Bensansuodattimessa kipinää?
MLe
Re: Bensansuodattimessa kipinää?
Viesti Kirjoittaja MLe »
Kyllä tuo bensapumppu vaikuttaa todennäköiseltä. Jos siinä on maajohto poikki pumpun sisältä niin ei ole merkitystä tankin maadoituksilla. Maadoitus voi silloin kulkea bensansuodattimen reittiä. Näillä perusteilla veikkaus bensapumppuun.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Bensapumpun käyttöjännite on 12 V, sillä ei kipinä paljon vielä hyppää.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jep
eikä pumppu paljoa pyöri jos maadoitus on pelkästään bensalinjaa pitkin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noinhan se on... ei 12 voltilla kipinöi kyllä ja bensalinjasta ei ole maita tarjoamaan.
Tais topicin aloittaja kypsyä... oishan tuossa mahdollisuus sitä alkuperäistä vikaa tutkia... opastusta siihen on kirjoitettu useamman foorumilaisen toimesta.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tämä on kyllä yksi mielenkiintoisimmista ongelmista ikinä :o Staattisen sähkön purkautumiseksi tuota kipinöintiä vahvasti minäkin veikkaisin. Mutta yhteyttä auton käyntiongelmiin ihmettelen kovasti. Lähinnä tulee mieleen, että tuo suodatin hieman vastustaa virtausta, ja siksi alentaisi hieman bensan painetta. Mutta toisaalta taas itse bensanpaineen säätimen pitäisi kyllä pitää paine siltikin vakiona ennen ruiskua. Omituista.
Auttaisikohan semmoinen bensalinjaan asennettava ihmemagneetti, joka polarisoi bensan ionit :lol:
Astra-F MV6 -94
Se ihmemagneetti voi vähentää tuota hankaussäköä tai imis kipinät sisäänsä :D
MLe
Sitä vaikutusta käyntiin minäkin ihmettelen. Arvelin että suodatin tarjoaa maata bensapumpulle paremmin ja käynti siksi kohenee. Kyllä 12V riittää kipinöintiin ja se suodatin voi jopa linssin tavoin korostaa pientä kipinää. Se tietysti edellyttäisi että putket/letkut yms. olisi riittävän johtavia. Bensa yksin ei johtimeksi tosiaan riitä.
Toinen vaihtoehto voisi olla että muovinen suodatin estää sytytyskipinää karkaamasta, eli kipinöi vain satunaisesti kun ilman suodatinta kipinä karkaa helpommin (suorempaan) esim. pa-putkia pitkin. Tämä kyllä edellyttäisi että sytytyskipinä karkaa jostain bensaletkuun. Normaalisti ne on kaukana toisistaan eli on aika epätodennäköistä tämäkin.
Ehkä todennäköisintä kuitenkin on että se kipinöinti sinänsä ei vaikuta käyntiin vaan on sinällään harmitonta staattisen sähkön purkausta. Se vaikutus käyntiin tulisi jostain muusta kuin siitä kipinöinnistä.
oisko apuja
Viesti Kirjoittaja oisko apuja »
alkaa olla kypsää jo.. ylimääräisen suotimen poistin juu, ei kipinää enää tietenkään. ei tää viikon vatsatautikaan onnistunut poistaa ongelmia, vaihdoin ruiskupumpun releen joka tuntui naksahtelevan ylimääräistä silloin tällöin, luulin auton toimivan hyvin kun ei sammunut pihassa lämmitessään, kokeilin sitten lähteä hakemaan menovettä lähimmältä huoltikselta (10km päässä, tankissa kylläkin pensaa vielä ihän riittämiin mut heitin testausreissun), just ennen sitä rupes pätkii/tukehtu, jäi siihen. Ennen lähtöä vaihdoin vielä uuden akun (motonetin sellaisen..) muutaman kerran kesti pyörittää eikä akkukaan jaksanut ilman apuvirtaa(tuntu että potkii takaisin, eli sillä hetkellä sytkä pielessä). sit ku käynnisty kesti kotimatkan vaan kierroksilla, jota kone "hienosti" säääteli itsestään noin 4000 rpm ilman kaasun painamista. alle viidenkympin hintaan ei täällä päin tuttua joka vikakoodit lukis.. eikä toi autokaan kulje niin kauas kun maalla asutaan.. jakaja vaihtoehto jos se säätelee ennakkoa itsestään kun lämpenee, silloinhan se vois kylmänä ajoittaa toiseen suuntaan väärin, vähän lämmetessään olla kohillaan ja lämpimänä toiseen suuntaan pielessä..
