla töihin tullessa kokeilin, niin apukuskin ovesta ei toimi keskuslukko...
Otan kuskin ovipahvin pois ja katson mitkä johdot sinne menee. Pakkohan(?) se on saada pelittään jos kerran avaimellakin kaikki toimii...
lmb-58
mistä kokeilit, nappi alas vai miten, kun sinne menee muistaakseni kolme johtoa niin ei sen kuulukkaan pelata edes napista, tarkistan kun pääsen autoon, mutta olen kyllä aika varma kun olen sinne lukon vaihtanut. katoin kytkiksestä vain kuskin ovi ohjaa kaikkia, muissa ovissa kolme piuhaa, takaluukussa ja pensaluukussa kaks.
artceVlepO
Ei ole avaimen reikää apukuskin ovessa, nupista koitin eikä mennyt muut ovet lukkoon...
lmb-58
kävin tarkistaan, ei mennyt nupista mullakaan eikä mene takaluukusta, vain kuskinlukosta ja kuskinnupista, ja kaikki menee kaukoohjaimella. erilainen on toiminto kun a-vectrassa.
artceVlepO
Joo, eli homma on nyt siinä pisteessä et otin ovipahvin pois ja katsoin sen lukon liittimen sieltä. Mihinkään nastaan ei tullut virtaa, mutta kun ruskea/valkoiseen ja ruskea/punaiseen anto maata niin taas meni muut paitsi kuskin ovet lukkoon. Eli pähkäiltävänä on et pitäiskö sinne tulla johonkin nastaan virta, vai onko se jotenkin rikki...? Avaimella kun aukoo/laittaa kiinni, niin se kuskin lukkohan liikkuu "mekaanisesti"(eli vaikka sulakkeen ottaa pois niin tietysti kuskin ovi aukeaa), mut silti se tieto kulkee eteenpäin keskuslukon releelle. Kauheen vaikeesti taas yritän selittää, toivottavasti joku tajus mitä ajan takaa. :bonk:
lmb-58
nyt en tiiä missä mennään mutta oothan kattonut siitä karmin ja oven välistä piuhat että ei ole poikki, täytyy siihen liittimeeen virta tulla ainakin silloin kun napsauttaa säätimestä, eihän se ilman virtaa toimi. sinne kuskin ovimoottoriin tulee 8 johtoa.
2.0 16v CDX
Ja jälleen apuja kaipaisin, nyt on eri moottori tuota lukkoa avaamassa. Nyt reagoi edes jotenkin kauko-ohjaukseen myös kuskinovi.
Eli se ongelma, kun ovet painaa vaikka kauko-ohjaimesta lukkoon, ovet menevät ensin lukkoon, sitten auki, sitten lukkoon, sitten auki jne.
eli alkaa räpsyttää oveja vuorotellen auki ja kiinni, vähän ajan päästä se loppuu ja keskuslukko ei hetkeen toimi ollenkaan.. Onko siis johdotuksissa kuitenkin joku oikosulku tai häiriö??
Ja jos otan kuskinoveen menevän liittimen irti, kaikki muut ovet pelaa normaalisti..
Siinä ovimoottorissa vielä vikaa.Se on sellanen turvatoiminto tuo että lakkaa hetkeen pelaamasta jos pitkään lukkoja renaa.
2.0 16v CDX
kadett90 kirjoitti:Siinä ovimoottorissa vielä vikaa.Se on sellanen turvatoiminto tuo että lakkaa hetkeen pelaamasta jos pitkään lukkoja renaa.
Joo. Pitää käydä vaihtamassa romuttamolla tuo toiseen ja kokeilla sitten. Uskot siis molempien moottorien olevan rikki. Voi olla..
Täähän olikin vissiin A-Veccu erillisillä moottoreilla. :banghead:
Saattaa olla lukon vivustot niin jäykkiä että haittaa sitä moottorin toimintaa.
2.0 16v CDX
On A- mallinen ja vivustot ei ollut edes paikallaan..
