V6 koneiden viritys
Re: V6 koneiden viritys
Poraamisen on eräät kaverit Keski-Suomesta kokeileet ja ei ole kestävä ratkaisu... :no:
hhene
Viesti Kirjoittaja hhene »
En jaksa koko ketjua selailla/söörtsailla, niin kysynpä, että minkälainen pakoputki olisi hyvä (lue: millä saa siedettävät murinat pienen tehonlisäyksen lisäksi) kuutoskoneeseen? Oon kuullut, että Simons tekisi laadukkaita kapistuksia, mutta 2.5 B Vectraan ei ole saatavilla kuin takapönttöä. Catbacki sen tietty pitäisi olla, mutta jos hankkii esim. vaikka 2,5" Simonsin, niin mistä tuo keskiputki?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
hhene kirjoitti:Catbacki sen tietty pitäisi olla, mutta jos hankkii esim. vaikka 2,5" Simonsin, niin mistä tuo keskiputki?
REMUS ja maahantuoja http://www.konig.fi/cms/etusivu/remus_putkistot.html
itsellä on remuksen racing keskiputki joka on siis pelkkä putki eikä vaimenninta. Äänet ei oo liian äänekkäät vaan juuri sopivat vaikka ei ole kuin pelkkä Irmscherin tupla-D takapönttö vaimentamassa
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Ainakin vielä vuosi sitten sai Simonssilta cat-back putkistoa, ja tyytyväinen olen ääniin. Normiajossa ei juuri korvaan kuulu mutta kuormittaessa sopivasti kuuluu kutosen murinat.
hhene
Mitenköhän toimisi esim. tuo Remuksen vaimentamaton keskiputki ja Simonsin takapönttö? Onko noissa "viri"keskiputkissa yleensä vaimentimet vai riittääkö pelkkä takavaimennin maltillisiin saundeihin?
P. Lanttola
Nuo Irmscherin ja Remuksen vaimentimet on tietääkseni aika hiljaisia, että niiden kanssa voi pärjätä ilman keskipönttöä mutta taas Simonsi voi olla vähän äänekkäämpi ilman keskipönttöä. Luulisin....
vauhtipete
Viesti Kirjoittaja vauhtipete »
hhene kirjoitti:Mitenköhän toimisi esim. tuo Remuksen vaimentamaton keskiputki ja Simonsin takapönttö? Onko noissa "viri"keskiputkissa yleensä vaimentimet vai riittääkö pelkkä takavaimennin maltillisiin saundeihin?
Läpivirtaava pönttö ei riitä yksinään mut kammiovaimentajalla saattaa päästä kohtuulliseen mökään.
Ja kannattaa laittaa niin iso kuin mahtuu.
Nääkin on vähän korvasta kiinni kun jollekkin kohtuullinen ääni voi jonkun muun mielestä olla helvetillinen meteli :D
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
P. Lanttola kirjoitti:Nuo Irmscherin ja Remuksen vaimentimet on tietääkseni aika hiljaisia, että niiden kanssa voi pärjätä ilman keskipönttöä mutta taas Simonsi voi olla vähän äänekkäämpi ilman keskipönttöä. Luulisin....
Mulla on simonssi ilman keskipönttöä eikä kuulu sisälle ylimääräsiä kuin kova veto päällä, jopa liian maltilliset äänet.
Keskipönttö on tuos lojumas ylimääräsenä kun ei viitti laittaa kiinni ku sitte ei varmaa kuuluis yhtää mitää.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
telwin kirjoitti:Poraamisen on eräät kaverit Keski-Suomesta kokeileet ja ei ole kestävä ratkaisu... :no:
Mikäs siinä sitte oli se ongelma?
pasik77 kirjoitti:
Calibraan tarkotetussa simonssissa on se keskipönttö sellasella t-haaralla putken kyljessä kiinni :D En tiä vaimentaako se mitään oikeesti mut äänet on ainaki tosi maltilliset. Ja takapönttöhän on ihan läpivirtaava tuossa. Alle 4000 jengoilla ei juurikaan eroa vakioputkeen. Oravakatiskalla aikaan saadut infernaaliset imuäänet peittävät kyllä pakoäänet täydellisesti alleen :lol:
vauhtipete
pasik77 kirjoitti:
Nyt painottaisin sanaa sisälle :D
Mäkin ajelin hetken pelkillä kateilla eikä se niin hirveän pahaa ääntä pitänyt, paitsi sit kun aukas ikkunan :lol:
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
hhene kirjoitti:En jaksa koko ketjua selailla/söörtsailla, niin kysynpä, että minkälainen pakoputki olisi hyvä (lue: millä saa siedettävät murinat pienen tehonlisäyksen lisäksi) kuutoskoneeseen? Oon kuullut, että Simons tekisi laadukkaita kapistuksia, mutta 2.5 B Vectraan ei ole saatavilla kuin takapönttöä. Catbacki sen tietty pitäisi olla, mutta jos hankkii esim. vaikka 2,5" Simonsin, niin mistä tuo keskiputki?
2.0 Vectran putki käy myös 2.5 Vectraan... Itsellä oli aikanaan toi Simonsin catbacki joka listassa oli tarkotettu 2.0i koneen kanssa...
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Yritin ilmeisesti vähän väärällä osastolla tätä asiaa ensin kysellä eli käykö calibrojen pakoputket keskenään ristiin? Eri moottorityyppien välein siis? Nelivetomallit ovat tietysti oma lukunsa mutta kaikki muut? Onko noissa parilitraisten putkissa myös se kolmen-pultin-laippa?
Alkoi calibran putki jo pitkään vaivanneen pärinän lisäksi myös sirkuttaa moottorin lämmetessä ja kun joku random-lökäpöksy bussipysäkillä nauroi calibralle oikein sormea osoitellen niin totesin että ehkä voisi uuden putken ostaa :lollis:
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
CaLis kirjoitti:
No se ettei se kestä,eli lohko ei kestä menee ohueksi...
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
h04x_w1z4rd kirjoitti: 2.0 Vectran putki käy myös 2.5 Vectraan... Itsellä oli aikanaan toi Simonsin catbacki joka listassa oli tarkotettu 2.0i koneen kanssa...
Tuo 2.0 8-vent. tarkoitettu putki <Simons 089-H> Toimii kyllä Vectra-A:n C25XE:n kanssa.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Lindemann
Tilaukseen meni Fk:n rosteriputki (joka siis tarkoitettu vain noihin parilitraisiin koneisiin). Jos se ei sovi niin laitetaan sopimaan 8) Kun kerran simonssin ja näemmä myös nuo bosalin tarvikeputket näyttävät käyvän keskenään ristiin niin miksi ei nämä sitten kävisi.....?
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