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Tää on aika jännä vika, tota maaduitusta kun on tarjottu useampaan kohtaan niin otahan irto johtoja, ja kokeile maadoittaa eri paikoista.
Mielenkiinnolla seurailen ja odotan että syy selviää
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja noi vikakoodit saat luettua ihan itse ilmaiseksi kotipihassa, tarvitsee vain klemmarin/rautalangan pätkän tms. Jos katsoit tuon Robertix:in linkin. :wink:
Vikakoodit saat luettua topicissa olevan linkin avulla itse. Jakajassa tuon perusteella vikaa mahdollisesti olisi, kuten tuolla aiemmin topicissa arveltu on.
Ehtikin jo JNN ensin informoimaan :D
oisko apuja
JNN kirjoitti:Ja noi vikakoodit saat luettua ihan itse ilmaiseksi kotipihassa, tarvitsee vain klemmarin/rautalangan pätkän tms. Jos katsoit tuon Robertix:in linkin. :wink:
siis tarkoittaako tota enkunkielistä linkkiä? vai onko mulla jotain menny ohi? jos tarkoittaa ni ton perusteella mun ei tartteis miettiä vikoja vanhasta opelista vaan mulla ois viis uutta tila-autoa pihassa ja työpaikka mustassa saapastehtaassa..
FullMetal
jos ei englanti suju niin kokeile googlen kääntäjää
mene http://translate.google.com/# laita tekstilaatikkoon sivu jonka haluat kääntää vaikka tuo http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
näin saat koneellisesti käännetyn tekstin englannista suomeksi näin http://translate.google.com/translate?j ... l=en&tl=fi
muista valita käännettävä kieli eli tässä tapauksessa englanti ja käännetyksi kieleksi sitten omavalinta, vaikka se suomi jos se sujuu parhaiten.
muista että teksti on sitten koneen kääntämä niin varmasti on täynnä kieliopillisia virheitä mutta jos ei englantia osaa niin tuosta
varmaan saa paremmin selkoa.
oisko apuja
FullMetal kirjoitti:jos ei englanti suju niin kokeile googlen kääntäjää
ok, kääntäjän käyttö ei onkelma , mut tän ongelman pähkäilyyn 24 h ei meinaa riittää ku itte päivätöissä ja emäntä iltatöissä ja töiden jälkeen kolme 4v - 11v -lasta hoidettava + opel, joten sen takia apuja etsin tätä kautta... ja kun se vauhko menopeli ei mua huvita töihin pahemmin kiirettää(siis opel, en tarkoita emäntää joka mua nyt töihin kiikuttaa..) yritän nyt hakee selkokieltä tosta ja vaikka se ois poissa yöunista mut viisaan miehen sanoja lainaten "kuolema kuittaa univelat.." toivotaan ettei opelixi nuku pois ainakaan..
oisko apuja
MLe kirjoitti:Kyllä tuo bensapumppu vaikuttaa todennäköiseltä. Jos siinä on maajohto poikki pumpun sisältä niin ei ole merkitystä tankin maadoituksilla. Maadoitus voi silloin kulkea bensansuodattimen reittiä. Näillä perusteilla veikkaus bensapumppuun.
noin ittekin ajattelin, mut en tunne pensatankin ja sen sisällä mahd. olevan pumpun anatomiaa ainakaan vielä.., ettimällä se koirakin luunsa löytää..
